Takaluukku vuotaa vettä!
Aloittaja heppi, 23.02.16 - klo:14:55
heppi
Hei, onko joku saanut selville/ollut vastaavaa. Takaluukku vuotaa vettä, kun on esim. satanut paljon niin luukkua avatessa vettä näyttää valuvan sisusmuovien välistä. Vettä on jokin verran ollut, kun jouduin takavalon lamppukannan vaihtamaan muuteen kun pinnit oli ruostuneet ja yksi oli katkennu. Onko tietoa missä vuotokohtaa kannattaisi hakea tai vastaavaa ongelmaa?
kranken
Omassa Sharanissa meni takavalojen johtosarja vaihtoon ilmeisen kastumisen myötä. Pesettivät auton huollossa ja yrittivät etsiä vuotokohtaa, mutta mitään ei löytynyt. Lienee ollut kertaluontoinen kastuminen edellisen omistajan aikana. Ajettu luukku auki tms.
heppi
myytiinkö johtosarja erikseen? Minkä hintainen tämä oli johtosarja? Itse vaihdoin poltin levyn jo ja välillä tulee kosketus häiriötä kun liitin on myös ruostunut.
kranken
Luukku oli auki sateella auton pakkauksen ajan ja rekisterikilven syvennykseen kertyi vettä kunnolla. Tämä voisi olla yksi potentiaalinen vuotokohta. Vielä tosin vahvistamatta.
En muista johtosarjan tarkkaa hintaa, mutta kyllä se satasia oli vaihtotyö mukaan lukien.
heppi
Alustavien tutkimuksien mukaan näyttäisi tulevan vesi sisään tuosta takaluukun vasemmapuolesta saranan kiinnitys pultista korin puolella sekä johtasarjan tiivisteestä. Pitää vielä iroitella paneelit ja letkulla vettä epäiltyihin kohtiin niin selviää varmasti. Ilmoittelen jos kohta saadaan varmistettu ja korjattu.
heppi
Vuoto kohta oli takaluukun johtosarjan suojakumi. Kumin ja korin väliin oli mennyt havunneulanen joka mahdolisti sen että vesi pääsi sisään. Näyttäisi olevan pieni suunnittelu virhe kun reikä tuolle johtosarjalle on stanssattu yläpuolelta läpi niin siihen jää pieni painauma näin vesi jää makamaan aina kumisuojusta vasten. Poistin neulasen ja näyttää pitävän jälleen vettä.
heppi
Lisää vuotokohtia löytyi, kummatkin takalampun umpiot vuosivat vettä. Viivisteet näyttivät ehjiltä ja hyvässä kunnossa olevilta, mutta silti niistä tuli vesi sisään. Nyt kummatkin umpiot tiivistetty uudestaan ja oikeanpuolen valolevy uusittu.
Ostin varmuuden vuoksi liitinkotelon sekä uudet liittimet. Tiedoksi vaan, että jos tarvii johtoja uusia niin varaosina saa ostaa liitinkotelo sekä johtoa missä on liittimet niin voi kolvata uudet liittimet jos vanhat huonossa kunnossa. Liittimien vaihtaminen koteloon on todella helppoa lähtee nostamalla pieni läppä ja vaan vetämällä vanha johto irti.
heppi
Myös lisäjarruvalon lasinpesurin liitin vuosi takaluukkuun lasinpesunestettä. Tiivisteen rasvaus ja uudellen takaisin asettaminen auttoi asiaan. Onkohan huono tuuri vai tyyppi vika, että viivisteet vuotaa.
heppi
Toinen vuoto kohta löytyi jälleen eli tuossa takalampun alla oli pieni nuppineulan kärjen kokoinen reikä. Tämä sama reikä on löytynyt myös muutaman muunkin auton takaluukusta mm. skoda octavia. Onneksi tuo oli helppo paikata sisäpuolelta.
