Audi B9 renkaat ja vanteet
Aloittaja Mjkarhu, 29.02.16 - klo:15:56
Mjkarhu
#30
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 10.03.16 - klo:15:30
No juu ei ole offsettia mutta kuinka oleellinen asia se on tietää? Tietenkin jos aikoo hommata täsmälleen samoilla spekseillä olevat aftermarketvanteet niin silloin tietenkin. Voi tosin valikioma tuolloin olla aikalailla rajattu silloin.
Eikö tuo ET ole se tärkein tieto? Sehän ratkaisee mahtuuko alle vai ei, varsinkin kun oli puhe FLATin mainitsemasta renkaiden ulostulemisesta.
Jäin kyllä itse miettimään vielä tuota ET:tä. b8 kopassa tuo 245 levee rengast ET32 on todella rajoilla, osalla raapii jo kiinni. Kiinni myös renkaan olaksesta. 235/40R19 venyy sen verran, että ei ole ottanut kiinni. Mutta b9 kopassa näytti, en tiedä oikeasti, että vakio ET olisi jo lähempänä kaarta. 245 ET32 tuo rengasta 20mm ulospäin verrattuna 225 ET42 (orggis). Näytti vaan toi mun 15mm spaver kokeilu, että lähelle tuli jo. Ja jos joku miettii että miksi en ota vaikka ET37 jos epäilyttää, niin eipä löydy tuota lukua juuri niistä mitkä haluaisin. Jos LEMMY innostut, niin sovita eteen uutta vannettasi ja laita kuvia, näkisi miten se sinne istuu (takana lienee hieman enemmän tilaa).
edit.. jaa, taitaakin olla vakio vanne ET38, eli ero olisikin vain 16mm. Eiköhän ne mee alle, myös madalluksen kanssa.
No joo siinä mielessä. Offsetin lisäksi vaikuttaa myös vanteen leveys miten se tulee ulos/jää sisälle.
Mjkarhu
Joo, näin on. Itse jätin vanteen leveyden pois laskuista, kun ajattelin että se ei ota kiinni, vaan kumi. Ja kumihan keskittyy vanteen mukana keskelle. Toivottavasti tässä ei nyt ole ajatusvirhettä
LEMMY
No ainakin abt myy 8,5x19 et35 vannetta ja 255/35 rengasta niin ei varmaan ole 245 ja et32 sen kummempi, kun hiukan rengaskin on kapeampi. pikkasen enenmmänkin tilaa renkaalla ja aika rankasti saa pudottaa että ottaisi vanne kii kaareen. Ja mitä noita tutkinut niin 9,5 et32 sanottiin ettei välttämättä mahdu. Ja b8 on ihan lyöty se 9,5x19 et35 että tilaa on.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=145546
d_view7
Vanteet ja renkaat tilattu.
Vanteet BBS CH-R Titanium 8,5 19" et32: http://m5.i.pbase.com/g4/70/394770/2/144724945.qef9kOMn.jpg
Renkaat Conti Sport Contact 6 245/35/19
Toivottavasti mahtuu!  :)
Vice
Lainaus käyttäjältä: d_view7 - 11.03.16 - klo:09:32
Saako udella missä hinnassa vanteet oli?
Kysyin nimittäin juuri samoista vanteista aamulla tarjousta, tosin 18" koossa  8) Vastaus en vielä ole saanut.
d_view7
Lainaus käyttäjältä: Vice - 11.03.16 - klo:16:40
Renkaiden kanssa oli koko paketti tasan 3000e. En ole ihan varma, mikä vanteiden osuus oli. Veikkaisin 2100e.
laitsu74
Vanteiden ja kumien valinta aina vaikeeta. Oma ajatus vanteista on -> http://nettivanne.fi/vanteet/alumiinivanteet/57091/re-audi-cariffe-fr993-gfm/8.5-19-5x112
Oiskos Nokian z-line vai http://nettivanne.fi/renkaat/kesarenkaat/57803/goodyear-f1-asymmetric-3/245-35-19 sitten oikea valinta renkaaksi. Onko mielipiteitä.
nuo cariffet ovat mielestäni nätit vanteet, itsekkin noita katselin juurikin antrasiitti/ kiilloitettu varsiona.
Nitron speed vanteisiin päädyin kuitenkin vinkin avittamana, ja varsinkin sen takia, että speed vanteen perusväri on sama kuin autoni väri. Värien yhteensopivyys on hämmästyttävän hyvä.
Mjkarhu
#39
Hylkäsin itse Ispirit, kun sain niistä huonoa palautetta. Saattaa olla hätävarjelua, mutta nuo Cariffen vanteet ovat alkaneet vaikuttamaan hyviltä. Kyseessähän on Audi replica malli ja näytti istuvan Audicenterissä olevan A7 alle tosi hienosti. Vähän aina arveluttaa millainen laatu noissa on, mutta saahan niitä aina uusia.
Laitsu74, huomasitko että näitä löytyy muiltakin? GMP myy vastaavaa mallia, näyttää olevan vähän edullisempi vielä:
http://www.tekno-rengas.fi/index.php/tuote/gmp-atom-anthracite/
Ja mitä renkaisiin tulee, niin on noilla hintaa suomessa. Laitsun miettimät Nokialaiset taisi olla karvan alta 800â,¬. Noi ottaa vielä rengastöistä 70â,¬, vaikka ostaa renkaat+vanteet. Camskill myy Nokialaiset 680â,¬ kotiin toimitettuna, joten tossa säästää toista sataa (renkaat 624â,¬ plus rahti).
LEMMY
Kävin kaverilla eilen kysyy ehtisikö se renkaat laittaa vanteille. Kunhan sain sen innostettua rengashommiin, niin se sitten yllytti itse että alle vaan kun yksi nosturikin oli sillä tyhjänä sopivasti. Allehan ne sitten tuli jo laitettua. Ja istuu mun mielestä just sopivasti tolle madallukselle. 10-15mm olis omaan silmään sopiva madallus. Sen se varmaan putoaisi H&R jousilla jahka niitä quattroon saa. Ei taida olla vielä kun etuvetoon tarjolla. Jotain kuvia otin paskasesta autosta, mutta en niitä nyt pysty lisäämään. Mutta 8,5x19 et32 menee heittämällä 245/35 renkaalla. Tuli testattua yks ramppi kovaa missä töyssyjäkin ja ei mihkään ota kiinni.
Jiiman
Laitahan Lemmy kuvaa kun kerkeät. :) Mielenkiintoista nähdä miten istuu!
d_view7
Hyvä kuulla, että mahtuu. Oma auto tulee ensi viikolla ja samalla rengas/vannekoolla. Tuollainen maltillinen madallus on minullakin harkinnassa. Mistä jousia kannattaa kysellä?
LEMMY
Mjkarhu
Vanteet kyllä sopii erinomaisesti autoosi, hyvä valinta! Ja reippaastihan siihen näytti jäävän tilaa, ainakin kuvan perusteella jää takaa vielä jopa sisään.
LEMMY
Etuauto oli nyt mulle suositellut väärän kelin renkaat alle  ;) Pikkasen lunta ja pakkasta. Hyvin selvittiin kun suolaa holvataan teille niin paljon. Ei ees ajonhallinta vilkutellut missään.
Mjkarhu
Lopetin selaamisen ja tilasin GMP Atomit. Myyjä väitti vanteen olevan suosittu euroopassa ja selvästi replikoita laadukkaampi. http://www.tekno-rengas.fi/index.php/tuote/gmp-atom-anthracite/ Eli tommoset, mutta hopeisina. ET on nyt 35, joten jäänee vähän sisään. Mut auto madaltuu kesän aikana
Renkaiksi nappasin samasta paikasta GY Eagle F1 Asymmetric, pitäisi olla hiljaisimpia mitä löytyy. Koko 245/35R19 93Y
th
Dis
Yllätti ilosesti kun tuli tehtaalta misukan primacy 3 eikä hankookit.
Rengasliikkeessä sanoi ettei ole ihan vanteet selvillä b9 osalta ku napa ja pultit muuttunu. Särkyny kuulemma jonkunverran kun pulttit ylipitkät.
Mjkarhu
Missä näin sanottiin? Ei ne kyllä mielestäni ole mihinkään muuttuneet, ihan sama napa ja pultit kuin ennenkin. Ja mitähän siellä on ruuvailtu, jos kerran jonkun verran jo särkynyt?
Vice
Kysyin vanteiden orkkis offset arvot marmorilta:
7.5 J x 17, ET 38
8 J x 18, ET 40
En huomannut 19" kysyä  :-\
Itsellä mietinnässä 8 J x 18, ET 35, tulisi sen 5mm orkkista ulommaksi... Tosin silti voi vielä ulkonäöllisesti olla liian sisällä...
Mjkarhu
Vanteen ja renkaan leveyshän sen ratkaisee, ei tuumakoko. LEMMYn kuvista näkee hyvin miten asettuu, 245 leveä rengas, vanne taisi olla 8,5" ET32.
Täähän on vähän pelailua myös korkeudella. Jos ei meinaa madaltaa, ei kannata ehkä visuualisesti tuoda ihan ulos. Ja jos madaltaa reilummin, niin liian ulkona ottaa kiinni sisälokareihin.
BaariMikko
Onko kukaa mitannu että minkä kokoonen keskireikä tai navan halkaisia näis uusis on?? Vai onko saksalaanen insinööri tehny yhtä vaikian keskireiän mitä  bertta kasis on ;)
A4 B8 2.0 TFSI quattro
Mjkarhu
Ei ole tullut mitattua, mutta eihän se ole mihinkään muuttunut. Millä tavalla se b8 keskireikä on vaikea?
Laars
Eikös se niin ollut, että keskireikä oli 66.5 ja monissa vanteissa taas 66.6, adapteria tuohon väliin ei saa ja ilmeisesti useilla oli ollut ongelmia tärinän yms. kanssa. Vai muistanko väärin?
Mjkarhu
Totta tuo, pitää vain ostaa oikealla keskireiällä. Myyvät kyllä varmasti tuota 66,6 sopivana ja vaatii sitten esim teippiä väliin.
Dis
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 20.03.16 - klo:13:14
Ensin rengasliikkeestä kun utelin vanteita ja myyjä tuon varmisti. Pultin päät ilmeisesti tulee läpi ja osuu johonkin ja pois otettaessa särkyy kun pultinpää fjongal.
Onko joku kattonu pultin pituuden?
Jiiman
Tänään vaihdoin kesävanteet alle ja pultit on on saman mittaset kuin b8. Tai en itse ainakaan huomannut mitään eroa.
Sen verta muille tiedoksi, että 8" et35 oleva vanne otti jarrusatulaan kiinni jättäen miellyttävät jäljet vanteisiin ja jarrusatulaan.
Onneks huomas heti peruttaessa.
Bilteman 3mm spacerilla ne sai pyörimään, mutta "suorasovite - vanteet" ostin, joten nyt sit ootellaan mielenkiinnolla myyjän vastinetta, että mitä tehään.
Vice
Oliko minkä valmistajan vanne ja mikä malli?
EDIT: Ilmeisesti Nitro Speed, 19"...
Mjkarhu
Vanteen puolaanko ne raapii kiinni? Ei kyllä näytä kuvissa toi Nitro niin pahalta, mutta pienestähän se on kiinni. Kerro ihmeessä miten tämä etenee
