Bluetooth-adapterin kanssa ongelma
Aloittaja pekkax, 07.10.10 - klo:09:33
pekkax
Autossani (Passat 3C vm. 2006) on tehdasvarusteinen puhelinsarja eli kojelaudassa on se puhelinalusta, johon saa eri puhelimille mallikohtaisia telineitä tai yleismallisen bluetooth-adapterin. Ostin jälkimmäisen, mutta en saa sitä toimimaan ts. en pysty parittamaan puhelintani. Ohjeiden mukaan ratin puhelinnäppäimen kaksoispainallus tai adapterin nappien painaminen peräkkäin pitäisi käynnistää paritustoiminnon (ja kaiuttimista kuulua merkkiääni), mutta mitään ei tapahdu ja puhelin ei löydä bluetooth-laitteita. MFA:ssa ei myöskään näy mitään puhelimeen liittyvää. Any ideas?
RCD300 on käynyt kertaalleen irti autosta ja toinen laite (kiina-navi) ollut hetken tilalla, mutta ei kai se mihinkään koodauksiin vaikuta, että olisivat pudonneet pois päältä?
pekkax
No, tilasinpa Kiinan pojilta piuhan ja ilmeisesti vähemmän virallisen version CAN:ia tukevasta VCDS:stä (postikuluineen ~38 e). Löytyi tällainen vikakoodi:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio GR0       015 0019
   Revision: 0001503S    Serial number: VWZ2Z2E3118573
   Coding: 0042400
   Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
Mitähän tuo käytännössä voisi tarkoittaa? Jokin piuha irti vai joku komponentti sökö?
pekkax
Synkän yksinpuhelun päätteeksi valoa näkyvissä, sillä ongelma ratkesi klassisella tietokoneen buuttauksella eli akkukaapelin hetkeksi irroittamisella. Turhaan tuli kaapeli hommattua vaan eipä tuo paljoa maksanut ja hyötykäyttönä sain sillä jo koodattua valot ns. skandinavian asentoon eli valoautomatiikalla valot palavat päivällä alennetulla jännitteellä.
villho
Eli saitko bluetooth-adapterin toimimaan? Minulla oli viime keväänä saman setin kanssa vähän ongelmia.
Niillä adapterien nappien painamisella ei ollut vaikutusta, vaan ainoastaan monitoimiratin luurinäppäintä painamalla sain parituksen alkamaan (+ merkkiääni). Ja ne painalluksethan piti myös tehdä tietyssä vaiheessa (oliko jonkun 10 s sisällä virtojen päällelaittamisesta?).
Sittemmin ei ole tarvinnut paritusta uudelleen tehdä (pl. tietty kun vaihdoin puhelinta), vaan puhelin ja bluetooth-sarja löytäneet toisensa aina ongelmitta. MFA:han ei ole tullut mitään uutta valikkoa tms. näkyviin. Puhelun aikana näkyy PHONE-teksti.
Iphone toimii tuon kanssa ainakin Nokia N900:aa paremmin. N900:n kanssa jokaikinen puhelinääni (esim. mailien ja tekstiviestien merkkiäänet) tulivat myös läpi autokaiuttimista ja katkaisivat radioäänen ärsyttävästi. Iphonen kanssa läpi tulevat vain puhelun hälytysääni ja puhe. Eli näissä on puhelimien välillä eroa. N900 meni myös joskus "jökkiin" ja piti linjaa auki koko ajan. Ts. radion ääni ei enää palautunut, vaikka puhelu olikin päättynyt. Näytössä näkyi vain PHONE. Tähän auttoi vain puhelimen buuttaaminen.
Eli jos on jotain ongelmia tuon kanssa, niin kannattaa testata jollain toisella luurillakin.
pekkax
Joo kyllä sain adapterin pelittämään tuolla akkukaapelin irroituksella. En itse asiassa muista kummalla tavalla tein parituksen, mutta hyvin yhteys on tähän mennessä joka kerta muodostunut. Ilmeisesti pitäisi olla "premium"-puhelinvalmius, jotta näytössä näkyisi soittaja ja saisi kontaktit kopioitua jne. Minullakin näkyy vain PHONE puhelun aikana.
Itsellä on E71 ja tosiaan ärsyttävä piirre on, että puhelin lähettää kaikki äänet bluetoothin yli ja radiosoitto taukoaa. Myös mp3:set saa kuulumaan, tosin surkealla äänenlaadulla. Käytän puhelinta navigointiin ja vaikka ääniopastuksen on kytkenyt pois päältä, taukoaa radio aina ärsyttävästi kun olisi reitill ääniopastuksen aika.
villho
Lainaus käyttäjältä: pekkax - 28.10.10 - klo:21:26Käytän puhelinta navigointiin ja vaikka ääniopastuksen on kytkenyt pois päältä, taukoaa radio aina ärsyttävästi kun olisi reitill ääniopastuksen aika.
No tuo on kyllä ärsyttävä toiminto.
Minulla itsellä on tällä hetkellä sellainen yhdistelmä käytössä, että TomTomin teline + iPod Touch toimivat navigaattorina + Spotify-soittimena. Näistä ääni on linjasisäänmenosovittimen kautta vedetty mankkaan (johto menee siis hansikaslokerosta löytyvän cd-vaihtajan johdon sijasta soittimeen). Toimivat loistavasti yhteen; Spotify voi soittaa biisejä taustalla samaan aikaan, kun Tomtomin ohjelma on päälimmäisenä. Musiikki sitten vaimenee taustalle pehmeästi, kun navi antaa ohjeita.
Puhelimen/bluetoothin kautta tulevat vain puhelut, joten puhelin voi olla vaikka taskussa. Tietty puhelun tullessa pitää aina vastata vähän virallisemmin, koska näytössä näkyvä PHONE ei paljoa kerro, että onko kyseessä työpuhelu vai kaveri  :P
Huono äänenlaatu soitinkäytössä bluetoothin yli johtuu tosiaan siitä, että tuo kyseinen Passatin bt-sarja tue A2DP-bluetoothprofiilia. Tuolle ei voi mitään tehdä.
Navinkin käyttäminen bluetoothin yli on vähän raivostuttavaa (muistelen N900-aikoja), kun linjan aukeamiseen menee aina jokin aika ja sitten kaiuttimista kuuluu tyyliin: "...trin jälkeen käänny vasemmalle.".
Kimf
Itsellä Passat, tehtaan hf-sarja ja Nokia E71
Hankin bt-adapteriksi ruudulla varstetun version (3C0051435TA), enkä ole huomannut mitään ongelmia radion (mfd2 dvd) äänen kanssa ja soittajan nimi/numero näkyy adaperissa.
Ainut haitta on, että ilmoitus saapuneesta tekstiviestistä häviää puhelimesta, kun se on liitetty autosarjaan.
Asennetulla softalla (124) oli pieniä yhteysongelmia, mutta vaihto edelliseen version auttoi
http://www.volkswagen-zubehoer.de/update_touchadapter.html
Sniiki
Tai sitten voi säästää sen satasen ja jättää adapterit hankkimatta:
Bluetooth toimimaan ilman adapteria (bluetooth basic)
