Säteilylämmitimen testi
Aloittaja enke63, 21.01.16 - klo:18:17
japa
Lainaus käyttäjältä: Ishvan - 23.01.16 - klo:16:47
Haluaisin tosiaan nähdä sen moottorisi missä kampiakseli ja kiertokanget ovat öljykylvyssä kun lyöt sen tulille.
Nimenomaan näin.  öljyä ei saa laittaa yli ylämerkin siitä syystä ettei kiertokanki ala vatkaamaan öljyä ja viskomaan sitä sylintereihin
Octavia 1,5 dsg style 2019
octavia 1,4 style 2016
Octavia rs 2,0 tsi 2015
Octavia 1,4 elegance 2013
meisterstuck
On kyllä sattunut joillekkin moottoriöljyn vaihtajille, että päästäny laatikosta öljyt ja kaatanu mottiin tuplaöljyt..
Silloin kampiakseli ui öljyssä.
rami, oman moottorini tällä viikolla just purin. Mielenkiinnosta mittatikusta tarkistin öljypohjan irti ollessa missä kohtaa pinta on.
Olet rami pahasti väärässä.
Ishvan
Lainaus käyttäjältä: meisterstuck - 23.01.16 - klo:17:37
Ei taida tuplaöljyt ramille riittää, kun kiertokangetkin ovat valmiiksi öljykylvyssä.
ex.Volvo V60 D4A Ocean Race
ex.Volvo V60 D5A Summum
matalaut
Pikainen yksikertaistaminen:
Letkulämmitin lämmittää veden -> cabiini lämpenee nopeammin
Säteilylämmitin lämmittää öljyn -> moottorin voitelu toimii paremmin alussa
Miksi tuon säteilylämmittimen teho on kuitenkin noin pieni?
Oma johtopäätös on se, että harkitsen letkulämppäriä sätelilylämmittimen rinnalle ja toisessa autossa jatkan polttoainelämmittimellä.
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: matalaut - 23.01.16 - klo:20:54
Tt thermo vaan asennukseen, hyviähän noi sähkälämppärit on mutta ei webaston voittanutta
repomies
Tuossa lienee tosiaan voittajaratkaisu. Hyvä kompromissi auton lämpenemisen ja moottorin kestävyyden kannalta. Autokin lähtee varmasti käyntiin kovallakin pakkasella, kunhan akku ei ole ihan sippi.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: japa - 23.01.16 - klo:17:34
Kait kampura enemmän/ennemmin öljyä vatkaa kuin kiertokanget, siis jos öljyä paljon liikaa?  8)
skriko
Mitä kustannuksiin tulee niin Pögötin 4 tunnin lämmittäminen sisätila 2000w+säteily300w? maksaa meille vajaan 6 senttiä 4 tuntia. Kannattaa siis käyttää.
Eka Golf
Lohko- ja letkulämmitin lämmittävät nesteen, lohkon ja lohkossa olevan öljyn, mutta huonosti öljypohjassa olevan öljyn mutta sekin lämpenee hieman.
Öljypohjan säteilylämmitin lämmittää öljypohjan ja sen öljyn, mutta huonosto lohkon, nesteen ja lohkossa olevan öljyn.
Siksi kannatan enemmän lohko- tai letkulämmitintä kuin säteilylämmitintä.
On tietenkin myös lohkoon liimattavia säteilylämmittimiä jotka ei kait lämmitä mitään?  ::)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: skriko - 23.01.16 - klo:21:45
Tuota en hevillä usko vaan veikkaan että 60 senttiä on lähempänä oikeaa?  :P
skriko
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 23.01.16 - klo:21:51
Tarkka hinta on 5,8752 senttiä.
Patomursu
Sähköä kuluu siis 2,3 kw tunnissa joka tekee 9,2 kw 4 tunnissa. Eli sähkö maksaa teille 1,5 c/kwh siirtoineen? Vai laskinko väärin?  :)
Eka Golf
#72
Lainaus käyttäjältä: skriko - 23.01.16 - klo:21:56
Sähköä kuluu kait 9,2kWh?
Markkinahinta jotain 3s/kWh eli tuo maksaa jotain 27,6s ja siihen päälle siirto ja rupellien aiheuttama sähkövero?  ???
Mistä saat sähköä ilmaiseksi kun pelkkä siirto ja vero tekee enemmän?  :o
Poistin siirron perusmaksun koska se ei riipu kulutuksesta!  :-[
skriko
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 23.01.16 - klo:22:08
Markkinahinta jotain 3s/kWh eli tuo maksaa jotain 27,6s ja siihen päälle perusmaksu siirrosta, siirto ja päälle rupellien aiheuttama sähkövero?  ???
Laskusta lankeaa meille 5,32247%
Eka Golf
SNG
Lainaus käyttäjältä: JHS - 23.01.16 - klo:15:47
Öljyn lämpötilan kehitys ajossa löytyy lopusta 1 liitteestä.  Säteilylämmitin  suoriutuu erityisesti tästä osiosta hyvin.
Löytyi. Kiitos!
Ehdottomasti mielenkiintoisin osio tämän keskustelun (osin väittelyn) kannalta.
Näyttäisi siltä että parissa autossa letkulämppärillä öljyn lämpötilat kipuavat todella hitaasti ajon aikana. Toisaalta verrattuna esim -20 asteen lähtötasoon, ollaan kyllä koko ajan korkeammalla. Yhdessä letkulämppärillisessä öljynlämmöt taas kipuavat ripeästi ajon aikana.
Säteilijä todellakin nostaa öljyn lämpötilan erittäinkin korkealle, jopa tarpeettoman korkealle. Jos lähtöltaso -20 asteessa, niin tarvitseeko öljyn olla reilusti plussan puolella? Teorioimani kuoppa öljyn lämpötilassa ajoon lähdön jälkeen tulee kyllä esille, mutta paljon lievempänä kun epäilin.
Polttoainekäyttöisellä esilämmittimellä myös öljyn lämpötila nousee rivakasti ajoonlähdön jälkeen ja öljy lämminnyt kohtuullisesti jo esilämmityksen aikana.
Yhteenvetona voisi sanoa, että :
- Säteilylämmittimen aiheuttama lohkon lämpenemä jää vaatimattomammaksi kuin letkulämmittimellä ja polttoainekäyttöisellä lämmittimellä. Eli ajoonlähdön jälkeen moottori lämpenee melko hitaasti.
- Letkulämmittimissä on merkittävää variaatiota öljyn lämpenemiselle esilämmityksen aikana, ja moottori lämpenee kyllä tehokkaasti, myös ajoonlähdön jälkeen. Lämmittimien ja asennusten eroihin olisi mielenkiintoista pureutua noiden eroavaisuuksien löytämiseksi. Osassa letkulämmittimiä öljy ei juuri lämpene esilämmityksessä ja ajonaikanakin öljy lämpenee todella hitaasti. Tuo ero saattaa olla vapaakierron toimivuus. Varminta olisi olla kiertopumppu esilämmitylsen yhteydessä.
-Polttoainekäyttöisellä esilämmityksellä öljy kyllä lämpenee, mutta vähemmän kuin säteilijällä. Kuitenkin, koska moottori on tehokkaan lämmönsiirtymisen takia ilmeisesti kauttaaltaan lämmin (vesipumppu), öljy lämpeää nopeasti ajoon lähdettyä reilusti plussan puolelle.
enkero
V-O
Mullekaan ei maksa säteilylämmittmen käyttö penniäkään, eli mulle 0 â,¬. Mulla on autotalliosake, jossa kaikki sähkönkulutus menee koko kiinteistön sähkönkulutuksen piikkkiin.
Skriko vaan provoilee ja kertoo puolitotuuksia. Ei mulla muuta.
Eka Golf
Työpaikalla minullakin on 0â,¬ eli riippuu missä lämmittää?  :)
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: V-O - 23.01.16 - klo:22:28
Kaiketi maksat osakkeestasi vastiketta jossa sähkölasku on jyvitetty? ilmaista sähköä osakekiinteistöissä ei ole olemassa. Skriko ei provoile. Kirjoittaa aina asiaa, eikä asian vierestä :D
SNG
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 23.01.16 - klo:23:07
Omasta lämmityssähköstä maksetaan tosiaan "osuuden verran" vastikkeen kautta. Tietty myös autopaikalle ja/tai tolpalle on yleensä joku kiinteä kuukausihinta. Kuinkahan paljon maksetaan muiden osakkaiden lämmityksistä?  ;D
OKT:ssa ei tarvitse arvailla maksajaa autotallin lämmitykselle  ??? No eipähän tarvitse käyttää esilämmitysta :D
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: SNG - 23.01.16 - klo:23:14
Pojalla oli entisessä asunnossaan parkkipaikka jotain 20â,¬/v eli halvalla olisi sähköä tullut jos ois jatkuvasti ollut auto piuhassa?  8)
SNG
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 23.01.16 - klo:23:22
Niin, mutta jostain ne taloyhtiön sähkölaskut tietty maksetaan. Ellei sitten ole "vihreää" sähköä,  joka tulee töpselistä  ;D ;D ;D
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: SNG - 23.01.16 - klo:23:35
Tai sitten "ilmaista energiaa ilmasta" eli rupellit joiden sähköstä naksetaan kait jotain 4-kertainen hinta muuhun sähköön verrattuna ja me veron maksajat maksamme sähköverona tuon 3-kertaisen hinnan!  >:(
SNG
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 23.01.16 - klo:23:39
JEP  >:(
Hesse
Uudessa TSI:ssä veden lämpötila nousee muutenkin nopeasti, koska lämpöä otetaan ilmeisesti pakosarjasta. 1.2 TSI:n veden lämpötila on normaali (oikeasti ilmeisesti aluksi 70 astetta) ja öljy 50 astetta parin ajokilometin jälkeen 50 km/h alueella, kun ulkona on -20 pakkasta ja auto katoksessa kaksi tuntia säteilylämmittimessä. Vanha 1.9 TDI olisi vaatinut 20-30 km ajoa samaan.
Eli onko säteilylämmitin kuitenkin parempi näissä uusissa moottoreissa, joissa veden lämpötila nousee muutenkin nopeasti.
tärpätti
Valitettavasti joillekin yksinkertaisetkin laskutoimitukset tuottavat vaikeuksia... Ilmanko niissä autokaupoissa niin hyvin pärjätäänkin...
Octavia BKD
Latexi
Lainaus käyttäjältä: Hesse - 24.01.16 - klo:01:15
Tästä nykyisestä vm 2012 lämmönkehitys ei juuri herännyt tuossa päivittäin ajamissani kilometreissä (12 / suunta). Ja jos sai mittarin nousemaan puoliväliin, alkoi viisari laskea liikennevaloissa.
Latexi
skriko
Näinhän se menee. Ilmaista sähköä harvoin on. Mekin siis joudumme maksamaan tuosta 9,2 kilowatista juuri tuon mainitsemani summan. Taas jos lämmitän autoani kesämökin sähkötolpasta 9,2 kWh:n verran, se maksaa minulle tänään 1,097422â,¬. Siksi ei mökillä kannatakaan olla talvella. ;)
skriko
Silloin homma on kunnossa kun maksetaan vähemmän kuin omasta. Nykyään onneksi monella on niitä paskoja jotka tarvitsevat käydessäänkin bensalämmitintä. heillähän ei ole sähkölle käyttöä.
