Pysäköintitutkan jälkiasennus
Aloittaja dozebox, 04.04.16 - klo:23:20
dozebox
Olen juuri hankkinut alhambran, jossa ei ole pysäköintitutkia.
Semmoiset olisi hyvä kuitenkin asentaa, kun auto on n. kilometrin pituinen.
Onkohan autossa valmiuksia OEM pysäköintitutkille vai onko sama asentaa sitten mitkä tahansa? Onko suosituksia?
vwp
Valmiuksista en osaa sanoa, mutta itse laitoin Passattiin viimekesänä Kobran tutkat sekä eteen että taakse. Helppo asennus, toimii edelleen ja piippaa mielestäni aika loogisesti ja järkevästi. Ja nuo ovat siis ihan väylän ulkopuolella, auto ei tiedä noista mitään.
http://www.ebay.com/itm/New-Cobra-Reversing-Parking-Sensor-0258-Park-Master-/251008841160?hash=item3a714af5c8
pomo
Viestissäsi ei mainita auton mallivuotta, mikäli puhut uusimmasta mallista niin oem- malli on varmaan paras ja sen sa äsken asennettua. Netistä parkkitutkaan osat (noin 150-200â,¬) ja asennus. Suurin työ jonojen vetäminen taakse ja puskurin irrotus. Itse laitetun puskurin vaihdon yhteydessä -10 mallin octaviaan ja toimii erittäin hyvin. Aiheesta löytyy paljon keskustelua tältä foorumilta ainakin octavian osalta!
Joo, OEM-osaa ehdottomasti, tulee sama toteutus kuin tehtaaltakin. Ei tarvitse manuaalisesti tutkia sammutella, esim. kärryä vetäessä.
Vuosimalli pikkasen vaikuttaa, mutta SEAT Alhambra Park Pilot / OPS hakusanoilla voi aloittaa. Esim:
http://www.carsystems.pl/vw-sharan-7n0-seat-alhambra-7n-park-pilot-front-and-rear-w-ops,id711.html
dwntime
Tuolla mun asennuskertomus etu+takatutkan asennuksesta vm2006 Golf plussaan. ko. vuosimalliin ei koskaan saanut etututkia tehtaalta joten asennus oli hiukan haastavampi. Hyvin kuitenkin toimii. Nykyisin sinne on lisätty myös etusivuanturit kun autoon asensin PLA 1.5 systeemin. Samalla toki piti sitten päivittää ABS yksikkö MK60EC1 yksiköksi mutta se onkin sitten ihan toinen juttu :)
http://www.autostadium.fi/index.php?topic=2716.0
dozebox
Juu etsin netistä ja löysin kanssa noita "OEM" paketteja:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ops&minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=n&isOnSale=n&isFavorite=n&isRtl=n&isLocalReturn=n&isMobileExclusive=n&shipCountry=FI&shipFromCountry=&shipCompanies=&CatId=200004829&g=y&needQuery=y
Kysymys kuuluukin seuraavaksi, että tietääkö kukaan ketään Tampereen lähettyviltä missä asennus onnistuisi?
Ja osaako joku kertoa, että jos radion vaihtaa tälläiseen:
http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-1-6G-CPU-Android-5-1-1-Car-DVD-Player-VW-Passat-B6-B7/32635814306.html
Niin näkyyköhän parkkitutkat sitten näytöllä? Tuossa kovasti mainostetaan "Dual Channel Can-Bus-Decoder included". Kokemuksia?
EDIT: Niin ja siis auto on vuosimallia 2011
