VCDS kysymys vikakoodeista - cylinder misfire
Aloittaja lortti, 18.04.16 - klo:10:21
lortti
Moikka,
Auto nykii täyskaasukiihdytyksellä, tulpat vaihdettu ja auttoi vähän. Seuraavaksi kohteena puolat.
Jääkö cylinder misfire auton vikamuistiin vai täytyykö tämä todeta ajamalla VCDS kiinni autossa jossain vianetsintämoodissa?
Seuraavaksi tarkoitus tosiaan vaihtaa puola, mutta pitäisi tietää mikä niistä. Ovat sen verran hintavia että ei viitsisi varmuuden vuoksi kaikkia neljää vaihtaa.
Edit: Täällä oli näköjään VCDS aluekin, modet siirtänevät sinne.
vwp
Lainaus käyttäjältä: lortti - 18.04.16 - klo:10:21
Kyllä se pitäis sieltä löytyä :)
lortti
Kiitos, jääkö vioista vain viimeisin muistiin vai onko siellä pidempää historiaa aikaleimoittain?
Mylläsin viikonloppuna puolien järjestysta, toivoen että se auttaa.
vwp
Joo kyllä ne sinne jää ellei niitä poista, tässä esimerkki omasta pirssistä
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703900
   Shop #: WSC 45612 205 85339
   VCID: 326B5B54ADB991B1A8B-8067
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 329592 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.18
                    Time: 12:07:31
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 329639 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.21
                    Time: 18:09:49
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 329862 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.28
                    Time: 19:12:57
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 335446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.30
                    Time: 16:17:52
Lainaus käyttäjältä: lortti - 18.04.16 - klo:10:31
Jos sama vika (esim sytytyskatkos) on esiintynyt monta kertaa, niin aikaleima näyttää vain viimeisen esiintymishetken ja sen montako kertaa vika on yhteensä tallentunut. Toki tämäkin riippuu vähän autosta, mitä vanhempiin mennään sitä vähemmän tietoa näkyy ja välttämättä esiintymisaikaa ei näe ollenkaan.
