Audi B9 renkaat ja vanteet
Aloittaja Mjkarhu, 29.02.16 - klo:15:56
JKK
Uutena B9-omistajana (farkku) olen ostamassa autoon vanteita ja renkaita. Kumeiksi maltilliset 245/40R18 ja vanteiksi tulossa 8,5x18" vanteet, jota on saatavana ET30 ja ET35. Kummanko otan? En halua mitään aivan lokarin kaaren pintaan tulevaa lookkia, mutta en sitä kottikärry-lookkia mitä orggis 17" vanteella on.....
- BMW 520d G31 SportLine
concorde
Mahtuukohan perus A4 B9 - farkkuun Allroadin rengas-vanne-paketti 245/45R18 ET26 vanteilla?  Onko toi originaali ET joku 40?
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: JKK - 18.06.20 - klo:22:56
Ota 35. Omassa oli ET 29 tolla leveydellä ja tuli jo ihan tarpeeksi kaarelle urheilualustan kaverina.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: concorde - 27.06.20 - klo:14:08
Mahtuu. Omaan -30 mm madallettuun ei menny taakse 245/45/19 mutta se olis 18 tuumasena 245/50 eli vielä isompi verrattuna tuohon teikäläisen ehdokkiin. 8" vanneleveydellä ET 26 lienee ihan ok.
ile
Menee ok. B9 Allroadin orggis kyllä tuntuisi olevan 7,5x18 ET29 (speedline 3688 - muuten tuollaiset voisi olla kaupankin, jos siis ei ole suoraan jo tiedossa)
Kimitz
Moikka, miten passaako a4b9 8x18 ET48:silla?
Meneekö tuo et jo liian isoksi että ottaa jarrusatuloihin vanne kiinni?
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Kimitz - 03.01.21 - klo:21:31
Ei taida mennä ainakaan 2.0 TDI quattroon tai tehokkaampaan, vakionahan 8x18" on ET40 vanne. Ja vaikka menee, näyttää aikamoiselta kotterolta kun jää niin sisään...
vag4life
Juu, älä ihmeessä lähde et:tä vakiosta ainakaan isontamaan.
A4 B9 TFSI Q s-line
Kimitz
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 04.01.21 - klo:14:52
Niijustii. Kiitos kummallekkin vastauksista. Joo eipä sitten kannata miettiäkkään niitä vanteita.
Nelipyöräluisu
 Laitoin joulukuun lopulla uudet Continentalin kitkat (225/50/17) alle ja oon todella tyytyväinen!!!
Entiset oli loppuun ajetut nokian kitkat...  on kyllä mukava nyt ajaa ku tänne etelääkin tuli lunta!!!
Audi A4 b9 3.0 tdi 200kw
doppelgänger
Itse vaihdoin ennen joulua loppuun ajettujen Nokian nastojen tilalle Contin Icecontact 3 nastat ja todella tyytyväinen olen kyllä ollut. Kuopion talvikeleissä tullut surrailtua ja pito erinomaista ja melutaso todella alhainen. Suosittelen.
Kun vanneketjussa ollaan niin vähän polttelisi kesäksi uusia vanteita ostaa nykyisten 17 tuumaisten tilalle. Onko 19 tuumaiset jo liian suuret tuohon? Toki tiedän että ne hyvin mahtuvat, mutta kärsiikö ajotuntuma paljonkin? Kuitenkin paljon tulee mökkiteitä ajeltua. Lisäksi vähän mietityttää että onko 19 tuumaiset hölmön näköiset ilman madallusta. Autossa urheilullisempi alusta.
Audi A5 coupe tfsi quattro 185kw -17
ex. Volvo V60 T6 twin engine awd -20
Audi A4 sedan tfsi quattro 185kw -16
Audi A4 avant tdi quattro 140kw -14
BMW 325xi sedan -07
Mk233
Onkos porukalla kokemuksia kuinka toimii A4 farkku + billstein/eibach sport kit 18" vanteilla? Mulla vuoden vanha nelkku. Laitoin H&R madalluksen 1,5cm alemmas. 20" kesänakkien kanssa hyvä, 18" kanssa maavara jää liian pieneksi. En tiedä pitäiskö päivittää talvirengaspaketti isompaan vai vaihtaa alusta vielä kerran? Kokemuksia? ps. Jos jotakin kiinnostaisi ostaa audin orggis vanteet 18" virheettömät ja contin kitkat. Ajettu 4kk/ n.7000km niin laita viestiä. Vois olla yksi vaihtoehto.
Mk233
Lainaus käyttäjältä: doppelgänger - 09.01.21 - klo:14:30
Makuasioita sanoisin. 19" ihan hyvännäkönen sportalustan kanssa. 20" vaatii madalluksen. Ja jos multa kysyt niin ei 19" ole missään nimessä liian suuri.
Lainaus käyttäjältä: Mk233 - 09.01.21 - klo:14:46
En nyt ymärrä miten rengaskoko vaikuttaa maavaraan? Jos profiili oikeanlainen molemmissa, niin eikös maavara ole about sama ?
Mk233
#224
No niin sitä äkkiä luulis. Mut käytännössä ei. Korkeaprofiilinen rengas antaa varmaan enemmän periksi. Menee enemmän lyttyyn. Kitkarengas vielä kyseessä.
Mk233
#225
Talvella on 245/40/18 renkaan korkeus 9,8cm
Kesällä on 245/30/20, renkaan korkeus 7,35c
Kokonaishalkaija pysyy lähes ennallaan. Muuta selitystä en keksi kuin, että korkeaprofiilinen kitka on pehmeämpi.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Mk233 - 09.01.21 - klo:14:51
On se 19" kyllä vähän hömelö urheilualustan kanssa, Pro-Kitin kanssa menee ihan hyvin.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Mk233 - 09.01.21 - klo:22:14
Tai sitten eri renkaat on sen verran eri kokoset ilmotettuun nähden... jos siis oot mitannu maavaran
Mk233
En ole mitannu, mutta samoista paikoista kun päivittäin ajelee niin eron huomaa.
Pinestä on siis kiinni. Hieman kovemmat paineet 18" tuumaisiin?  Ei noilla nyt oikeasti voi olla isoa eroa maavaraan. Tai mistä sitä tietää, Jos jokin töyssy ottaa pohjaan kiinni, niin muutama miillikin riittäää.
Mk233
#230
Muisti teki tepposet. Kesärengas setti olikin 245/35/20". Halkaisija on kesäsetissä siis n.2,5cm suurempi. Auto on siis nyt talvirenkailla sen n.1,2cm alempana...
Hannu H
Mulla on jäämässä ylimääräiseksi 8×18" Inter Action siisti vannesarja, ET35. Laita viestiä jos kiinnostaa ☺
A6 C7 2.0TDI Land of Quattro sedan 2016
ex A4 B9 2.0TDI Quattro Business Sport 2016
ex 2015 Passat B8 2.0TDI 4MOTION
ex A4 B8 2.0 TFSI Quattro Avant S-Line
ex A4 B7 2.0 TFSI Quattro Avant S-Line
Eka auto Passat 1.5S -75 (40v sitten)
doppelgänger
Onkos täällä vielä jollain myynnissä oem 18 tuumaisia vanteita (plussaa jos kesärenkailla). Vaihto 17” oem settiin onnistuu myös. Alkaa nyt tympimään tuo 17” ja toisaalta 19” on omaan makuun ehkä turhan suuri, varsinkin kun tulee paljon huonoilla teillä ajettua.
BMW 325xi sedan -07
Kimitz
Mietinnässä b9 kesävanteita.. 19 tai 20"
Mikä ois hyvä et jos laskee auton kw variant 1 alas, ettei kaarii pääsis rappaamaan, yksvaiho ehto ois tuole 20" 9x20 et 32 kokosetille tai et 35, vai pitääkö ottaa kapia leviä sarja niin ei tarvi spacereitä käyttää niin sais takavateelle sit erin etn.🤔
Miktoy
Lainaus käyttäjältä: Kimitz - 31.03.21 - klo:20:58
Multa löytyy passeli sarja. Saa tulla sovittamaan.
https://www.tori.fi/vi/82505437.htm
TimoK
Olis -16 vuotinen b9 s-line quattrona tarkoitus ostaa. Entisestä a6:sta jäi 20 tuumanen rengas/vanne setti (255/35R20 ET45) ylimääräiseksi. Nämä varmaan mahtuvat b9:n alle, mutta jääkö  nämä hieman turhan sisälle kaareen tällä ET:llä ja onko hassun näköiset s-line alustalla?
Rauska
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Rauska
TimoK
Jos nyt osasin käyttää tota oikeen niin 20 tuumasena ehdottaa vastaavaksi kooksi 255/30R20 ja ET35 tai 38.
vag4life
En itse kyllä laittaisi tuollaista settiä B9:n alle.
Ensinnäkin 20" on minun ja varmasti monen muunkin mielestä liian iso vannekoko ilman alustasarjaa ja tuolla rengaskoollakin tulee mittarivirhettä n. 10kmh
Itellä alla orkkiskoko 245/35/19 ja on ainakin omasta mielestäni todella hyvä setti.
A4 B9 TFSI Q s-line
