Aktiivivalo-ongelma.
Aloittaja Repe02, 26.11.15 - klo:09:58
Repe02
Ajoneuvoni on Golf 7 ja ikä sellainen että tehdastakuu päättyi marraskuun alussa... Ja kuten arvata saattaa niin sitten alkoi tapahtua. Mut asiaan. Auto on highline varustetasolla sisältäen xenon valopaketin. Nyt sitten kävi niin, että kesken ajon tuli vikailmoitus että Aktiivivalo-ongelma ei toimi. Eli ei toimi kulmavalot eikä ajovalojen kääntymistekniikka. Käynnistettäessä kyllä toimii, ts. ajovalot tekee sen testinsä ja kulmavalot toimii kunnes muutaman sadan metrin ajon jälkeen ilmestyy näyttöön viesti että ei toimi. Ja pysyvä keltainen kolmio.
Mikähän mättää ja miten korjata.
Phobia
Huoltoon vaan, ei se takuun loppuminen mikään erityinen päivämäärä ole milloin vastuut katkeavat. Virhevastuu jatkuu vuosikausia sen jälkeen ja tuo kuulostaa selkeästi asialta minkä korjaamisen saa varmasti virhevastuun puitteissa kunhan vaan on tiukkana, varsinkin kun takuuaikakin on vasta juuri hiljaittain päättynyt.
JTA
Eiköhän kyseessä ole vain palanut kääntymisvalo. Polttimo on H7. Itellä oli sama vika. Voit todeta palaneen lampun näin: käynnistä auto, valot päälle ja peruutusvaihde silmään. Kääntymisvalot syttyvät tässä vaiheessa mutta jos toinen on palanut, se ehjäkin sammuu melko pian. Ei tuommonen mihinkää takuuseen mene. Vaihda ite jos kädet taipuu ahtaisiin rakoihin  :)  Muussa tapauksessa huoltoon ja vähän euroja mukaan.
h4nnes
Omaan 61tkm ajettuun Golfiin tuli sama teksti viime viikolla. Vasemman puolen kulmavalo oli palanut. Muutaman euron H7 tilalle ja vaihdossa meni 2 minuuttia.
Kannattaa todellakin itse vaihtaa, sillä umpion luukku on heti näkyvillä ja mitään työkaluja ei tarvita.
