VW GOLF 5 Variant Soitin/BT
Aloittaja Kr1sus, 27.04.16 - klo:21:17
Kr1sus
Joo elikkäs ongelmia tuli taas vastaan. tuli hommattua http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-Radio-RCD510-New-Original-Radio-With-Code-for-VW-Golf-5-6-Jetta-CC/1123522054.html
Missä bluetooth kit ? Miten Helvetissä tän pitäs toimia.. siinä oli pari ylimäärästä johtoa ja toinen meni soittimen taakse mutta emt en tajua muuten mitään :D
Kr1sus
#1
Kitti on johtoineen. toinen meni soittimen taakse kiinni. ja sitten pari piuhaa ylimäärästä josta en tajua mitään..onko niillä parilla johdoilla mitään väliä vai pitääkö koodata bt vcds:llä ? Kiitos!
tarzi
Jos on orkkis rcd510 niin radio kiinni, toimii. Bluetooth moduulin tarvitset sit erikseen. Mikä on ongelmasi siis? Ã,,äni ei kuulu vai mikä?
Btw, mikähän kopio tuo on? Napit on eritavalla kun esim tiguan ja golf rcd510..
Kr1sus
siis mulla on 510 ja bluethoot kitti
Kr1sus
Kr1sus
Niinkun kysymys olikin. että pitääkö tätä jotenkin koodata tai noille parille johdolle jotakin tehdä vai mitä tässä ? Mulla on kuvan mukainen bluethtoot kitti 510 soittimeen.. T. Amatööri
tarzi
Mistä ne johdot tulee ja minkä näköiset? Kyllä jos autossa oli orkkisradio niin tuo toimii. Radio itsessään pitää koodata autoon sopivaksi
Kr1sus
Kr1sus
etttä miten tän pitäs toimia kyseisen "radion" kanssa...
Kameleontti
Tuo ei ole kyllä OEM RCD-510:ä nähnytkään. Eiköhän se ole kiinakopio ja ongelmat siitä johtuvia.
VCDS@Helsinki, PM
Kr1sus
Nyt puhutaan BT kitistä. joka on saatavilla Laakkoselta tänäkinpäivänä. Kuva oli esimerkki vitun idiootti. Kysyn lähinnä asiallisia vastauksia miten tän saa toimimaan
Kameleontti
No, luulis Laakkosen osaavan vastata siihenkin.
VCDS@Helsinki, PM
Kr1sus
En minä niiltä nyt kysynyt
tarzi
Mikä on bt sarjan v o numero? Kaikki ei toimi kaikkien kanssa...
dwntime
Nuo kaksi irtojohtoa (oranssit kierretyt) on can low ja can high piuhat jotka sun pitää liittää radio taakse meneviin can l ja can h piuhoihin. Radioon menevät piuhat on samanvärisiä. Radion päällä on pinout diagrammi.
Kannattaa sitten juottamalla liittää ne, ei abiko eikä rosvoliittimiä, tuo can väylä on herkkä.
Ruskea on maa ja punainen switched +12v. Myös ne löytyvät radion quadlock liittimestä.
Kr1sus
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 27.04.16 - klo:22:14
QD ID: B012315
tarzi
Toi ei oo se v o numero, mutta jos se on tuohon ostettu niin kai se toimii..
Kr1sus
Jees. Jospa näistä nyt oli jotakin. Kiitos erityisesti dwntime henkilölle! ja Myös muille ketkä nyt autto tässä :D voi olla että joko saan tai en saa asennettua mutta ilmoitan jos saan :D kiitoksia!
Kr1sus
Luulin että 510 Radioon tää BT kitti ois helppo asentaa mutta ei vissiin ole..
tarzi
Helppo se on. Virrat ja maat sekä can johdot.. Ja mikrofoni. Sekä koodaus
Guest-556972
Kyllä se BT asennus parhaimmillaan on helppo, mutta halvimpien BT kittien kanssa voi tulla juuri tuota johdotusongelmaa kun hommat on jätetty "tee-se-itse-jos-osaat"-miehille.
Esimerkiksi carsystems.pl myy BT kitteihin PnP-johtosarjaa, joka vaan kytketään quadlock-liittimen ja radion väliin, ja viedään mikrofoni kattovalokonsoliin. Pari tämmöistä pakettia autoon asentanut, eikä kyllä voi liiasta hankaluudesta moittia. Periaatteessa koodausta VCDS:n kera ei oikein koodatun BT-kitin kanssa välttämättä tarvi, mutta suositeltavaa se on silti.
Nuiden CAN-johtojen liittäminen dwntimen ohjeiden mukaan, sekä jonkinlainen kärsivällisyys asentelussa muuten on ihan hyvä lähtökohta. Tarvit tosiaan sen mikrofonin, CAN-yhteyden ja sitten tuonne soittimen taakse quadlockiin tuon pienemmän liittimen asennuksen, TAI sitten tuon PnP johtosarjan tilaamisen. Sitten tuon Kiina-RCD510:n kanssa onkin opettelua miten se toimii, kun se poikkeaa euromalleista aika kovasti toiminnoiltaan vaikka äkkiä samalta voi valikoiltaan näyttääkin.
Auttaminen on tosiaan helpompaa jos saat otettua kuvat siitä omasta BT boksistasi, johdoista mitä siinä on, omasta soittimestasi mitä piuhoja siellä on kiinni ja sitten kun kerrot mitä olet jo tehnyt ja miten aiot jatkaa..
Kr1sus
#21
http://aijaa.com/BUj5Qf
http://aijaa.com/D3CS2w
Siinä ois BT piuhat mitä tarvis 510 toimii
M.R
Kierretty kaapelipari on can/lo ja can/hi ja arvata vois että ruskea on maapiuha ja punainen on jännitesyöttö. Huomaa että laitat can piuhat oikein päin ja oikeaan väylään.
Kr1sus
Just mietin että Helvetti... joo Ebaysta tuli soitin bt:neen. mutta lähinnä että helevetti että miten myö saa bt:n toimiii. kun tuli bt:kitti mukaa :D mutta joo oli jo kivoja ja asiallisia vastauksia! ja luulen että pitäviä ! Kiitos teille !
vc
Kr1sus
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Kr1sus - 28.04.16 - klo:15:39
Onnistuuko tää koko systeemi nyt tällä kaapelilla http://www.carsystems.pl/bluetooth-mdi-combo-wiring-harness-plug-play-sds-a2dp-2-5m,id2034.html
Ilman ongelmia
Periaatteessa joo. Golf5:ssa vaan on todella herkkä tuo systeemi sen bluetoothin ja radion kans kun noita ei koskaan ole tuohon autoon saanut. Minä heivasin ton adapterijohdon kuikkaan ja tein kytkennät suoraan radion quadlock liittimeen kun tuosta adapterista ei ollut mitään muuta kuin haittaa. BT kitti ei välillä tunnistunut ollenkaan tai puhelin ei parittunut tai jotain muita hauskoja ongelmia. Kytkemällä suoraan radion Quadlock liittimeen nuo muutama piuha ei niiltä osin ongelmia ollut.
Kannattaa muuten sitten huomioida että tuo uudempi BT kitti ja RCD510 yhdistelmä ei koskaan tule aivan täysin pelaamaan kunnolla tuon 5 koppaisen Golfin sisuksissa. Puhelut toimii ok mutta esim. musiikin striimaus kännykästä ei oikein pelaa. Se toimii vähän milloin sitä sattuu huvittamaan.
Kr1sus
aaa okei. mitenkä mä tökin nämä nyt kun tässä oranssi/sininen ja mustaoranssi nippu ja sitten ruskea ja  punanen johto?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Kr1sus - 28.04.16 - klo:16:49
Ainakin kahdessa aiemmassa viestissä jo kerrottu.
Kr1sus
Noniin. Tuli tilattua http://www.carsystems.pl/bluetooth-mdi-combo-wiring-harness-plug-play-sds-a2dp-2-5m,id2034.html
että saa sen bluetooth modulin kiinni. Noh, eipä soitin tunnista bluetoothia vieläkään.. Tämä varmaan vaatii sen koodauksen nytten sit. Elikkä onko jollain tiedossa jotakin halppis obd kaapelia mistä tilata?, sekä mitä mitä koodata ja millä softalla
Tulee halvemmaks ja nopeammaks kun käyt jonkun kylällä asuvan VCDS-velhon luona joka tekee tuon.
