Seat Leon Xperience 184 hp DSG ensimmäiset 30 tkm
Aloittaja Raatojooseppi, 14.09.16 - klo:21:56
Raatojooseppi
Ensimmäinen huolto  takana. Tässä vähän kokemuksia, auton sain käyttöön tammikuun alussa.
-kone ja laatikko on mukavat ajella, ainoat miinus siitä tulee joissain tilanteissa vähän nykäisevä vaihtaminen , en tiedä onko se sitä DSG:n oppimista vai mitä..
- ohi pääsee tarvittaessa eikä muutenkaan jää jalkoihin
- keskikulutus tankkausten mukaan laskettuna 6,6 litraa eli ei ihan vähän (ajotietokone näyttää n. 10 % liian vähän), ajo on pääasiassa  työmatka-ajoa, vajaa 70 km/sivu
- omat LED-valot valot täydensin heti Raptorin X4 ledipalkeilla ja niillä näkee kyllä :D
- irrotettava jälkiasennuskoukku on ihan siisti, ei mitään reikiä puskurissa
- perussoitin on aika vaatimaton, jos olisin päässyt vaikuttamaan soittimeen niin ehdottomasti Sound System tms
- joitain natinoita saivat alkuun hiljaiseksi ovista, en ole niistä enää jupissut kun ovat aika hankalasti paikannettavissa ja poppi pläikää ja peittää ;)
- maahantuojan asentama 4 kW Webasto on tehoton pakkasilla mutta Defan 10 A  laturi on kiinteänä on joten saa Webaston surutta antaa pöhöttää aamulla
- lämmöt ajon aikana riittää ilman lisälämmitystä aika hyvin
- Climatronic pitää lt:n 4 astetta asetusta korkeammalla, vikaa ei ole osattu korjata
- auton rattia ei merkkiliike ole saanut suoraan, vaikka jo ennen luovutusta oli puhetta, sitten on pariin kertaan tsekattu suuntaukset mutta rattia eivät saa oikastua ::)
- ensiasennusrenkaat (Michelin) kului loppuun reilun 10 tkm ajon jälkeen, suuntaukset on kuitenkin OK eli ei johtunut autosta. Pinnat oli edessä 2 mm, takana vasemmalla 1 mm ja oikealla 0 mm. Jos jaksais niin reklamois niistä renkaista mutta ei jaksa. Hain Kormoranin Gammat tilalle eikä ne ainakaa äänekkämmät ole kuin ne Michelinit..
- Hinta tippunut aivan törkeästi, auton hinta noine ym. varusteineen oli 12/2016 melkein 42 k ja nyt hyvityshinta vaihdossa 29-30 K! Pakko ajaa ihan loppuun, tai sitten ei...
Summa summarum: nyt jos laittaisin 40 k autoon niin ottaisin käytetyn.
enkero
Kulutus on napsun korkealla, joskaan ei tuolle voimalinjalle mikään huikean epänormaali. Itsellä maantie/moottoritie -painotteisessa ajossa Sotka vie sen noin 6,3 tankkauksista laskettuna.
Renkaat on suorastaan sulaneet alle, vastaavaa kulutusta olen kuullut (myöskin Misukoista) vain Porscheissa. Ehkä System Porsche vaatii veronsa? ;)
Tuon hintaluokan autossa hinnanpudotusta vaan tapahtuu, eikä tuo törkeän paha ole (vain Rolex Daytonan verran puoleen vuoteen...); "omassa" eka tarjous reilun vuoden ja puolet enemmän ajettuna oli paremmalla puolella kolmea kymppiä ja kohtalaisesti vieläpä. Mutta turskaahan näissä tulee, se on selvä - toisaalta jos läjässä kestää niin aika paljon vastinetta arvonalenemalle saa silti näissä paketeissa, siis jos käyttää autoa ajamiseen eikä säilö tallissa/parkkiruudussa.
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
Raatojooseppi
Joo kieltämättä ajotapa on ajoittain kaksasentoinen mutta eniten ihmetyttää tuo oik. takarenkaan totaalinen kuluminen. Se on se oikeapuoleinen liikenne sitten vissiin ;)
kimppikoo
Mistä otit lisävalojen releelle ohjauksen? Pitäisi omaankin xperienceen laitella lisäpitkät.
-karppa-
Raatojooseppi
Annoin ammattilaisten hoitaa ;). Joku lisäosa siihen piti hankkia, juurikin tuolta erikoistekniikasta, kuten nuo valotkin.
Ne on kyllä hyvät. :)
