Volkswagen Golf iv 1.4 öljyvuoto?!
Aloittaja jonee89, 27.12.15 - klo:12:53
jonee89
Auto lykkäs vasemmalta puolelta öljyjä pihalle noin litran verran. Nopeesti tutkittuna niin olisi näyttänyt että olisi ulos tullut öljytikun kautta kun oli nii öljyn peitossa. Mutta voiko se olla mahdollista että olisi noin paljon tullut öljyä sen kautta?
Hannes
jonee89
Pitääpä käydä tarkistaa huohotinletku. Voiko sen takia noin paljon öljyä tulla ulos.?
Hannes
Voi ja yleensä aika monessa tapauksessa on se ainoa syy. Minkäs vuosimallin auto ja onko ajettu lyhyttä matkaa??
jonee89
2001 ja on tämä viikko ollut aika vähäistä ajoa ja lyhyitä.
Hannes
 Eli tarkista onko huohotin tukossa/jäässä.
jonee89
Oukei mutta voiko se olla sama syy vaikka ajoin autolla ja vasta sit parkissa alkoi vuotaa öljyä. Mutta ajo oli aika lyhyt.
Hannes
Voi olla....mutta jostain painetta kiertyy nyt moottoriin ja siksi työntää öljyt pihalle ja jos ei tuo perinteinen huohotin putken tukos ole syy niin silloin saattaa edessä olla isompi remontti mm. katkennut männänrengas joka päästää paineen alakertaan on yksi mahdollisuus.
jonee89
Kiitoksia vain vastauksista. Toivotaan että olisi vain huohotinletkusta kiinni.
wolkkari
Meillä kävi niin samoin. Huohotin tukossa. Putsauksen jälkeen toimi n. Viikon kunnes tänään teki saman uudestaan siis öljyä tuli ulos. Huohotin ei ollut nyt tukossa.  Yks sanoi että öljyn vaihto ja suodatin pelastaa tilanteen.  Mitä mieltä?
TDiih
Eipä öljynvaihdosta varmasti haittaa ole. Pätkäajo ja se että moottori ei lämpiä kunnolla tuon aiheuttaa. Viimasuoja nokalla ennaltaehkäisee myös tuota ongelmaa.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
