Fabian vesivuodot
Aloittaja sonic, 21.08.16 - klo:16:11
sonic
Vaihteeksi Fabian matot märkänä nuo ovet tiivistetty muutama vuosi sitten ja yhden avannut näkyviin josta vettä ainakin oven tiivisteen päälle tulee,massatiivistys näyttää edelleen hyvältä,onko joku availlut tuota alumiinipeltiä mikä on tuo veden johtumisreitti?
sonic
Vastaten vaikka itselleni kun tuo veden johtumisreitti selvisi,nuo omat alumiinipellin tiivistykset olivat pitäneet hyvin mutta vesi oli tullut ovikaiutinaukkojen kautta,kun kaiuttimen otti pois ja kaveri suihkutteli vettä,niin vettähän tulee aika lailla tuohon pellin sisäpintaan.tää johtuu siitä että oven sivulinja tavallaan kaartuu ulospäin suhteessa ylhäällä olevan ikkunan alapintaan,jolloin ikkunan alapinnasta tippuvat vesi osuu pellin keskiosaan. kuinka kirjasin, poiston nuo vaihteiden rissapyörärungot ja  Asensin pellin takapuolelle lastiikan joka johtaa vedet pintaansa pitkin oven pohjalle,luonnollisesti nuo reunat alhaalta taas tiivistäen,työvoitto!
Tertzi
#2
Minulla tuli reilusti vettä sisälle molemmista takaovista. Purin ovipahvit pois ja rautakaupasta löytyi Kiiltofix niminen aine jota laitoin värillisen ja harmaan ovipellin saumaan ympäriinsä. Alkuperäinen tiiviste on mitälie haurastunutta vaahtomuovia tms. ja tuntui ihan märältä joka puolelta pellin reunoja. Ehkä tuon pellin olisi voinut ottaa irti ja laittaa tiivisteen alkuperäisen paikalle, mutta todella hyvin on pitänyt ihan vaan tuohon vanhan tiivisteen päälle laitettuna, eikä ole pariin vuoteen vettä tullut sisään. En tiedä saako sitä peltiä enää helposti irti jos tarvitsisi ikkunahissiä vaihtaa, mutta en usko että tulee ikinä takaoviin vaihdettua vaikka hajoaisikin.
Youtubesta löytyy hyvin videoita fabia rear door panel removal tms. hakusanoilla. Ei tarvitse enää lukea vaikeaselkoisia ohjekirjojakaan.
