Ocu -13 climatronic outoilee
Aloittaja Count, 07.03.16 - klo:09:09
Count
On nyt tässä tullut eteen pari hassua juttua climatronicin kanssa.
Ensimmäinen "feature" on sellainen että satunnaisesti kun autolla lähtee ajamaan, ikkunat huurtuvat ihan hulluna ihan kun sisäilman kierto olisi päällä. Kuitenkaan sitä ei ole päälle laitettu eikä sisäilmankierron napin painelu muuta asiaa mitenkään. Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, tilanne korjaantuu. Mikään muu ei auta, offille laittaminen, käsiohjaukseen siirtyminen, sisäilmankierron laittaminen päälle-pois-päälle-pois jne.
Toinen on sitten sellainen että lämmönsäätimien asennosta riippumatta rööreistä tulee niin kuumaa kuin irti lähtee. Ihan niin täysillä että moottorin lämpötila ei välttämättä jaksa pysyä siellä 90 asteen korvilla. Lämmönsäätö ei vaikuta, mutta jos laittaa kapistuksen offille ja takaisin niin sitten tokenee ja toimii normaalisti. Autoa siis ei tarvitse sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Mikäpä eteen? Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan kun oma VCDS on lainassa. Lieneekö ohjauspanelivika vai jotain muuta? Näillä nollakeleillä ei ole oikein päässyt kokeilemaan miten jäähdytys toimisi, syksyllä huollossa tosin testattiin että liemet on tallella.
Autolla on ajettu 231tkm jos se jotenkin asiaan vaikuttaa. (Joo, on entinen taksi)
Citroen C4 1.6 HDi BMP -08
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 farmari -13
VW Passat 1.4TSI Ecofuel -09
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
TTO
Climatronicin sisäilmankierto menee "taustalla" itsekseen hetkeksipäälle, kun autolla peruuttaa (ettei tule pakokaasut sisälle) ja pissapoikaa käytettäessä (ettei tule lasolin käryt sisälle). Ja tuolloin ei sisäilmankierron nappulan valo syty (ettei käyttäjä hämmenny).
Count
Hmmjoo, peruuttamallahan minä parkkipaikaltani lähden... mutta ei tuo selitä sitä miksi se ei mene pois päältä kun vasta auton "bootissa".
