Polttimovalon palaminen kaikkien valojen ollessa kunnossa
Aloittaja PMnio2a, 16.12.15 - klo:12:14
PMnio2a
Hei!
Mikä mahtaa olla kun en saa tuota ärsyttävää keltaista
polttimonkuvaa mitenkään pois, vaikka mielestäni kaikki
polttimot ovat kunnossa ympäri autoa. Voiko olla niin, että
kyse on jostain sähköviasta? Valo on palanut nyt yhtäjaksoisesti
1,5 vuotta ja nyt alkaa riittämään. Onko jollain kokemuksia
Altea XL:n kanssa samasta? Kyse 2010 lopun autosta (2011 malli).
Guest-537225
Onko autossa Xenonvalot? Jos on, niin vikavalo voi johtua automaattisen korkeudensäädön vaivoista.
Vikakoodien lukemisella on hyvä aloittaa... Se kertoo aika justiinsa missä häikkä piilee.
vwmies
Lainaus käyttäjältä: PMnio2a - 16.12.15 - klo:12:14
Hei!
Ilmoittaako MFA keskinäyttö tekstillä, mikä polttimo on viallinen ? Passatissa esim. 1 ainoa LED seisontavalo takana riittää aiheuttamaan herjan.
Kun sammutan Klonkswagenin ja starttaan päiväajovaloilla, herja poistuu.
Tarkoitan sitä, että polttimon kuluttama virta on liian pieni (=väärä) ja herja tulee siitä. Onko seisonta- ja kilven valot tarkistettu ?  :o
Yritetään pärjätä.
PMnio2a
Kiitosta vinkeistä, ei ole xenon-valot. Ihmetyttää, mikä tuon tekee. Täytyy tosiaan tsekata tuo testeri,
jos löytyisi vikakoodia. Kilven valot tsekkasin jo aiemmin. Mikähän tuo seisontavalohomma on, täytyy vielä
kattoa. Keskinäyttö ei tuossa näytä mitä polttimoa koskee.
mixa76
los los
PMnio2a
Hei, kiitosta, selvisi, että on nyt  tuo koko lisäjarruvalo pimeänä. Tässä onkin se, että se muuten on tullut vasta usein niin, että kun on ensimmäisen kerran jarruttanut lähtiessä, niin tuo polttimovalo on alkanut palamaan. Täytyy ostaa koko lisäjarruvalo (led), niin luulisi tuon vian häviävän..
