Audi A4 B9 - Android Auto ja Carplay - softaversiot ja ongelmat
Aloittaja Flat, 21.01.16 - klo:08:07
Android Autossa  ja Carpalyssä on selvästi vielä hiottavaa ja korjattavaa.  Siksi onkin hyvä seurata millaisia softaversioita autoissa on, kun niitä tulee linjalta koko ajan lisää ulos  . Itse haluan aikakin korjausta tähän asiaan ja tämän ketjun tarkoituksena on kartoittaa softaversiota autoissa ( ja puhelimissa) ja niihin liittyviä ongelmia. Kun uutta softaa alkaa autoihin ilmestymään, niin ilmoitelkaa tänne, niin ongelmista kärsivät osaavat pyytää huollossa softan päivitystä.
Tässä omat tiedot:
Puhelin: Samsung S6 edge
Puhelimen käyttis : Android 5.1.1
Android auto version : 1.5.100945
MMI software version: 0102
Media Driver: CLU4_MCM_AU_EU_G21_076PROD-1
Telephone driver: 10.335.553
Ongelmat : satunnainen näytön pimeneminen android auto sovelluksissa ( spotify)  ( softa toimii kuitenkin vaikka mitään ei näy)
Välillä puhelin ei kytkeydy android autoon tai se kestää kauan. Vaatiin piuhan irroittamisen ja uudellenkiinnittämisen. Ja silloinkin ongelmat saattavat jatkua spotifyn kanssa.
Onko viimeisimmissä autoissa edelleen samat softat sisällä?
-o-
Asensin muksun Huawei mikälie lollipop 5.0 puhelimeen kokeilumielessä Android auton ja olen yrittänyt parilla eri USB johdolla yhdistää autoon tuloksetta. Audiopuoli kyllä yhdistyy bluetoothin kautta, mutta navia olisin vailla.
-o-
Lainaus käyttäjältä: \o/ - 20.02.16 - klo:15:15
Taitaa olla meikäläisellä parasta ennen päivämäärä tullut ohitettua. Esikoinen 10 v. latasi omaan identtiseen Huawei puhelimeensa Android Auton, USB johdolla kiinni autoon ja esitteli minulle kuinka se toimii navigointeineen spotifaineen kaikki. Muuten kiva mutta äänentunnistusnainen ei osannut käsitellä annettuja komentoja, tai sitten komentajat eivät tienneet oikeita komentoja. Naviin kuitenkin ilmaantui oikeassa kirjoitusasussa äänikomentona annetut osoitteet ja näyttäisi toimivan.
Latexi
Tänään juuri autoni kävi huollossa saamassa paremman version softaan. Niitä oli kuulemma tullut jo kaksikin päivitystä. En huomannut kysyä, olivatko samaan ongelmaan vai johonkin toiseen. Ainakin isommat piipitykset ja sekoilut näytöltä loppuivat.
Latexi
Mjkarhu
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 07.03.16 - klo:23:02
Mitä nämä sekoilut olivat ja et jaksaisi katsoa mikä on softaversio? Vai tarkoititko tällä päivityksellä sitä päivityskampanjaa, jossa päivitetään lukkojen ohjainlaite?
Latexi
Juuri sitä jossa näytölle tuli varoitus sammuttaa virta ennen poistumista - vaikka liikennevaloissa. Oli siinä muitekin sekoiluja, mutta tämä nyt tuli ensin mieleen. Käsijarruista ja oven lukituksesta taisi välillä olla messua. Kyseessä iPhone 6.
Latexi
elemtk
Lainaus käyttäjältä: \o/ - 21.02.16 - klo:19:29
En tiedä onko vaikutusta puhelimen tms. kieliasetuksilla, mutta yrittelin alussa hienosti puhua englantia mutta aina tuli herjaa. Kun sitten ihan reilusti suomeksi annoin komennot niin johan toimii hyvin. Ihan komento AJA 'osoite' toimii. Niin ja kannattaa talon numero lausua oikein eikä numero kerrallaan.
-o-
Eilen illalla päätin jatkaa toisen juniorin toimimattoman Huawein kytkemistä sillä olettamalla että identtisen puhelimen on pakko toimia, ja että puhelimen käyttiksen päivitys ehkä poistaisi kytkentävian (usb johdon kytkemisellä ei mitään vaikutusta). No ei toiminut, mutta aikani tapeltua, muutaman toiston jälkeen puolivahingossa päädyin puhelimessa valikkoon, jossa valitaan usb kytkennän tila. Valitsin sieltä multimediatilan ja samantien rupesi Android auto toimimaan auton näytöllä.
Dis
Käytössä galaxy s7 ja kytkee ihan nohevasti ruudun ja sään yms hyppää näyttöön mutta spotify lähtee toimimaan vasta kun on käynyt esim radion puolella tai radio päällä kun kytkee puhelimen niin spotify  lähtee heti toimimaan.
MaO
Ohessa tehdasviikko 07/16 auton softaversiot:
MMI software version: 0113
Media Driver: CLU4_MCM_AU_EU_G21_078PROD-1
Telephone driver: 10.376.331
Syystä tai toisesta Whatsapp ei näy Android Auto:ssa tai Apple Carplay:ssä. Toimiiko muilla?
mitään whatsapp valikkoa siellä ei ole, viesti ilmestyy mmi ruudulle, ja taisiko se jopa lukea sen ääneen.
Andy1975
#13
Miten tuo Android Auto kuvio pitäisi toimia? En löytänyt edes sovelluskaupasta tuonnimistä sovellusta?
Pitääkö puhelin olla siis piuhalla kiinni autossa; bluetoothilla ei toimi? Entä mihin tuo johto tyrkätään? Automyyjä sanoi mielestäni, että keskikonsolissa oleva USB portti on vain lataamista varten.
Puhelin on Sony Xperia Z3 compact ja pitäisi olla viimeisimmät softaversiot asennettuina.
Anteeksi aloittelijan kysymykset, mutta en löytänyt mistään näitä perustietoja.
EDIT: Löysinkin googlella lisätietoja (kun vaivauduin etsimään :) ). Sen mukaan ei toimi vielä Suomessa? Ja kaapelilla tosiaan pitää yhdistää.
-Antti
Andy1975
Lainaus käyttäjältä: Andy1975 - 21.03.16 - klo:11:18
-Antti
Tästä ketjustahan se löytyikin, että mistä tuon voi ladata... Tuli vähän hätiköiden kirjoitettua alkuperäinen viesti. Täytyy kokeilla saisinko toimimaan tuolla Sonylla.
Dis
Onko muilla puhelin puutunu kun usbi tuikataan kiinni?
Aqb
Samsung galaxy s5 toimii kunhan asentaa vanhemman version. Mulla asentui tuo joulukuun versio yllä olevasta linkistä ladattuna. Päivitys uudempaan versioon ei toiminut. Tietoa ei ole vielä kuinka pelittää autossa, luovutus vasta viikon päästä  :P
a4b8
Android Auto kahdeksaantoista uuteen maahan. EI Suomeen!
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 05.04.16 - klo:21:53
En tiedä mitä tuo virallinen lanseeraus toisi sitten tullessaan ? Hyvinhän tuo toimii näinkin. Ainakin itsellä on päivitysten myötä ongelmat vähentyneet.
Tuon viimeisimmän  ( 4th of April ) version muutoslogissa on mielenkiintoinen maininta:
" Adds full music library browsing " ja " improved connection reliability"
Onkohan esim spotifyn kirjastojen selaamisen rajoitukset poistettu ?
a4b8
Lainaus käyttäjältä: Flat - 06.04.16 - klo:07:08
Olisi virallinen Google Play-kaupan sovellus, jäisi nuo kymmenriviset ukaasit mahdollisista haitoista pois ja vastuu mahdollisista ongelmista siirtyisi käyttäjältä pois? Eihän virallisesta sovelluksesta haittaakaan olisi? Tuskin käyttö muuttuisi mihinkään.
mm
A4 B8 Multitronic
Ktk
Lainaus käyttäjältä: Flat - 06.04.16 - klo:07:27
Eipä ollut poistunut, olisikohan se herjateksti vaihtunut toisen moiseen.
murekepäivä
Hmm, ei onnistunut apk mirrorista tuo uusin versio asentumaan suoraan toiseksi uusimman version päälle. Kun poisti kokonaan edellisen version ja laittoi uusimman, niin onnistui. Versionumero on myös hämmentävästi uudemmassa pienempi kuin toisiksi uusimmassa, 1.6.240030 vs 1.6.240040.
Škoda Octavia Combi 1.2 TSI DSG Style MY2016A
ept
Lainaus käyttäjältä: murekepäivä - 07.04.16 - klo:11:21
Sony Xperia Z3 Compact tablettiin ei onnistunut 1.6 versioiden lataus ensinnäkään, vaikka vanha oli poistettu, paitsi tuo viimeinen 1.6.240030 upposi.
Nykyinen: Skoda Octavia Combi 1.5 G-TEC Style DSG -22
Edellinen: Skoda Octavia Combi 1.5 G-TEC Style BusinessLine DSG -20
Aiempi: Skoda Octavia LB 1.6 TDI Style DSG -16
Aiempi: Volvo 850 SportsWagon  2.4-10 A -95
a4b8
Pari tyhmää kysymystä: miten "harjoitus"määränpäät saa poistettua ja miten esim julkisten paikkojen punaiset pallukat saa pois?
mm
A4 B8 Multitronic
Dis
1.5 toimi glaxy s4 mutta 1.6 ei suostu asentumaan. Gs7 toimii kummatkin versiot. Tuntuu vähän siltä että paras pistää aina radio ensin päälle jos haluaa spotifystä saada ääntä tuon android auton kautta. Jos suoraan koittaa spotifyä ei ääntä tule. Sama todettu kummallakin android auto versiolla.
a4b8
Perjantaina kerkisin hätäisesti kokeilla, navigointi toimi hienosti puheohjauksella. Mitenkäs viestit puheohjauksella, toimiiko?
mm
A4 B8 Multitronic
tpu
Itse vielä odottelen luovutusta, mutta onko joku jo kokeillut, toimiiko tässä autossa tuo CarPlay langattomasti, vai pitääkö aina laittaa kaapelilla kiinni?
Näyttäisi ettei Wireless Carplay toimi vielä missään, vaikka IOS 9 sitä tukeekin:
http://9to5mac.com/2016/01/08/vw-wireless-carplay/
Ihmettelen vaan tuota langattomuutta, kuinka kauan akku kestää kun puhelimella ladataan dataa, siirretään tietoa langattomasti auton järjestelmiin, käytetään GPS:ää yms. Samalla vaivalla laittaa auton piuhan kiinni, jos puhelin täytyy kuitenkin kytkeä laturiin.
