Polttimon häiriövalo vaikka kaikki polttimot ok / Altea XL
Aloittaja PMnio2a, 16.08.16 - klo:13:05
PMnio2a
Hei!
Kyselin tästä jo itse asiassa aiemmin mallipalstalta, ehkä täällä voisi olla enemmän tietoa tästä?
Eli ihmettelen sitä, miksi polttimon palamisesta kertovaa valoa ei millään saa poistettua, vaikka olen tarkistanut kaikki mahdolliset polttimot. Vai voiko olla, että jokin sisävalo vielä vaikuttaisi:)  Entä se, jos polttimot eivät ole oikeaa wattimäärää, tästä sain yhden vinkin?  Entä liitin rikki etuvalossa tms? Haluaisi mielellään tuon sinällään harmittoman valon pois. Tätähän ei millään diagnostiikalla saa selville, näin kerrottiin yhden korjaamon edustajan suulta.
Kyseessä on siis Altea XL 2.0 DSG TDI 2011.
yst.t
JP
Oudolta kuulostaisi, jos autossa on polttimodiagnostiikka mutta tietoa viallisesta polttimosta ei saisi millään ulos.  ???
Korjaamolla ei liene ollut kunnon laitteita käytössä, VCDS tai merkkiliikkeen VAS kyllä näyttää mikä polttimo vikailee. Se ei välttämättä ole vielä pimeänä, vaan diagnostiikka antaa ennakoiva hälytyksen. Näissä vehkeissä on enemmän älyä mitä äkkiseltään ajattelisi.
SNG
Poltiimoiden vastusarvo muuttuu niiden ikääntyessä.
Edellisessä autossa (Touran) oli samanlaisia mystisiä polttimovikailmoituksia. Ocussa näitä ei ole ollut.
Tuleeko valoherjat satunnaisesti eri valoille vai pelkästään esim takavaloille?
Jos tulee esim takavaloille, vaihtaisin polttimot uusiin. Polttimot halpoja.
PS1. Polttimovalvonnan saa otettua kokonaan pois päältä esim vag-comilla.
PS2. Sisävalot eivät ole mukana polttimovalvonnassa.
PMnio2a
Kiitosta, mukava saada pikaisesti vastauksia:) Joo, toi kommentti ettei näy diagnostiikassa, tuli yhdeltä pienemmältä korjaamolta, ehkä merkkiliike voisi paremmilla laitteilla tietää mitä polttimoa tuo koskee. Tässä Alteassa ei tuo ajotietokone anna sitä tietoa näytölle, vaan ainoastaan tuo keltainen polttimovalo alkaa palamaan. Se muuten saattaa joskus olla kymmenenkin kilometriä pois kun lähden kotipihasta, mutta tulee sitten viimeistään jossain kohtaa näyttöön taas.
PMnio2a
Lainaus käyttäjältä: SNG - 16.08.16 - klo:13:21
Joo, tosiaan ei tietoa kummille/mille valoille. Kerrankin taas kävin kaikki rekisterikilven valoa myöden läpi, mutta silti herjaa.
Fogfighter
Onko tuossa Maxidot tai vastaava? Jos on ni sehän kertoo mikä poltin on kyseessä. Sisävalot eivät sytytä varoituksia.
Hakeudu jonkun VCDS-käyttäjän luokse niin syyllinen polttimo selviää. Tietysti merkkihuoltokin sen kertoo jos sinne haluaa mennä ryöstettäväksi.
PMnio2a
Lainaus käyttäjältä: Fogfighter - 16.08.16 - klo:13:27
Ei kyl tietoa, olisi ilman muuta tietysti loogista, että varoitusvalon syystä saisi tässäkin tapauksessa tiedon diagnostiikasta, Täytyy käydä vielä tuon saman tutun korjaajan luona, hänellä oli tuo läppäri/pistoke-fdiagnoosilaite, millä saatiin SRS -valo pois (kun ikkunannostin vaihdettiin itse, syttyi tuo).  Hän ei ehkä tiennyt, että sillä saisi tuon polttimojutunkin selville.
PMnio2a
Lainaus käyttäjältä: M_M - 16.08.16 - klo:13:28
Hyvä, kiitos vinkistä, täytyy vielä käydä tuolla samalla tutulla, jolla tuo korjaamo /läppäri-diagnostiikka.
rami
Lainaus käyttäjältä: PMnio2a - 16.08.16 - klo:13:43
Joku johto hankautunut poikki tai sitten ns. lisäjarruvalon joku LED viallinen.
PMnio2a
Okei, eli se voisi olla noistakin..?  Ledin nyt pitäisi näkyä jos on rikki? Täytyypä tsekata.
Jos on LED-polttimoita vaihtanut valaisimeen joka on diagnostiikan piirissä niin vikavalo syttyy vaikka polttimo toimisikin. Diagnostiikka ei tajua LED:ien pienempää resistanssia vaan luulee polttimoa vialliseksi. Korjaantuu LED-polttimon rinnalle asennettavalla vastuksella, tai joissain tapauksissa koodaamalla VCDS:llä ko. polttimo LED:ksi. En tiedä onnistuuko tuo Alteassa.
SNG
Lainaus käyttäjältä: rami - 16.08.16 - klo:13:57
Paitsi että yksittäinen led ei taida vikavalvontaan vaikuttaa. Mulla taitaa olla parikin lisäjarruvalon lediä pimeänä.
rami
Lainaus käyttäjältä: PMnio2a - 16.08.16 - klo:14:02
Ei muuten aina tiedä LEDistä onko rikki. Minulla paloi valo kaikissa mutta vikatesteri näytti viallista LEDiä.
Lisäjarruvalo vaihtoon ja korjaantui sillä. ;)
rami
Lainaus käyttäjältä: SNG - 16.08.16 - klo:15:00
Kyllä vaikutti vm 2011 Golfissa.
SNG
Lainaus käyttäjältä: rami - 16.08.16 - klo:16:08
OK. No sitten täytyy olla erilailla toimivia diagnistiikkoja. Voisiko liittyä siihen onko led-takavalot tai ohjainyksikön versioon. Vain uusimmissa pystyy esim konffaamaan led rekisterivalot.
Ehkä led-lisäjarruvalokin on diagnostiikan piirissä vain uusimmissa.
pomo
Kolmesta syttyi skodassa :D
Fogfighter
 Manuaalin sivulla 77 on kerrottu varoitusvaloista. Onko siulla bensamitarin ja lämpömittarin välissä tuo monitoiminäyttö? Sen kyllä pitäs kertoo mikä valo antaa herjan.
SNG
PMnio2a
Lainaus käyttäjältä: Fogfighter - 16.08.16 - klo:18:27
Kiitos, hyvä tuo manuaali. Mulla on vaan nähtävästi suppeampi ajotietokone kun juuri kävin autosta katsomassa. Sama paikka sinällään kun tuossa manuaalissa, mutta alempana ja hieman erilainen. Auto on 2011 mallisarjaa, mutta tuo on hieman erilainen. Ei näytä mikä polttimo on kyseessä.
Siellähän ne saman manuaalin sivulla 61 on esitelty, eri vaihtoehdot näytöille. Tuosta pienemmästä ei polttimotietoa näe, mutta eiköhän tähän ketjuun vielä joku tule ehdottamaan kuinka näytöstä voisit katsoa mikä poltin herjaa...  ;)
pomo
Ainakin skodaan sai superskodalta halvalla, taisi maksaa 39â,¬
PMnio2a
Taisi olla vika sittenkin tuossa led-lisäjarruvalossa. Huomasin eilen, että se on kokonaan pimeänä. Itse asiassa nyt tajusinkin, että useimmiten tuo varoitusvalo syttyi juuri jarrutuksen yhteydessä.
los los
Häiriövalo paloi herjasi takapäätä, 5w ja 21w olivat mustuneet toimivat kyllä.Vaihdoin molemmilta puolilta.
Häiriövalo sammui
Valon lisääntyessä kannattaisi vaihtaa ainakin parkki ja jarru polttimot, jotka näkyvät talvi pimeällä ei välttämättä auringon paisteella.
