Passat CC ilmastointihuolto - kompressori
Aloittaja gorre79, 03.06.16 - klo:08:58
gorre79
Moikka,
Osaako joku neuvoa mistä voisi ostaa edullisemmin ilmastoinnin kompressorin ja asennuttaa sen 2010 autoon.
Oli Espoon Volkswagen centerillä auto huollettavana. Valitin, että puhaltaa vaan lämmintä niin kunnostatteko.
Vaihtoivat nesteet, öljyt ja olivat "testanneet" toimivaksi. Ilmastointi puhaltaa edelleen vaan lämmintä. Uusintahuollossa totesivat kompressorin olevan rikki. Uuden hinta 650â,¬ ja asennus 450â,¬. Toivottavasti ei ole unohtanut asentaja laittaa öljyjä kompuraan. No toisaalta ihan sama, koska millään tuota ei todista.
Outoa toimintaa. Soitin vielä uudestaan niille, että miten olette voineet todeta ilmastoinnin toimivaksi, jos kompressori on rikki?
Auto on 2010 ja ajettu 67tkm. Aika heikkoa laatua tuntuu olevan Volkkarin osat. Jousikin meni takaa poikki itsekseen, ilman mitään osumia minnekään. Luulisi vähän pidempään kestävän noiden osien. Kai se on pian laitettava "pommi" myyntiin.
Ensin vaan pitää saada ilmastointi huollettua, mutta ei tuollaisessa liikkeessä huvita asioida, jos "testataan" asia toimivaksi, mutta testattaessa on ollut kompura rikki. Kompuran keskiöstä on tullut pultti pultti ulos.
No tuota kyseenalaistin, niin hyvittävät sen 99â,¬ turhasta nesteiden täytösä ja ilmastoinnin "huollosta"
En kyllä suosittele kenellekään Espoon Volkswagen centeriä auton huoltopaikaksi. Todella huono palvelu ja rahankiilto silmissä.
Eli saako jostain kolarikorjaamolta edullisemmin moisia kompressoreja, tai onko noita mekaanisia vikoja itse laitteesta mahdollista korjata?
Kiitos ja pahoittelut ***tuuntuneesta sävystä. Alkaa vaan kaduttaa VW, kun huoltoon alkaa mennä 1200 + 1100â,¬.
/Roger
Henkk-a
Etelänaapurissa näyttää olevan 350 euron luokkaa kompressorit, keski-Euroopasta voi löytää ehkä hiukan halvemmalla. Yksi kaveri vaihdatti juuri 2006 Golfiin kompressorin, ja sen hinta ei AD-liikkeessä ollut juuri enempää kuin netistäkään katsotuissa ja töineen taisi olla 500 e luokkaa.
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volkswagen/passat-cc-3cc-2008/ilmastoinnin-kompressori/
Seat Leon Sportstourer PHEV FR -22
Seat Leon 1,0 TSI Style -17
DJDH
Mikäli ovat sen huoltaneet ja järjestelmässä on aineet sisällä, niin tyhjennyksessä kyllä ilmenee mitä se on syönyt. Jos voitelu on ollut puutteellista, niin öljy on mustaa tervaa. Mikäli öljyssä on lisäksi lastuja, niin kompressori on leikannut kunnolla kiinni. Tällöin ainoa oikea korjaus on huuhdella järjestelmä kunnolla, vaihtaa kuivain ja asentaa uusi kompressori. Sen jälkeen ylipaine- ja alipainetestit, järjestelmän täyttö öljyineen.
Mikäli tyhjäyksessä ei tule öljyä ulos, niin sitten öljyä ei järjestelmässä ole ollutkaan. Tietty edellytyksenä, että tyhjäyksessä tulee oikea määrä kylmäainetta ulos.
Skoda Superb LB 2020
Passat B8 Variant BiTurbo
gorre79
Noniin. Nyt alkaa vaikuttaa omalle lompakolle sopivammilta hinnoilta. Pahimman kiukun laannuttua voisi laittaa parille paikkaa kyselyä, että mitä tulisi maksamaan vaihto-operaatio, jos käyttää jonkun muun valmistajan kompressoria. Olettaen toki, että sillä kompressorilla pelkästään selviää. Valeolta esim näytti olevan 450â,¬ luokassa ja joku muu merkki edullisimmillaan sen 350.
Kaipa se pitää kunnostuttaa, koska ikkunat auki on aika kova meteli muuten hiljaisessa autossa.
On kyllä huono tuuri tuon suhteen.
Kiitoksia vastauksista!
Hsippe
#4
Lainaus käyttäjältä: gorre79 - 03.06.16 - klo:08:58
/Roger
Taitaa olla Delphi merkkinen kompura? On noissa ihan tyyppivika.Tuosta varaosa:
http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor-Scheibe-Kupplung-DELPHI-VW-5N0820803A-5K0820803A-5N0820803E-NEU-/251564873958?hash=item3a926f58e6:g:etkAAOxyOMdS-n55
Asennuksen pitäisi onnistua kompuraa (ainakaan letkuista) irroittamatta. Kompuran akseli on niin paljon tuota napaa kovempaa kamaa että sen pooritus on yleensä kokolailla virheettömässä kunnossa. Pieni tippa lujaa laakerilukitetta pooreihin varmistaa asennuksen for ever...
Tuossa juttua:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=87169.0
tsiih
Voi hellanlettas, että ovat nyt rikkoneet sun rikki olleen ilmastoinnin eivätkä saa sitä ilmaiseksi toimimaan?
Jonkun olis pitänyt sulle selittää asia tarkemmin, rahastus nyt ei varmaankaan ole pääasia eivätkä tuollaiset (huolto)kulut synny pelkästä öljynvaihdosta. Katso selosteesta mistä kulut tulevat.
Kompuraöljyt ei nyt liity tähän asiaan millään lailla. Kysymykseesi miten voivat todeta ilmastoinnin muuten toimivaksi jos kompura ei toimi, vastaus on että eivät voikaan. Ilman kristallipalloa. Mutta kompressorin voivat todeta toimimattomaksi ja siitä lähdetään. Näitä on hajoillut. Autoja on hajoillut , myös volkkareita ja se maksaa. Kyllähän se vituttaa.
gorre79
Niin jäi vielä laittamatta tänne, että se oli se magneettikytkin (vai mikä lie virallinen nimi) siinä Delphi kompressorin päästä rikki.
Ebaysta posteineen 45â,¬ aftermarket osa ja vaihtoon meni se 20min. Kaikki toimi sen jälkeen moitteetta.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 17.07.16 - klo:16:10
Vittu mikä vastaus?? Merkkipaja tekee huollon, toteaa toimivaksi ja sen jälkeen ei toimikaan = 1100â,¬ korjaus.
Todellisuudessa korjaantuu pitkälle alle 100â,¬. Merkkipajako tässä nyt oli se ketä sorrettiin, vai miksi lässytät tuollaista paskaa topicin avaajalle?
