Android Auton ja Apple Carplayn toimivuus ja käyttäjäkokemukset?
Aloittaja VR6, 22.12.15 - klo:19:35
Renard
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Renard - 04.03.20 - klo:11:38
Auto on passat gte vm.16 ja puhelin huawei p30.
Varmistelen vielä, että sulla on P30:ssä asennettuna Android 10 tai vaihtoehtoisesti vanhempaan Androidiin erikseen ladattuna Android Auto esim. APKmirrorista?
Kaapeli on varmaankin ok, jos PC näkee luurin sen kautta. Jos puhelimessa on varmasti AA asennettuna, niin sitten on mahdollista, että softassa on jotain solmussa. Esim. joku päivitys on sotkenut AA:n toimintaa. Hyvä varmistus olisi kokeilla AA:n toiminta jollain toisella puhelimella. Jos jollain lähipiirissä olisi Android-luuri, niin kannattaisi kokeilla sillä. Vielä parempi, jos on sellainen, jossa on todistetusti auton kanssa toimiva AA ja ehkä vielä eri merkkinen laite. Vaikkapa Samsung. Näin saataisiin suljettua pois mahdolliset puhelimesta johtuvat ongelmat.
Mahdollista on toki myös, että auton softa on seonnut. Sellainenkin tapaus on täällä foorumilla nähty. Siihen auttoi auton multimediasysteemin resetti, jolloin AA-yhteys lähti taas toimimaan.
Renard
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 04.03.20 - klo:13:22
Puhelimessa on android 10 ja ehdin ennen päivitystä kokeilemaan asennetulla AA:lla silloin ei pihahtanut mitään. Pitää vielä testata toisella puhelimella jos vaan onnistuu tuo AA:n asennus siihen.
Saako tuota resetoitua itse vai pitääkö käydä huollossa?
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Renard - 04.03.20 - klo:13:49
apkmirror.comista saat puhtaan ja toimivan version AA:sta, jos toisessa luurissa ei sellaista vielä ole. Sieltä päivittelen itsekin aina tuoreen version omaan luuriini, jossa on Android 9. Kunhan vaan lataa puhelimeen oikean version. Siellä on tarjolla 64-bittinen versio uusiin puhelimiin (arm64-v8a) tai 32-bittinen versio vanhempiin puhelimiin (armeabi-v7a).
Jos ei ennen Android 10:n asennusta toiminut erikseen asennetulla AA:lla, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaa varmistaa toimivuus toisella luurilla. Ja voihan tuon samalla kokeilla vielä yhdellä kaapelilla. Vaikka sillä kaverin/perheenjäsenen puhelimen omalla kaapelilla.
En tunne Passatin multimediasysteemiä, mutta noin 99,999 prosentin varmuudella asetuksista löytyy nollaus, jonka voit itse tehdä. Hyvällä tuurilla ne nollaukset on vieläpä jaoteltu eri komponentteihin, eli voit mahdollisesti nollata erikseen esim. vain puhelimen, radion tai connectivityn (tai millä nimellä Passatissa onkaan). Lähtisin nollaamaan kaikki sellaiset, jotka voisivat viitata AA:n käyttöön. Tai varalta koko systeemin. Auton multimedian saa kuitenkin konffailtua aika nopeasti takaisin kuntoon verrattuna vaikka puhelimen täysresettiin.
Oikein toimiessaan AA kytkee tosi nopeasti ja ilman mitään suurempaa säätämistä. Korkeintaan puhelimen päästä joutuu ensimmäisellä kerralla myöntelemään AA:lle käyttölupia esim. ääneen ja puhelinmuistioon ja mahdollisesti auton näytöltä klikkaamaan erikseen AA-ikonia.
Kävin tänään koeajamassa Audia ja nappasin siihen kiinni oman luurin (Galaxy S8) omalla piuhalla. Auton näyttö ilmoitti välittömästi, että AA löydetty, kytketäänkö. Ja puhelin pyysi pari lupaa. Koko homma oli valmis alle 10 sekunnissa.
mddlfngz
Sulake irroittamalla "resetoituu". Radion asetuksista voi tehdä tehdasasetusten palautuksen, joka joissain tapauksissa auttaa myös AA/Carplay -ongelmiin. Toki huollossa voidaan tehdä ns. ohjelmistokonfigurointi ja toimintojen palautus. Tuon ikäiseen Passattiin löytynee myös päivitys infotainmentille. Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion painamalla soittimen Menu-painiketta pohjassa, kunnes pääset service menuun. Tämän jälkeen mene ohjelmistopäivitys -valikkoon ja tarkista asennetun SW MU:n versio.
Toki ensisijaisesti kannattaa testata toista puhelinta.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: mddlfngz - 04.03.20 - klo:14:51
Hyvä pointti. Jos auton softia ei ole päivitetty kertaakaan, on mahdollista, että nykyinen AA ei enää toimi sen kanssa, vaikka jokin paljon vanhempi versio olisikin v. 2016 toiminut. Ei varmasti haittaisi joka tapauksessa, jos auton infotainment päivitettäisiin uusimpaan versioon. Ei tosin onnistune ilmaiseksi enää tuon ikäiseen. Tuo on huollon hommia myös Passatin osalta käsittääkseni.
Omaan MIB PQ35 oli ainakin päivitys jonka piti nopeuttaa AA:n kytkeytymistä.
Nyt näillä uusimmilla versioilla se aktivoituu minuutin parin sisällä.
Erwinistä näkee TPI tiedotteista onko päivitystä saatavilla ja siellä saa verrata soittimen ohjelmistoversiota, onko uutta saatavilla.
Sitten huoltoon, turhaa maksaa huollosta jos ne vain tarkistaa päivitykset...
Periaatteessa Android Auton mobiilisovellukseen ei voi tulla sellaista päivitystä, mikä edellyttäisi auton päivittämistä. Se rikkoisi miljoonista autoista AA:n, eikä merkkiorganisaatiolla ole valmiuksia saati haluja päivittää niitä samassa tahdissa. Merkkarilla päivitys ei edelleenkään onnistu "Check for Updates" hengessä, vaan pitää ensin löytää koneelta sopiva ongelma ja siihen korjaus, lataus ottaa oman aikansa ja päivitys maksaa â,¬â,¬â,¬. Toiminnallisia parannuksia toki tulee, mutta tuollaista show stopperia ei pitäisi olla.
Mutuna sanoisin että ongelma liittyy Hueweihin, siinä on esim. niin agressiivinen virransäästö ettei hyödyllisetkään ongelmat tahdo pysyä käynnissä. Android 10 ja sen mukana tuleva AA voi myös aiheuttaa ongelmia. Virransäästön deaktivoimista sovellustasolla voisi kokeilla...
Googlessa tuli vastaan hauska FB-ryhmä: https://www.facebook.com/pg/huaweinotcompatiblewithandroidauto/ Muillakin näyttää olevan ongelmia...
Mitä tulee kaapeleihin niin tilanne on parantunut, toimivan tarvikekaapelin löytää helposti. Minulla on Verkkokaupan parinkympin kaapeli ja Ikean kolmen euron kaapeli, molemmilla AA toimii hyvin. Järki käteen kuitenkin, kiinasta tilattu random kaapeli tuskin toimii. Ainoa ongelma on One+ 7 ruudunsäästäjä, joka edelleenkin jumittaa auton näytön aktivoituessaan. Vaikka vasta tuli puhelimeen järjestelmäpäivitys... Ei voi ymmärtää.
Herr K
Muistaakseni App Connect eli Android Auto/Apple Carplay mahdollisuutta ei ollut alkupään B8 Passateissa, vaan tuo tuli joskus vuoden 2016 tai 2017 aikana ja sen jälkeen valmistettuihin. Käsittääkseni tuota ei saa jälkikäteen lisättyä vanhempiin eli vaikka laite olisi saman näköinen ulkoisesti, ei softapäivitys auta. Helpoiten varmaankin selviää, kun painaa laitteen oikeassa reunassa olevaa Menu-nappia ja katsoo löytyykö sieltä valikosta App Connect vai ei.
VW Passat Variant GTE
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.03.20 - klo:08:44
https://www.autoevolution.com/news/why-android-auto-uses-bluetooth-when-its-connected-via-usb-141616.html
Oma Tiguan käyttää Bluetoothia AA:n kanssa
Jep, moni muukin käyttää mutta ainoastaan puhelujen hands-freehin kuten tuossa jutussakin sanotaan. Varsinainen AA:n data menee aina joko USB:n tai wifin kautta. En ole viime aikoina katsonut oman luurin AA:n osalta, että vieläkö se pakkokytkee BT:n päälle aina, mutta ainakin aiemmat AA-versiot sitä vielä tekivät. Mutta se on vaan puheluita varten. Ja ainakin omassa käytössä pirun ärsyttävä ominaisuus, koska pidän autossa erillistä puhelinta AA:ta varten ja taskussa oleva ykköspuhelin kytkeytyy BT:lla hands-freeksi. Ja kun tuo AA-pökäle ottaa USB-yhteyden, niin se samalla pakottaa myös BT:n päälle ja heittää tuon taskussa olevan ykköspuhelimen pois auton BT-parituksesta. Tätä ei ainakaan ennen saanut mitenkään kytkettyä pois, vaikka AA:n asetusvalikossa on täppä, jolla BT:n sai muka pois päältä. Silti se kytkeytyi automaattisesti. Pitääpä kokeilla, toimiiko tuo nykyään fiksummin. Mulla ei ole edes simmiä tuossa auton AA-puhelimessa, joten on pelkästään datakäytössä karttojen ja musan osalta. BT on siinä käytössä turha. Googlen ajatus on ollut, että kaikki on mahdollisimman yksinkertaista, joten BT-yhteys pakotetaan päälle saman AA-näkymän alle eikä voi valita erilliseen laitteeseen. Ja nimenomaan pakotetaan eikä anneta valinnanvapautta.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 05.03.20 - klo:08:19
No näinhän sen pitäisi periaatteessa mennä, mutta noin 15 vuotta mobiilisoftan parissa työskennelleenä voi sanoa, että periaate ja käytäntö ovat monesti aivan eri asia ja täysin käsittämättömiä aivopieruja voi tapahtua. Ongelmahan voisi olla todennäköisemmin vaikkapa auton infotainmentin huonosti tehdyssä vanhassa koodissa AA:n osalta. Tässä tapauksessa lähtisin itse etsimään oikean TPI:n ja sen kanssa huollon tiskille ja päivitystä pyytämään, vaikka maksaakin. Olettaen, että ensin ei saa toimimaan toista luuria kokeilemalla tai infotainmentia resetoimalla.
Lainaa
Huihaissahan oli ennenvanhaan tosiaan aivan törkeän aggressiivinen virransäästö, joka suurin piirtein tappoi omat varusohjelmatkin lennossa  :D Nykyään homma toimii jo paljon paremmin. Tässä tapauksessa en uskoisi ongelman olevan virransäästössä, koska itse kytkennän pitäisi vielä joka tapauksessa onnistua. Sitten on toinen asia, jos AA sammuu kesken käytön. Se voisi viitata virransäästöön. Vika voi tosiaan olla hyvin myös Android 10:n AA-toteutuksessa tai jossain Huawein oman softapäivityksen bugissa.
Ja tosiaan pitäisi tietenkin ennen kaikkea säätämistä olla pomminvarma, että tässä nimenomaisessa Passatissa on ylipäänsä se AA-tuki.
mddlfngz
Lainaus käyttäjältä: Herr K - 05.03.20 - klo:08:53
App Connect tuli MY16 kun siirryttiin MIB2.
Renard
Toisella puhelimella (Honor, asennettu AA) sain parin yrityksen jälkeen toimimaan eli ilmeisesti ongelma on tuossa Huaweissa.
Asennettu SW MU versio näyttää olevan: 0624
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Renard - 06.03.20 - klo:10:55
Huaweilla näyttää edelleen olevan haasteita AA:n kanssa. Ainakin kannattaa varmistaa, että mikään virransäästö ei ole päällä AA:n osalta ja että kaapelin datayhteyden tyyppi ei ole pelkkä lataus.
XDA forumilla oli mm. tällainen kommentti P30 Prosta:
"Hi all. I have this problem as well. Just bought a carplay, but my P30 Pro (Android 10) wouldn't connect at all. I tried with different cables, including original one, still no luck. WIth any other cable it works fine from a Samsung Note 10+. Any idea?"
Tuo oli  helmikuun puoliväliltä tuo viesti. Ei ollut vastauksia ainakaan vielä. Tällainen vinkki oli myös ketjussa:
"Sometimes, I have to select the data transfer setting two or three times before it will connect to the car. But it always works after 2 or 3 times. USB debugging might also make it work better. "
mddlfngz
Tuo on todella vanha ohjelmistoversio. Suosittelen hakeutumaan huoltoon ja pyytämään päivitystä. Uudessa ohjelmistossa on rutkasti parannuksia varsinkin Carplayn ja Android Auton toimintaan liittyen.
Jasca
Mikähän nyt Googlella jarruttaa Google appin korjaamista siten, että AA alkaisi puhumaan taas suomea? Tässä pari kuukautta kuunnellut amerikaksi väännettyä Suomea, mistä ei useinkaan saa mitään selvää. Jokin bitti mennyt koodarilta jossakin päivityksessä poikittain.
Enkä ole yksin ongelman parissa, Googlen tukisivuillakin satoja kommentteja aiheesta.
Sen saa puhumaan suomea poistamalla google-sovelluksen päivitykset. Sitä en osaa sanoa onko tuolla jotain sivuvaikutuksia, lähinnä sellaisia että uudemmissa versioissa olisi jotain ominaisuuksia tai korjauksia jotka vanhemmasta puuttuvat. Itse en ole mitään sellaisia huomannut, mutta suomen kieli alkoi taas taipua kun nuo päivitykset poistin.
Jasca
Lainaus käyttäjältä: M_M - 13.03.20 - klo:18:40
Juu, tuo oli tiedossa, en vain ole lähtenyt tekemään, kun en minäkään tiedä aiheutuuko siitä jotain muita ongelmia. Fiksausta Googlelta odotellessa...
Hannes
Onko joku onnistunut liittää superb vm.2020 autoon android autoa kun puhelimena on one+6, ei tunnu hyväksyvän millään. Tunnistaa puhelimen mutta homma keskeytyy joka kerta.
Hannes
Itse itselleni vastaten :)..4:llä eri johdolla kokeilin tietäen että tuo johto on oltava oikeanlainen ja usein se on syy miksi homma ei pelitä. Tuo 4:s johto oli sopiva ja tuo oli Samsung puhelimen johto.
Nyt toimii loistavasti.
CarPlay toimi vähän tyhmästi Spotifyn kanssa tässä aiemmin. Eli suosikkien kautta kun meni levyyn niin aloitti aina ekasta kappaleesta vaikka klikkasi jotain muuta. Eilen auto kävi huollossa ja pyysin soittimen päivitystä tämän takia. Tekivät ja korjaantui.
2016 auto siis ja soitin sellainen pienempi ilman navia.
Sokota09
Mutta WhatsApp ei edelleenkään ole mukana sovellusvalikossa, vaikka se löytyykin versio- ja käyttöoikeuspaketeista.
Tuli aktivoitua myös tuo langaton projisointi, saas nähdä onko siitä mitään iloa?
Tallu
Mitähän kaikkea tuo langattomuus  vaatii?
Minulla on Samsung s9 ja anroid 10 sekä kehittäjistä langaton projisointi päällä, silti se aina pyytää piuhaa!
Seat Ateca 1,4 style 4drive dsg 6
batman14
Lainaus käyttäjältä: Tallu - 16.06.20 - klo:11:17
Vaatii kai autolta sen myös. Onko missään autossa vielä langatonta Android Autoa? CarPlay yleistyy kovaa vauhtia.
Itsellä ollut tuo langaton projisointi päällä jo pidempään, mutta ei auta kun auto ei tue sitä.
Eikö MIB3 tue Langatonta AA:ta, uuissa automalleissa. Tosin en näe siinä valtavaa hyötyä, akku tyhjentynee kovaa vauhtia. Langaton latausalusta löytyy, muttei sitä tukevaa puhelinta.
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 16.06.20 - klo:10:16
Ei näy sovelluksena, korkeintaa lukee viestit ääneen jos niin halutaan. Ilmeisesti uuteen AA päivitykseen on tulossa viestien kirjoitusmahdollisuus, toki auton ollessa pysähdyksissä. Valmistajat painottavat liikenneturvallisuutta aika tavalla, vaatihan sen jo lakikin.
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 16.06.20 - klo:11:27
Ei tee sitäkään, ainoastaan tekstiviestit sanelee.
WA on ollut jo kohta kaksi vuotta pois näkyvistä AA:sta. Ja sehän on selvä, ettei ajaessa voi mitään kirjoitella, kuten ei pysty mihinkään muuhunkaan appiin AA:ssa. Hyvä turvallisuusasia.
batman14
Mulla edelleen lukee viestit ääneen sellaisella tavalla ettei viestistä saa mitään selvää. Yrittää ääntää sanat englanniksi joten suomenkieliset viestit ovat aikamoista hepreaa. Oliko tähän jo jotain korjausta?
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: batman14 - 16.06.20 - klo:12:06
Tuskinpa vaan, viesteistä ei tosiaan saa mitään selkoa :D
