Passat 2011 facelift
Aloittaja joukose, 05.11.10 - klo:19:38
passattdi
#510
Otin lisävarusteena polttoainekäyttöisen lisälämmitimen, mutta nyt mietityttää kulutuksen nousu talvella.
Onko se kokoajan päällä vai saako sen pois päältä haluttaessa?
Jääkö ptc vastus pois?
Kuinka paljon lisälämmitin lisää kulutusta ajossa?
Onko tehdasasenteinen webasto vai Eberspächer?
Skoda Kodiaq
WilleK
Lainaus käyttäjältä: passattdi - 07.03.11 - klo:09:17
- Kulutus ainakin eberin mainoksessa 5kW laitteelle 0,5l/h
- Menee automaattisesti päälle kunnes moottori on saavuttanut normaalin käyntilämpötilan
- ptc elementti tippuu pois
- jos moottori normilämmöissä niin ei pyöri turhaan
- Webasto
Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS DSG Black Magic MY18
Ex Skoda Octavia RS TDI combi -16, Scirocco 1.4TSI 118kW DSG -13, Golf Highline 1,2TSI DSG -13, Up! -12, Golf Variant Highline 1,4TSI DSG -11, Passat Variant Comfortline 1,6TDI -BluemotionTechnology -11, Passat Variant Comfortline 1,6TDI BluemotionTechnology -10
mla
Lainaus käyttäjältä: WilleK - 07.03.11 - klo:10:04
- Webasto
Korjataan nyt kuitenkin että käy vähän väliä turhaan.
Esim. liikennevaloihin kun pysähdyt niin lämpömittarikin värähtää vähän ja Webasto käynnistyy. Sammuu sitten kun lähdet liikkeelle -> karstoittuu niin pirun nopeasti.
PTC elementti kun jää pois niin ei ole edes sitä varalla kun Webasto kuitenkin on vuoden välein huoltokunnossa eli ei toimi.
MTu
Lainaus käyttäjältä: mla - 07.03.11 - klo:10:08
Putooko toi PTC elementti tosiaan pois? Missään kun sen poisjäämisestä webaston yhteydessä ei ole mainintaa...
Passat Variant Comfortline 2.0TDI DSG (08/2011)
ex-Tiguan T&F 2.0TDI (08/2008)
mla
Lainaus käyttäjältä: MTu - 07.03.11 - klo:10:55
Ei siitä ole mainintaa, tämä on päätelty siitä ettei autoissa joihin tilaa Webaston ole PTC vastusta joka muutoin olisi vakiovaruste ko. mallissa.
MTu
Lainaus käyttäjältä: mla - 07.03.11 - klo:11:27
ARGH! Voiko hommaa tehdä enempää vithulleen?
a) ohjataan webasto aivan päin sitä itteensä jotta se varmuudella hajoaa kerran vuodessa, ja
b) jätetään sitten vielä PTC pois jotta webasto on tosiaan pakko nakata tulille aina jos haluaa auton lämpenevän.
mla
Lainaus käyttäjältä: MTu - 07.03.11 - klo:11:32
Arvaa miksi olen nyt päätynyt tilaamaan jälkiasennetut Webastot - aina luvattu uuden mallin myötä, ettei tuo TT-V Webasto enää oikuttele, mutta sama on jatkunut jo 7v (5 eri autoa siinä ajassa) joten usko meni sen toimivuuteen jo lopullisesti.
passattdi
#517
- Webasto
Aika paljon nousee kulutus. Keskinopeuden jäädessä alle 50kmh kulutus nousee litralla 100km?
Mikä on moottorin normaalilämpö jolloin tippuu pois päältä?
Pitää varmaan pistää nokalle pahvi, jotta moottorin lämpötila ei tipu :-\
Onko ilmastoinissa "ecomoodia", joka sammuttaa webaston kokonaan? Esim. laittamalla puhalluksen kylmälle tai jotain?
Skoda Kodiaq
MTu
Lainaus käyttäjältä: passattdi - 07.03.11 - klo:11:51
Tiguanissa näin, lienee muissakin sama..
Webaston käynnistys tapahtuu ulkolämpötilan ollessa alle 5c ja moottorin ollessa alle 65 astetta.
Tuon lisäksi Webasto voi kytkeytyä mikäli climatronikkiin säädettyä sisälämpötilaa ei ole saavutettu.
Pitänee alkaa painostaan merkkihuoltoa jotta tohon Passattiinkin sais jonkun tappokatkaisijan tolle webastolle ettei se nyt ihan joka pöräyksellä lähtis käyntiin.
MTu
Lainaus käyttäjältä: mla - 07.03.11 - klo:11:39
Passatissa vain jälkiasenteinen webasto on hinnallisesti sulaa hulluutta. Toki - pari kolme huoltokertaa takuun jälkeen omaan piikkiin kyllä tasaa aika nopeesti sen hankintahinnan erotuksen. Puhumattakaan siitä, että jälkiasenteisen tapauksessa autosta löytyis sitte sekä PTC, että toimiva webasto.  ::)
mla
#520
Harvemmin sitä Webastoa tarvitaan täydellä teholla koko ajan eli ei oikeasti kulutus nouse 100km litraa tuossa esimerkissäsi. Todellisuudessa voi jos mukaan lasketaan esilämmitykset yms. ja ajaa vain pätkäajoa etupäässä.
ECON on poistettu jostain syystä ilmastoinnista uudemmissa vuosimalleissa. Väittävät jossain että jos laitat ilmastoinniin LO asentoon ennen moottorin starttia niin Webasto ei käynnistyisi. Itse en moista huomannut ainakaan -06 3C Passatissa tapahtuvan. Edellisessä Superbissä en tullut kokeilleeksi tuota.
TKe_
Lainaus käyttäjältä: mla - 07.03.11 - klo:12:08
-08 3C passatissa (jossa ei ole econ nappia) webaston käynnistämisen saa estettyä siten, että ennen auton käynnistymistä sammuttaa climatronicin. Tällöin esim. lyhyen siirron aikana webasto ei starttaa turhaan. Heti, kun laitat climatronicin päälle niin starttaa myös webasto.
niskamik
Nyt tuli tehtaalta 'alustava' tuotantoviikkoarvio, vko 15. Tilaus tehtiin siis vko 51/2010.
Passat Sedan 2,0 TDI 103kW Comfortline Bluemotion Technology DSG
Uranograu
Passat-paketti III
Webasto
Nardo-istuimet/ tuuletetut
passattdi
Lainaus käyttäjältä: niskamik - 07.03.11 - klo:12:32
Uranograu
Passat-paketti III
Webasto
Mulla valmistus on viikolla 14 ja tilattu 50/2010.
2-3viikkoa tuosta niin auto pitäis olla suomessa.
Skoda Kodiaq
passattdi
Lainaus käyttäjältä: TKe_ - 07.03.11 - klo:12:17
Hienoa, jos webasto sammuu näin.
On kyllä kurja tuo ptc vastuksen pois jääminen.
Skoda Kodiaq
passattdi
Kuinka pitkä öljynvaihtoväli muuten tuossa on?
Entäs jakopäänhihnan vaihtoväli?
Skoda Kodiaq
MTu
Tiguanissa ei aamulla lähtenyt webasto päälle kun ajelin alkumatkan ilmastoinnin LO asennossa. Kone oli kylmä lähteissä, ja ulkolämpötila -2C... Heti kun väänsi LO asennosta +16C pyynniks climatronicille, niin webasto heräs käymään. Lyhyet siirrot voi siis tehdä LO asennolla ja webasto pysyy hiljaa... aika temppuilua, kun siellä vois olla jossain se "ajonaikainen polttoainetoiminen lisälämmitin ON/OFF" asetuskin  >:(
passattdi
#527
Miten tuo hiukkassuodatin tuntuuko poltto ajossa?
Ilmoittaako mitään poltosta?
Skoda Kodiaq
mla
Lainaus käyttäjältä: passattdi - 08.03.11 - klo:15:07
En ole huomannut ainakaan 2l ja 2.5l dieseleillä tuossa mitään ajossa. Ainoa mistä on huomannut polttoprosessin on satunnainen kumimainen käry.
skk
Lainaus käyttäjältä: MTu - 08.03.11 - klo:14:10
Niinpä, jopa Fjuurdi on onnistunut tuollaisen ominaisuuden valikkoon saamaan
MoFFe
Jaahas... allroad Passatti siis.  ::)
loginpass
Lainaus käyttäjältä: MoFFe - 09.03.11 - klo:12:58
allroad -cross - scout - freetrack
You name it! Tai siis konserni.
Skula
Jollain perverssillä tavalla toi punainen wannabeallroad näyttää hyvältä  :P
Romurautaa ja paalivehkeitä.
MoFFe
Ei se kyl pahalta näytä... Madaltaa vaan sen takaisin normi passatin korkeudelle.
Voisi olla ihan jees näköinen.  :P
-o-
Tässäpä olisi pitkästä aikaa potentiaalinen jatkumo meidän variantille, kun sitä alkaa jo ikä painaa, mutta muuten virheetön. Octavia Scouttia ja Audi A4 allroadia olen katsonut "sillä silmällä" mutta tilojen puolesta ei kohtaa meidän tarpeita, ja A6 on aivan liian hintava.
passattdi
Osaako joku sanoa kuinka pitkä on 1.6 tdi jakopäähihnan vaihtoväli?
Skoda Kodiaq
Mike
Lainaus käyttäjältä: passattdi - 09.03.11 - klo:17:04
Jakohihnan vaihtoväliksi 1.6 TDI:lle ilmoitetaan ainakin Golf Variantissa 210tkm. Aika näyttää tuleeko tähän muutosta pohjolan normaalia kuluttavimpien olosuhteiden takia.
Jotenkin tuntuu turhan pitkältä väliltä, kun 1.9 TDI:hin vaihdettiin 90tkm välein. Ja oli näissä uudemmissa 1.9 TDI:ssä 120tkm.
Napza
Näyttäisipä vihdoin tulleen virallinen tieto passatin maavarasta omapainolla (saksan sivuille Infomaterial->Technik und Preise): 135mm
Tai ainakaan itse en muista törmänneeni tuohon tietoon muualla... aina puhuttu siitä 96mm maavarasta (kokonaismassalla).
sorppi
Lainaus käyttäjältä: Mike - 09.03.11 - klo:17:16
Oisko se sitten ketju?
