Media system touch ongelmia
Aloittaja Lalli, 29.11.15 - klo:19:19
Lalli
Toledo Referencessä on tuo karvalkkimallin soitin media system touch mustavalkoislla näytöllä.
Ongelmana se että usb-tikulta ei tahdo musiikki toistua, sanoo jotain tyyliin "media ei käytettävissä". Kokeiltu kolmella eri tikulla ja niinkin että tiedostot kansioissa tai "juuressa" mutta eipä Tunnu mediaa löytyvän. SD- korttia en ole kokeillut vielä.
Toledo 1.2 Tsi
JoLah
Lainaus käyttäjältä: Lalli - 29.11.15 - klo:19:19
Selvitä pitääkö USB tikku olla formatoituna FAT32 vai NTFS muotoon. Windowsissa mene oma tietokone > usb massamuisti ja sen päältä hiiren oikealla ja ominaisuudet. Sieltä selviää kumpi muoto tikussa on. Vaihda se formatoimalla tikku. Windowsin formatointivalikossa voi valita kumman ottaa.
Skoda Octavia Ambition 2.0 150 TDI DSG 4x4 Matrix LED+peruutuskamera
Lalli
Ei ollut kiinni formatoinnista. Pitänyt mennä myyjälle marisemaan aiheesta mutta ei ole muka ehtinyt vielä...
Toledo 1.2 Tsi
ketpe
Kävitkö marisemassa myyjälle, selviskö mitään? Itsellä sama ongelma, usbin ja auxin käyttö ei onnistu...
Lalli
No eipä ole saanut aikaan käydä valittamassa tästä, olen pärjännyt sd-kortilla. Sitten kun isompaa vikaa/huoltoa tms syytä mennä myyjän pakeille niin kai se siihen säästyy.
Toledo 1.2 Tsi
Outo homma, sillä ohjekirjan mukaa rajoitusta ei pitäisi olla:
LainaaExternal hard disks with a capacity greater than 32 GB must be reformatted for the FAT32 file system in some circumstances. You will find the necessary software and information on the Internet
FAT32 pitäisi olla oletus. Omassa Media System Colorissa on 64GB SDXC kortti käytössä, hyvin toimii. USB:ta olen kokeillut 4GB tikulla sen verran, että toimii.
Lalli
Ei tuo ole kiinni formatoinnista. Muutamalla SD- kortilla koittanut ja kaikki toimineet heittämällä ihan sillä formaatilla millä ovat paketista avatessa olleet.
USB- tikut ei toimi alusti sitten mihin muotoon vain.
Mutta ei ole niin suuri ongelma että olisin jaksanut valittamaan lähteä, huollossa sitten.
Toledo 1.2 Tsi
Joo, uskon kerrasta kun sanoit että ei ole kiinni formatoinnista.  ;) Yritin vaan löytää jotain järjellistä syytä toimimattomuudelle.
Toimiiko USB-liitäntä ylipäätään, jos kytket puhelimen siihen?
jukkanen
Hups, kirjoitinkin väärään ketjuun. :o
Lalli
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 01.11.16 - klo:15:24
Eipä ole tullut hetkeen foorumia plärättyä niin tämä jäänyt kommentoimatta. USB- liitännässä puhelin toteaa että yhdistetty medialaitteena, mutta ei onnistu toistamaan puhelimeen tallennettuja audiotiedostoja. Lataa kyllä luuria mutta ei tee siis mitään muuta.
Toledo 1.2 Tsi
Huoltoon vaan, jos takuu on vielä voimassa.
Lalli
Toledo kävi ensihuollossa ja samalla tuli USB-vaiva kuntoon. Koodasivat uudestaan ja nyt toimii.
Toledo 1.2 Tsi
