Zenec ja virrat
Aloittaja nisse8x, 13.07.16 - klo:23:43
nisse8x
Eli ongelma olisi seuraavan lainen, soitin toimii moitteetta, mutta joko soittimen takana oleva can boksi on zippi tai sitten se ei tykkää touranista . Joka tapauksessa en saa soitinta heräämään ja sammumaan virta-avaimen mukana, vaan soitin pitää sammuttaa itse ja käynnistää itse, kymysys kuuluukin että viekö tuo jatkuva +12 Akun tyhjäksi. Onko Näissä quadlock soittimissa mahdollista esim kiertää Tämä can herätys / sammutus?
Soittimen ja auton tarkempien tietojen kertominen auttaisi kummasti. Oletan kuitenkin että auton alkuperäinen soitin heräsi ja sammui can-väylän kautta, joten tarvitset jonkun johtosarjan joka ottaa herätteen väylältä ja tulkkaa sen tavalliseksi +12v:ksi. Virrankulutukseen en osaa ottaa kantaa, mittaamalla se selviäisi.
nisse8x
2006 vuoden touran ja zenec mc2000 soitin, ja tosiaan entinen soitin rcd300 otti herätteen can-väylältä. Tilasin myös connects2 canpurkin jonka tuo heräte pitäisi osata tehdä, mutta soitin vaan on ja pysyy päällä tai vaihtoehtoisesti ei lähde päälle.
Vanhemmissa volkkareissa oli +12v heräte ja +12v jatkuva väärinpäin yleiseen standardiin nähden, voisit koittaa vaihtaa keltaisen ja punaisen johdon paikkoja.
nisse8x
Sitä minäkin jostain Luin, mutta quadlock liittimeen ei tule kuin keltainen johto +12v ,maa ja can hi sekä can lo, punaista johtoa ei löytynyt ollenkaan, eli Kai se ainoa heräte pitäisi tulla can väylän kautta, mutta soitin herää heti kun saa +12v siihen keltaiseen johtoon. Oli can boksi kiinni tai ei.
