Audi A4 B9 Audi Connect
Aloittaja elemtk, 15.03.16 - klo:11:36
elemtk
Auto Audi A4 Sedan  2.0TDI quattro S tronic business sport (normialustalla) mukana kommunikaatiopaketti ja comfort paketti sekä Audi connect safety & service. Muuten ihan jees ,mutta en saa (eikä saa jälleenmyyjäkään) etäohjaustoimintoja (Eberi, lukitus)  toimimaan. Ongelma on että MyAudi.comista saatu PIN... niin sille ei ole mitään paikkaa minne sen syöttää MMI:ssä.  Eli tälläinen herja myAudissa "Yhdistääksesi ajoneuvosi myAudiin, syötä yllä oleva PIN MMI:iisi." Audi connect ohjeessa MMI:ssä, valikosta Menu->Audi connect->login->syötä PIN , mutta ei tuollaista login valikkoa siellä ole olemassakaan. Key user luotu yms. yms. Muutenkin vaikuttaa, että tuo Audi Connect osio MMI:ssä on aika raakile. Siellä näkyy lisenssit, mutta linkit  esim lämppärin asetuksiin ei toimi.
Auto juttelee kyllä nettiin, mutta autoon päin ei ohjeet mene ilman tuon PIN koodin syöttöä (ilmeisesti).
Software version: 0102
Media Driver CLU4_MCM_AU_EU_G21_076PROD-1
Telephone Driver:10.335.553
Ovien kontrollerin päivitys on tehty.
Onko kohtalotovereita/ratkaisua?
Latexi
Vähän tuollaista oli minullakin. Käytin kärryn huollossa ja laittoivat siihen pari päivitystä. Se Safety..jne ei toimi minullakaan. Muistaakseni selittivät, että siinä pitää olla joku tai joitain lisähärpäkkeitä toimiakseen. Ei jäänyt mieleen. :(
Latexi
mi16
Lainaus käyttäjältä: elemtk - 15.03.16 - klo:11:36
Media Driver CLU4_MCM_AU_EU_G21_076PROD-1h
Oletko syöttänyt autoon sen avainkoodin mikä on sen raaputettavan pinnan alla? Tuli avainten mukana.
Latexi
Se juuri vaatisi sen lisäominaisuuden. Tällä navilla se ei toimi.
Latexi
mi16
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 15.03.16 - klo:19:14
Juu pitää olla kommunikaatiopaketti ja Audi connect safety & service jotta pääsee ohjaamaan lukitusta ja pitää olla comfort paketti jotta on eberi mitä ohjata. Näin minä ainakin käsitän.
Latexi
Ei se mitään eberiä tarvitse, bensavehkeeseen. Kuitenkin se sälli jotain jostain lisäominaisuudesta joka pitäisi olla asennetuna. Jota tietysti en enää muista mikä se oli.
Latexi
Mjkarhu
Kyllä se sen eberin vaatii, jos haluaa sitä ohjata. Aika vähän hyötyä tuosta connect&safety service toiminnallisuuksista on muuten.
Mutta voin laittaa kysyjälle ohjeet mitä siellä pitää tehdä ja minne, kun saan auton takaisin huomenna. Omani on korjauksessa tuon toimimattoman etäohjauksen takia ja ovat poistaneet käyttätietoni autosta. Vaati tämän, jotta saivat auton kiinni tehtaan päähän. Vielä en tiedä oliko tästä mitään apua, taitaa tämä eka talvi mennä toimimattomuuden piikkiin.
Latexi
Kyllä siinä värkissä jotain outoa on. Testasin juuri karttaohjelman toimivuutta laittamalla värkin opastamaan perille ja toimi todella hyvin. Kännykkä ilmoitti 5 min päästä tässä työpöydän päässä saapuneeni perille.
Latexi
lindhve
Osaanko joku sanoa pystyykö rekisteröinnin auton pääkäyttäjäksi tehdä pelkästään auton audi connect valikon kautta raaputettavan koodin avulla? Olen yrittänyt rekisteröityä my.audi.com sivuston kautta auton pääkäyttäjäksi mutta vahvistus/rekisteröinti epäonnistuu heti ekalla sivulla virheeseen: tuntematon virhe ja myös sähköpostiosoitteen domainista herjaa ettei voi vahvistaa tai ei saa käyttää ilmaista sähköpostiosoitetta kokeilin sitten mitä tahansa osoitetta.
Tosin saan auton vasta huomenna joten onko tässä jokin juttu että auton kautta pitää jotenkin jutella ensin connectiin ennen kuin tuo pääkäyttäjän rekisteröinti toimii nettisivujen kautta?
tpu
Mitä paskaa tuo on "ei saa käyttää ilmaista sähköpostia"? Eiköhän suurimmalla osalla ihmisistä ole ilmainen sähköposti.
Mjkarhu
Tuskin onnistuu ilman rekisteröintiä my.audi.comiin, sillä autoon tulee syöttää käyttäjätietona sähköpostiosoite. Kokeilemallahan se selviää.
Ja älkää tosiaan syöttäkö sitä PIN koodia autoon, ellette omista MMI:tä (navia), tuolla aktívoidaan onlinepalvelut, eventsit jne. Jos kyseessä on connect&safety service infotainmentin perässä, tulee sisään kirjautua säköpostilla ja autokoodilla (raaputttava 10 numeroinen koodi avainnipussa)
lindhve
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 16.03.16 - klo:21:38
No niin pääkäyttäjäksi rekisteröinti tehtiin sitten jälleenmyyjän huollossa. Nyt vaan ihmetyttää kun mmi connectissa lämmittimen ohjaus ei toimi ollenkaan. Tulee heti error. Kävin vielä oikein vartavasten ostamassa uuden galaxys s7  edge luurin että sai tuon mmi connectin. Myöskin audi connectiin ei kirjautuminen tällä luurilla toimi ollenkaan (palvelu ei ole käytettävissä). Toimiiko nää sovellukset jollain?*
Mjkarhu
Jollain toimii, jollain ei. Itselläni sitä on korjattu nyt reilu 2kk, ei toimi. Tai toimii hyvin harvoin. Viimeks tällä viikolla sanottiin huollossa, että tapauksia olisi noin 300, joilla palvelu ei toimi. Jumppaavat varmasti sitä kuntoon tehtaan päässä, mutta en ainakaan usko itse että sillä mitään tekee tänä talvena.
Sen verran olen huomannut, että saattaa lähteä päälle keskellä päivää, aamuisin ja iltaisin ei toimi käytännössä koskaan. Kannattaa myös tsekata lähteekö päälle oikeasti, sanoivat että on tapauksia missä puhelin sanoo virhettä, mutta lämmitin on silti lähtenyt päälle. Itse en ole tällaista todennut.
lindhve
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 19.03.16 - klo:16:21
Uskomatomanta toimintaa. Ovien lukkoon ja aukaisut toimii mutta webastoa ei. Kaiken kukkuraksi auton vasen vilkku on pari kertaa jo herjannut defective herjaa jolloin vilkku ei toimi ja tikitys on sellaista nopeaa. Kerran myös auton ollessa parkissa hätävilkut vilkkui hulluina....
lindhve
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 19.03.16 - klo:17:19
Iphonella webaston ohjaus toimii. uudella galxyllä ei!
Mjkarhu
Itselläni on iPhone, mutta ei toimi. Kaikki mahdollinen tehty omasta ja korjaamon puolesta. Tähän liittyy kyllä jotain tehtaanpään ongelmaa (palvelin tms), mitä yrittävät korjata.
tpu
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 20.03.16 - klo:21:37
Tämä kyllä kuulostaa kummalliselta. Jos vika olisi servereissä, niin luulisi silloin ongelmien koskettavan kaikkia käyttäjiä.
Mjkarhu
Toki niitä on useita ja voi hyvin liittyä profiiliin tms. Arvailevat vasta missä ongelma on, jännä kyllä ettei parissa kuukaudessa saada kuntoon.
elemtk
No niin. Kesä tulossa ja etäohjaus toimi ensimmäistä kertaa! 8)
Se vaan alkoi toimia ilman mitään. Katotaan ensi talvena sitten saako lämppärin päälle.
tpu
Mikä applikaatio tähän iPhoneen pitää asentaa, jotta voi käyttää tuota Audi Connect Safety & Serviceä? Ja oliko mahdollista aktivoida käyttö pelkästään puhelimen ja auton avulla, vai pitääkö käydä luomassa myAudi-tunnukset verkossa tms.?
tpu
Sain nyt tuon applikaation asennettua. Jostain syystä applikaatio näyttää service-laatikossa Next oil change in 0 km / 0 days. Onko tässä joku vika?
lindhve
Audi päätti sitten eilen poistaa minut auton asetuksissa pääkäyttäjänä. Ja nyt tulee erroria vaan kun yrittää kirjautua uudestaan. Tietokone sovelluksen päässä kaikki ok.
Tämä alkoi hieman sen jälkeen (40 min)kun päivitin navigoinnin kartat muistikortilta...
Tuli oikein sähköposti audilta että sinut on poistettu pääkäyttäjänä....
msuomal
Lainaus käyttäjältä: tpu - 04.05.16 - klo:10:18
Kestää vaan hetken ajoa ennenku se keksii siihen ne samat kilometrit ku huoltoväliin ;).
msuomal
Onko tullu kenelläkään muulla vastaan tämmöstä probleemaa? Mulla sekosi tuo MMI Connect apps (iOS) niin, että Auxiliary heating aina vaan pyörii latauskuvakkeella, muut väittävät olevan "just now" päivitetty, mutta tila ei välttämättä ole oikein. Aamulla istuin sisällä auki olevassa autossa ja appsi väitti sen olevan lukossa. Välillä sanoo vaikka, että valot on päällä tai muuta outoa vaikka tietenkään ei ole. Tähän asti toimi minusta kohtuullisen moitteetta, mutta kun kerran laitoin jäähdytyksen päälle, niin sen jälkeen jäi tuo lisälämmitin rullaamaan ja muutkin näyttää mitä sattuu. Ihan sama miten kauan pitää päällä, niin aina vaan rullailee tuo, ei tule edes mitään aikakatkaisua...
msuomal
Näköjään appsin poistaminen ja hakeminen uudestaan app storesta korjasi ongelma ainakin näennäisesti. Nyt taas aux heating myös lataa statusta.
Rauska
^ Mulla kun ilmoitti, että valot päällä, niin siitä Warning messages kohdasta klikkaamalla tilanne korjaantui
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
jlindstrom
Ei kanssa tuo softa oikein vakuuta. Aika usein väittää, että autossa on ovet auki. Kuitenkin peilit on viikattuna koria vasten, joten olen auton lähtiessäni lukinnut.. täytyy varmaan ensi kerralla käydä kokeilemassa lukkoja.
msuomal
Jotain tuossa on nyt mokattu viimeisimmissä päivityksissä. Nyt softa näyttää mulla jatkuvasti ihan mitä sattuu. Ã,,sken ku käynnistin sen, niin ovat ei ollu lukossa, takaluukku ja molemmat takaovet oli auki ja valot päällä. Yksittäisen toiminnon (esim. se lukitustila) päivittäminen ei muuta tilannetta, mutta kun päivittää sen alimman "Warning messages" toiminnon, niin yhtäkkiä homma olikin taas kunnossa, auto lukossa ja kaikki ovetkin kiinni. Ei tätä näin ongelmaisena ois pitäny markkinoille päästää...
tpu
Sama homma. Android versio kyseessä. Ennen päivitystä kaikki toiminut hienosti, mitä nyt siellä on välissä saksaa sekaisin englannin kanssa. Mutta päivityksen jälkeen juurikin tuota, että esim. väittää valojen olevan päällä jne.
Mjkarhu
Toimiiks kellään uudessa versiossa lämppärin ohjaus? Itsellä päivityksen jälkeen pyörittää vaan ympyrään autonkuvan ympärillä ruudulla, ei anna yhteysvirhettä, mutta ei myöskään päästä käyttämään.
