vetokoukku + ESP
Aloittaja jorkku, 21.10.10 - klo:21:55
jorkku
semmosta et asensin tohon audiini vetokoukun ja johtosarjan mutta asennuksen jälkeen ESP valo jää palamaan ja valittaa et jokin vika ESP:ssä muuten auto toimii normaalisti.Et johtuukohan toi ESP valon palaminen nyt siitä et tota vetokoukkua ei ole vielä ohjelmoitu autoon??  ???ja pystyyköhän ton ite ohjelmoimaan VAG-COMilla????
mla
Oliko akku irti - toivottavasti oli :)
Akun irti olon jälkeen pitää ajaa tovi ennen kuin osassa malleja ESP lakkaa herjaamasta. Samoin voi olla ohjaustehostimen kanssa.
jorkku
juu akku oli irti.luin kans tosta ohjekirjasta et jos akun irrottaa niin ESP:llä menee vähän aikaa opetellessa itteensä mut tol on ny ajettu n.60 km akun irrotuksen jälkeen et luulis sen jo oppineen tavoille!  ???
mla
Sitten on se koodauksen puute mistä tuo johtunee. VCDS:llä (ent. Vag-com) pystyy lisäämään koukun auton varusteiksi jolloin jos vika johtuu koodaamattomuudesta niin vika pitäisi poistua sillä.
