Kirjoittaja Aihe: Virtapistokkeesta virtaa myös, kun auto ei käynnissä?  (Luettu 1759 kertaa)
Poissa heiluhannat
  • Tulokas
    • Profiili
Ohjekirjan mukaan mistään 12 V-virtapistokkeesta ei tule virtaa, kun moottori ei ole käynnissä (vai kun virrat ei ole päällä). Joka tapauksessa, onko kenelläkään kokemusta, saisiko noista yhtä/useampia toimimaan niin, että saisi jatkuvasti virtaa ulos esim. kylmälaukkua varten?
Poissa SeppoN
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Virtapistokkeesta virtaa myös, kun auto ei käynnissä?
« Vastaus #1 : 24.05.16 - klo:01:28 »
Kylmälaukun sähköteho on 48 wattia, se siis ottaa neljä ampeeria virtaa. Siinä ei akku mukisematta kestä montakaan tuntia. Ja tottakai laukku unohtuu päälle mahdollisimman kaukaisessa paikassa ainakin kolmen peräkkäisen lossiyhteyden takana.
Poissa PenaPuistoK
  • Täysjäsen
  • Peugeot 106 XN Kid edition
    • Profiili
« Vastaus #2 : 24.05.16 - klo:06:09 »
Koodaamalla pitäisi saada, mutta kovin suositeltavaa se ei ole mm. edellämainitun takia.
Ja jollen väärin muista, niin juuri tässä hiljan toisessa säikeessä haluttiin kyseinen ominaisuus pois, kun kylmälaukku tyhjensi akun :D
Poissa kerkko
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 24.05.16 - klo:06:40 »
Jos kylmälaukku ei itse estä akun tyhjentymistä niin tarvikeliikkeen johtoon tuleva elementti estää. Mutta on se kylmälaukun käyttö autossa silti melko epätoivoista puuhaa. Tehonkulutus tolkuton ja jäähdytysteho parhaimmissakin aika vaatimaton.
K.
Poissa PASSAT2012
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #4 : 24.05.16 - klo:07:57 »
Terve
Samaa asiaa olen itsekkin kaipaillut.
Ominaisuus ilmeisesti poistui jossakin vaiheessa. Vanhemmissa vuosimalleissa sähköä tuli kokoajan.
Yritin haeskella tietoa aiheesta.
Hiukan jäin siihen uskoon että ei onnistu pelkästään koodaamalla.
Alla muutama viritys. Eri malleihin ja vuosimalleihin.
Jos rele löytyisi, sen ohitus olisi varmasti helpoin ratkaisu.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=383356
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=324322
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5994409-DIY-Constant-power-to-12V-outlets
Poissa Eka Golf
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #5 : 25.05.16 - klo:22:20 »
Minä hommasin "starttibuusterin" eli "apukäynnistinakun", se pitää laukun kylmänä kun virrat pois, latautuu kun virrat päällä.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
