Syöttöpumpun toiminnan tarkastus (bkd)
Aloittaja Ilovevag, 21.01.16 - klo:01:16
Ilovevag
Moro eli kun autosta ei tule tankista löpöä etteen päi nii otin tuon syöttöpumpun irti nin voikohan tämän toiminnan tarkastaa jotenkin että vika ei ole jossain muualla? Onko mahdollista mitata jotain pumpusta tai että tuleeko pumpulle virtaa? Pikaisia neuvoja kaipailisin kiitos jo etukäteen!
Höylä
Liittimestä voi mitata tuleeko virtaa, taitaa antaa ensimmäisen pulssin jo ovea avatessa, viimeistään startatessa. Jos virtaa tulee mutta pumppu ei pyöri niin se on rikki.
VCDS:llä saa moottorin test valikon kautta pyöritettyä pumppua.
Samalla yleensä näkee virta/vastus/kuormitusarvoja.
duke7
Ja jos annat pumpulle virtaa mutta se ei surise niin rikki on.
