Android Auton ja Apple Carplayn toimivuus ja käyttäjäkokemukset?
Aloittaja VR6, 22.12.15 - klo:19:35
tex-
Puhelimen vaihdon jälkeen. Ostaessa siinä oli A10. Samsungin mukaan siihen ei vielä ole päivittynyt A11.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 09.02.21 - klo:11:20
Ei vaan android 11 tukee suoraan langatonta androidautoa.
Niinhän se tukee, mutta eikö auton soittimen pitäisi myös olla up to date? Vai onko sillä sitten mitään merkitystä?
Auton pitää tukea langatonta androidautoa tietysti.
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 09.02.21 - klo:12:23
Sitä minäkin ja mistähän tuon saa tietoon tukeeko?
PeteFinn
#754
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 09.02.21 - klo:14:13
Jos googlettaminen ei tuota tulosta, niin jälleenmyyjältä myynnin tai huollon puolelta. Hyvällä tuurilla saattavat tietää. Jos eivät tiedä, voi pyytää selvittämään maahantuojalta. Se on kumma, että tämäkin tieto on niin kiven takana. Tällä hetkellä vielä aika harva autovalmistaja tukee langatonta AA:ta, langallinen toiminee jo lähes kaikilla, vähintään lisävarusteeksi ruksaamalla. Esim. Volkkarilla langaton AA toimii muutamassa uudessa mallissa, Audilla ei tietääkseni edelleenkään yhdessäkään.
EDIT: Jaa, mahtaakohan Volkkarillakaan vielä toimia langattomasti yhdessäkään mallissa. Volkkarikuskit voinevat valottaa ihan uusien mallien osalta. Skodalla on ainakin muutama malli, joissa toimii. Ja joillain muillakin autovalmistajilla.
Antore
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 09.02.21 - klo:14:36
Ainakin ID.3:ssa toimii hyvin langattomasti.
Sokota09
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 09.02.21 - klo:15:10
Tänä vuonna pitäisi alkaaa tulla laajemmin Skodan malleihin, eli varmaankin menee sitten läpi VAG konsernin nämä päivitykset: https://www.automotiveworld.com/news-releases/skoda-karoq-kodiaq-and-superb-begin-2021-model-year-with-new-infotainment-generation/
Jep. Voisi olettaa tai ainakin toivoa, että langaton AA löytyy jatkossa kaikista uusista VAG-malleista, jotka esitellään tänä vuonna ja sen jälkeen. Ei ole enää mitään syytä jättää tuota poiskaan. Vähintään lisävarustelistalle se pitäisi saada kaikkiin uusiin malleihin.
tex-
Sen verran tuli tietoa tuohon edelliseen kirjoitteluuni, että -20 Sprintterissä AA toimii langattomasti, muttei vanhemmissa.
Polossakaan se ei toimi.
tex-
AA:n langattomuudessa on sellainen vika, että puhelimen akku kuluu kohtuullisen paljon käytön aikana.
Sitä kannattanee käyttää vain lyhyemmillä opastuksilla. Pitempään käytettäessä johdon joutuu joka tapauksessa kytkeä lataukseen.
Paitsi tietysti langattomasti ladatessa.
nurmageddon
Ostin Passatin käytettynä ja olen aivan ulapalla tästä Android autosta. Kertokaapa tyhmälle mitä minun täytyy tehdä, jos haluan Android auton toimimaan vuoden 2016 Passattiin? Joudunko ostella jotain lisäpalveluita volkkarilta vai saanko ilmaiseksi sen käyttöön?
tapanixxx
Se on plug and play. Kytke puhelin kiinni radioon ja se on siinä.
Vekkula
Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 18.03.21 - klo:07:32
Pikaisesti vilkaisin 2016 esitettä niin vakiona Discover Media ja Pro navigoinnin kanssa, muuten lisävaruste joten ei se plug & play välttämättä ole, riippuu varusteista.
tapanixxx
Tietennii jos mankassa ei ole carpalyta niin homma ei toimi. Mutta muutoin se on plug and pray eli piuha kiinni ja menox 😀
Morpheus3
Luulenpa että Vekkula kommentoi tuohon olettamukseen että asia olisi Plug & Play, jota se ei ole koska asia riippuu siitä millaisilla varusteilla mikäkin auto on.
miz
Lainaus käyttäjältä: nurmageddon - 18.03.21 - klo:00:51
2016 Leonissa piti ostaa lisenssi ja vaihtaa USB liitin kun ei ollut AA / Carplayta uutena.
Jos sinulla on AA valmius, niin lähtee päälle kun vaan tökkäät piuhat kiinni.
Jos ei lähde tulille, niin merkkihuolto osaa auttaa että onko mahdollista päivittää palvelu käyttöön. Seatissa lisenssi + liittimet oli luokkaa 350 eur.
nurmageddon
Sain toimimaan, mutta ensivaikutelma täyttä paskaa. Esim Google Mapsin navia ei saa virtuaalimittaristolle ja muutenkin sovellukset lagailee sekä puheluiden laatu aivan paskaa. Ei jatkoon.
miz
Lainaus käyttäjältä: nurmageddon - 18.03.21 - klo:17:42
Melkein sanoisin että sulla on jotain vikaa puhelimessa, piuhassa tai autossa.
Vanhassa tai uudessa Leonissa car play ei ole lagaillut, ja äänenlaatu on hyvä. Esim musiikilla selkeästi parempi kuin bt.
Mittaristossa näkyy ainoastaan auton oma navi kartan osalta. Kääntymisopasteet taitaa saada mittaristoon.
Musiikki- ja nettiradio appit, puheluiden toimivuus, viestien sanelut jne , todellakin jatkoon täältä.
nurmageddon
Lainaus käyttäjältä: miz - 18.03.21 - klo:17:49
En epäile ollenkaan, etteikö Car Play toimisi moitteetta. Android Auto on itsellä ja se vaikuttaisi olevan täyttä paskaa.
miz
Lainaus käyttäjältä: nurmageddon - 18.03.21 - klo:17:52
Luulin että noissa ei ole enää suurempaa eroa, ilmeisesti olin väärässä. Onhan puhelin suht tuore ja uudet softat, noissa on ilmeisesti ollut ne suurimmat ongelmat.
Toivottavasti saat pelaamaan, toimiessaan tuo on erittäin näppärä systeemi.
PeteFinn
Eiköhän tuossa kombossa ole joku muu osa-alue täyttä paskaa, jos noin huonosti toimii. AA itsessään toimii modernilla luurilla aivan mainiosti ilman mitään lageja. Tiedä sitten, onko vm. -16 auton softassa jotain jarruttavaa tekijää. Ehkä softapäivitys voisi auttaa. Itsellä on kokemuksia AA:sta sekä piuhalla että ilman, ja kummassakin tapauksessa on toiminut ongelmitta ja nopeasti. VAG-autoissa ei tosiaan saa karttaa tai ehkä navin ohjeitakaan mittaristoon, mutta tämä on VAG:n vika, ei AA:n. Esim. Bemareissa Google Mapsin navigointiohjeet saa sekä digimittaristoon että hudiin, jos käyttää AA:ta.
Antore
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 18.03.21 - klo:19:11
Saa myös uusimmissa VW-konserninkin ajopeleissä, ainakin ID.3:ssa AA:n naviohjeet tulee ihan samalla tavalla mittaristoon ja hudiin. Tosin ne lisätyn todellisuuden/AR-Hudin 'lentävät nuolet' ovat käytössä vain auton omalla navilla.
nurmageddon
Pystyykö spftapäivityksen tekemään itse? Miten tuon saa toimimaan langattomasti?
Itse asiassa en keksi mitään, mitä lisäarvoa tuo Android auto tuo bluetoothiin ja auton omiin ominaisuuksiin nähden? Spotifyt, Areenat yms. saa ihan yhtä helposti kännykältä ja äänen laatu pysyy loistavana. Ainut olisi tuo Google Maps, mutta kun sitä ei saa tässä autossa digimittaristolle, niin silloin sekään ei tuo kaivattua lisäarvoa. Mitä lisäarvoa tämä tuo? Enkö ole vain hoksannut tärkeimpiä ominaisuuksia?
No ite ainakin tykkään mahdollisuudesta selata Spotifyn kappalelistoja ym siitä auton näytöltä koskematta puhelimeen.
Myös waze/googlemaps on ihan jees, pystyn kyllä katsomaan sitä sieltä näytöltä vaikka sitä ei mittaristoon saakaan. Toki mulla ei edes ole digimittaristoa, ehkä jos on sellainen niin sitten ei vaan enää pysty katsomaan karttaa jota ei sinne saa.  :)
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: M_M - 21.03.21 - klo:09:17
Tämäpä justiinsa. Kartat, musiikit ja muut sovellukset pystyy käyttämään fiksusti suoraan auton näytöltä auton omilla nappuloilla tai auton kosketusnäyttöä käyttäen eikä kännykkää tarvitse räplätä lainkaan, kaikki hoituu helposti ajaessa. Ainakaan omassa autossani en huomaa äänenlaadussa mitään ongelmaa AA:n kanssa. Pikemminkin pidän sitä varsin hyvänä.
Itsellä on digimittaristo (Audi), johon saa Audin oman kartan vaikka koko näytön kokoisena, mutta silti käytän karttaa mieluummin keskinäytöllä. Digimittaristossa tulee mieluummin pidettyä näkyvillä muuta autoon ja ajamiseen liittyvää tietoa ja esim. musa-/radiotiedot. Navigoitaessa siihen toki tulee opasteet. Makuasia sekin, missä karttaa haluaa katsoa.
Auton käyttistä ei voi päivittää itse. Pitää käydä huollon tiskillä ja olla valmis maksamaan päivityksestä takuuajan jälkeen. Jos kyseisen auton ohjelmistoa ei ole päivitetty kertaakaan viiteen vuoteen sitten vuoden 2016, niin aika paljon asioita on tässä välissä voitu korjata ja jotain ehkä lisätäkin uusissa ohjelmistoversioissa. Kannattaisi päivittää joka tapauksessa.
Langattomasti tuota Passatin omaa laitetta ei saa AA:ssa toimimaan. Langaton AA toimii vielä toistaiseksi melko harvoissa autovalmistajien omissa laitteissa. Käytännössä vain ihan uusimmissa malleissa, mutta tietääkseni esim. Audien osalta ei vielä yhdessäkään mallissa, edes kaikkein uusimmissa (ehkä ihan tuoreissa täyssähköissä). Volkkarin ja Skodan puolella tilanne on jo selvästi parempi. Aikansa tuokin ottaa.
pekii
Kannattaa perehtyä sellaiseen laitteeseen kuin AAWireless. Tuollainen ennakkotilattu, vaikuttaa ainakin ensimmäisten toimitusten jälkeen ihan toimivalta vehkeeltä. Hintaa taisi tulla postituksineen n. 65,.
Lainaus käyttäjältä: nurmageddon - 21.03.21 - klo:08:46
Käytti sitten Google Mapsia tai Wazea, niin molempien hyöty on ainakin se, että aika monesta Anrdoid-softasta saa lähetettyä kohteen suoraan karttaohjelmaan. Ei tarvitse näpytellä mitään, sen kun lähettää kohteen karttaohjelmaan ja iskee sitten luurin kiinni autoon, niin navigaattorissa on opastus valmiina. Toki osassa uusia autoja voi lähettää kohteen myös auton omaan navigaattoriin, mutta kaikissa niissäkään se ei välttämättä toimi ihan yhtä sulavasti kuin Androidin sisällä ohjelmasta toiseen lähettäessä.
PaveKoo
Moi! Onkohan muilla "ongelmaa" ettei sääennuste näy enää tuolla yläpalkissa?? Olin jonkin aikaa käyttämättä koko Android autoa ja muutama päivityskin oli tullut sillä aikaa... enää vaan ei näy.... kokeilin vielä asentaa vanhemman 5.9.??? version, muttei näkynyt enää silläkään....
Eli onkohan tuo yleinen ongelma vai onko minulla puhelimessa / AA sovelluksessa joku asetus väärin?!? Mielestäni kaikki "luvat" AA:lle on annettu mitä mahdollista....
Toki olen katsonut että AA:ssa on ruksittu näytä sää kohta... ja on ränkkäilty päälle/pois.... ei vaikutusta.
Mini ja Leon
Sokota09
TomTomin navigointi appi AmiGO on tullut myös AA:n käyttöön, ensipuraisulla vaikuttaa ihan ok tekeleeltä, mutta äänitoiminnot eivät taida toimia.
Löytyy nopeuskamerat ja nopeusnäyttö.
Lainaus käyttäjältä: PaveKoo - 25.03.21 - klo:12:29
Sehän ei ole ennuste,  vaan tämänhetkinen sää. Aika turha sinänsä , sillä istut kuuden ikkunan ympäröivänä ja ulos vilkaisemalla saat luotettavamman sääennusteen. Ja eikös auto näytä lämpötilaa joka tapuksessa omasta mittarista.  Mut joo, poistunut taitaa olla, em syistä varmaankin.
