Passat 3C 1.9 BXE vm 2006 - Hehkurele kadoksissa
Aloittaja kupla69, 23.02.16 - klo:22:34
kupla69
Morjensta!
Haulla ja googgelista yrittänyt etsiä missä ihmeessä hehkujen ohjainlaite/rele sijaitsee?
Alkaa olla epätoivoinen olo kun missään ei suoraan kerrota sijaintia tai releen ns järjestysnumeroa.
Örumin paikallistiski tarjosi relettä numeroltaan 0 281 003 085
Onko edes oikea?
Hehkut on mitattu. Reletaulusta ratin alta ei löydy.
Tuulilasin alapuolelta ECUn tietämiltä ei löydy.
Tänään vielä harmituksessa revin pari paikkaa auki, hanskalokero ja ilmanputsarikotelo mäkeen. ei löydy.
Vikakoodia pukkaa kaikista hehkuista samalla sekunnilla.
4 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 287493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.16
                    Time: 20:49:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 18.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 287493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.16
                    Time: 20:49:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 18.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 287493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.16
                    Time: 20:49:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 18.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 287493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.16
                    Time: 20:49:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 18.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
kupla69
Meikältä meni kyllä hetki ennen kuin löytyi. Ja tottakai uusi rele väärä.
1. Akku pois
2. Akun etummainen suojamuovi pois. Ilmanputsarin koteloa vasten
3. E-boxin alla muovikiskoon pultattuna, liukuu sivulle kun sähköjohdot E-boxin kyljen lukitsimista irroitettu.
