T5 hakusessa
Aloittaja centrum, 31.12.15 - klo:16:13
centrum
Kohta olisi aika päivittää lähes puoli mijoonaa kilometriä palvellut T4 uudempaan.
Kertokaahan viisaammat, että minkälaista portteria kannataisia alkaa etsimään, kun rahaa olen varannut tähän 15-20 000 e?
Vaatimuksena on pitkä malli ja kulkua pitäisi olla vähintään saman verran kuin nykyisessä 2.5 tdi 75 kW koneessa.
Auto tulee yksityiskäyttöön ja pääasiassa matka-ajoon, jolloin kyydissä on kevyt (100 - 200 kg) kuorma.
Lähinnä kiinnostaisi, että millä moottorilla auto kannattaisi ostaa ja mitä tulisi välttää?
Tavoitteena olisi löytää luotettava peli ja että seuraavat 100 tkm olisivat kohtuu huolettomia.
Olisin kiinnostunut myös tiedoista, että mitä kannattaa ottaa huomioon esim. vaihdettujen osien suhteen?
heksu
Moi!
Mulla oli vastaavanlaisessa käytössä vm.2005 1.9TDI 75kW T5, olin hyvinkin tyytyväinen ajo-ominaisuuksiin sekä kulutukseen(matka-ajossa 6-6,5l/100km).
Tarkastaa kannattaa tarkasti helmat, ovet, oviaukot, liukuovien kahvojen alta jne; ruostetta.
Moottoriksi suosittelen ikiliikkuja 1.9TDi:tä.
Jarruremppa(levyt + palat) + jakopääremppa kustansi n.1500â,¬, eli katso ettei tällaista ole heti tulossa.
Jotain tällaista katselisin jos olisi nyt tarvetta: http://www.nettiauto.com/7727040
davebee
Moi,
Itse painelen 2,5TDI 4motion:lla ja se vajaa 100kw, vuosimalli lienee -07... Mahtava laite kun vedetään kuormaa ja aina vaan paranee jos on haastava maasto. Mutta naftaletkun päässä kun nököttää, tulee monasti mieleen tuo 1,9TDI. Kulutusta kun ei saa millään ilveellä alle kympin. Sanoit ajavasi matkaa, ehdottomasti 1,9!
centrum
Kiitoksia tiedoista!
Mites nämä uudemmat 2.0 TDI:t?
Onko niiden kestävyydessä suuria eroja jos verrataan 62, 75 ja 103 kW moottoreita keskenään?
T5 Ransu
Itsellä 103kw manuaali ja tuttu VW korjaaja kertoi että on kestävä peli.
Vahvemmat ja DSG malli jos ajettu paljon voi olla enemmän ongelmia.
Omasta vielä niin vähän oikeuksia ettei voi sanoa kestävyydestä mitään. Mut tehot tuntuu riittävän normaaliajossa hyvin. Myös 6-vaihteinen loota on hyvä ja tuo talodellisuutta...
Vklnuppi
Mulla -06 T5 se 130heppainen vekotin automaattina 280tkm ajettuna
+ Kulkee erittäin iloisesti jopa tuolla heppamäärällä
+ Melko vakaa ja mukava ajettava (penkkiä lukuunottamatta)
+ Luotettavuus (ei ole kertaakaan jättänyt tielle)
+ Näkyvyys
+ Parkkitutka on ehdoton, tai ainakaan itse en ilman sitä hahmota etäisyyttä.
+ Tilat
- Kulutus on sitä 10-11l/100km luokkaa. En varmasti muista, mutta olenkohan 8-8.5l päässyt matka-ajossa.
- Kuskin penkki on jotenkin huono, niska kipeytyy herkästi vaikka miten olen säätänyt
- automaattivaihteisto ei ole ilmeisen kestävä, vaihtaa välillä nykäisten ja oudosti. Vaihdatin öljyt 260tkm kohdalla ja sitä ennen niitä on tuskin koskaan vaihdettu. Kaverilla on ollut identtinen uudesta asti ja sanoo vaihteiston olleen samanlainen jo uutena.
- Saksalaisen insinöörin käsitys "sport" asennosta tai miten siitä, miten diesel autossa kannattaa vaihtaa kun halutaan nopea lähtö.
- Pieniä vikoja; ahtopaineanturi, webasto ei enää toimi, ilmeisesti nyt lambda hajosi, syö polttimoita jostain syystä, mittaristovalojen aaltoilusta päätellen jännitteen heilahtelua.
- Vakio ajovalot surkeat, multivanin valoilla parani mutta noihin on helv*tin hankala vaihtaa pitkien polttimoita.
- Etupäässä tyyppivikana jokin "iskunvaimentimen laakeri" tms. vastaava. Kääntäessä rutisee ja paukkuu jos se on kulunut. Ilmeisesti kerran parissa vuodessa vaihtuva jos teettää. En tiedä tarkemmin, koska en ole itse vaihtanut. Ensin vaihdatin huollossa 2x ja sitten kaveri vaihtoi sen. Tuossa oli oleellista, että merkkihuolloissa parsivat sitä vanhaa kasaa kun taas kestävästi se korjataan vaihtamalla koko mötti tms. tai näin hän minulle sanoi ja uskon. Vaikea selittää kun ei ole itse koko osaa koskaan nähnyt :D
- Kabiini höyrystyy herkästi, mutta pysyy kyllä hyvin avoinna.
Itse ottaisin kyllä matka-ajoon ennemmin 2.5TDi:n kuin 1.9:n. Mielestäni kulutuksen ero ei ole niin suuri matka-ajossa ja tuo 2.5 kuitenkin on kulkupuoleltaan ihan eri luokkaa (oli aiemmin 1.9TDi T4). Kovemman kulutuksen lisäksi kannattaa varautua myös suurempiin&tiheämpiin huoltokuluihin :D
