Kirjoittaja Aihe: Miten sopeuttaa Sharanin liukuovet VCDS:llä?  (Luettu 4167 kertaa)
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« : 19.05.16 - klo:04:27 »
Elsawin:ssa lukee ohjeet miten VAS:lla sopeutetaan sekaisin menneen/uuden liukuovenohjaimen. VCDS löytyy kyllä valikot liukuovi ja adaptation, mutta mitä arvoja pitäisi laittaa ja mihin. Olisiko jollain tästä tietoa?
Poissa Kameleontti
  • Jäsen
  • VW Sharan Highline 2.0 TDI DSG 125kW -13
    • Profiili
Vs: Miten sopeuttaa Sharanin liukuovet VCDS:llä?
« Vastaus #1 : 09.07.16 - klo:18:07 »
Osaiskohan Ross-Tech auttaa, jos niiden foorumilta etsisi tai kysyisi suoraan?
VCDS@Helsinki, PM
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #2 : 02.05.18 - klo:14:30 »
No niin kaikkien tämän jälkeen löytyi ohjeet ja ne toimii:
VCDS:
Sharan (7N) BF/BE Automatic sliding door Basic Settings
Prerequisites:
- The power windows must be adapted.
- Factory mode must be deactivated.
(Check Measuring Value Blocks - Factory Mode Adaptation)
- No crash message can present in [Slid. Door Rear] controller
(Check Measuring Value Blocks - Operation Mode)
- Must display = "No crash message present"
* Note: If a crash message is stored, proceed as follows:
- Reset the sliding door control module by removing the sliding door controller fuse for at least 30 seconds. (See repair manual)
- Then turn ignition on, and manually open and close the sliding door.
- Then trun ignition off and on again.
Reset Normalization
Select: [BE-Slid. Door Rear Left] or [BF-Slid. Door Rear Right]
Select: [Basic Settings-04]
From the pull-down menu choose:
[Resetting standardization] - Press [Start] - wait for "Finished Correctly", then Press [Stop]
then
[Resetting of all adaptation values] - Press [Start] - wait for "Finished Correctly", then Press [Stop]
Next:
- Open the sliding door via the switch in the middle of the console.
- If the door is open, close the door via the switch in the middle of the console and then open the sliding door via the switch in the middle of the console.
The basic setting of the sliding door should be complete.
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 02.05.18 - klo:14:34 »
Tämä toiminto onnistuu myös OBDElenven työkalulla joka on blutoothilla toimiva vikakoodilukija:
1. Valitsee graafisesta valikosta BF/BE eli vasen tai oikea liuku-ovi
2. Perusasetukset/basic settings
3. [Resetting standardization] näyttää milloin rest on aktiivinen ja milloin valmis graafisesti
4. [Resetting of all adaptation values] näyttää milloin rest on aktiivinen ja milloin valmis graafisesti
5. Done
Tämä siis resetoi ohjain boksin ja korjaa ongelmia jotka ei korjaannu sulakkeen irroituksella. esim. ovi ei aukea keskikonsolin napista tai kahvasta.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
