VW T5 multinäyttö + RNS510
Aloittaja Proexperience, 04.01.16 - klo:17:09
Proexperience
Osaako tähän kukaan kertoa antaako tämä Naigointilaite tuonne VW:n multinäyttöön mitään
tietoa tai  ajo-ohjeita ?
juppep
Oletan että tarkoitat VW:n multinäytöllä mittaristoa.
Tuo toimii yhdellä ehdolla, mittariston keskinäytön pitää olla "täysi"kokoinen.
RNS-510 kanssa toimii sekä punaiset+mustavalkoiset/värit kunhan DDP/BAP täppä on oikein koodissa.
Onhan rns + auton can-gw koodattu asennuksen jälkeen?
Esim jotain tuommoista RNS:t viskoo mittaristoon:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=27889.msg544175#msg544175
Proexperience
Lainaus käyttäjältä: juppep - 26.01.16 - klo:11:41
No sitäpä tarkoitan hyvinkin. Kun lisättiin tuo bluetooth laite silloin näytti osoitekirjat jne. siinä näytössä.
Ajattelin, että saisi myös laitteen muutkin hyödyt käyttöön, jos mahdollista.
Se näyttöosa on noin tupakkiaskin suuruinen tuossa meidän autossa.
Pitää yrittää niitä rukseja etsiä. Voi laittaa kuvan siitä, jos mahdollista.
juppep
Lainaus käyttäjältä: Proexperience - 28.01.16 - klo:18:02
Onhan se isonäyttö kyseessä kun puhelinkin jo siellä lymyilee :)
Ei kuvia ole tarjolla, mutta suusanallista sepostusta löytyy VCDS:lle.
-Moduli 19- can-gw. Tarkista sieltä Installation list. Listassa pitää löytyä täpät 37-navigation + 56-radio rns varten.
-Moduli 37-navigation, koodauksessa Byte 07 Bit 7, Mittaristotyyppi DDP=punainen, bitti=0, bap=mustavalkoinen/väri, bitti=1
Koodausmuutoksen jälkeen RNS-510 vaatii resetin, ylärivin napit ‘<‘ , ‘>’ ja  ‘i’ tai ‘*’ pohjaan yli 10 sek.
Tässä tarkempi ohjeistus, sekä koodaukseen että RNS resettiin:
http://blog.videgro.net/2012/11/navigation-and-audio-menu-gone-from-mfa-after-upgrade-of-rns-510/
Jos navi "jumputtaa" nyt liikaa, kaipaat myös ehkä tuota ohjeen secret menua.
Hidden loudnessin saa täpättyä sieltä kautta pois päältä.
Proexperience
Jep minä tarkistan mutta ei mene oikein jakeluun tuo bitin vaihto
eli mennäänkö se kursorilla siihen kohtaan vai miten > Label 3 -> select 7 th byte  :'(
Proexperience
No kyllä nyt viimein sain jo melkein toimimaan, mutta ohje on vaikea vaikka sen ymmärtää !
Sitä väriä en osaa vaihtaa kyllä. Sain sen RNS510 värit vaihtumaan sieltä löytyy valikko Sportline :-)
MFD näyttöön tullee ne opastukset mustavalkoisena tekstinä.
