Käsijarrun säätö
Aloittaja isoaisa, 05.11.15 - klo:15:58
isoaisa
Eli miten säädetään käsijarrua
Höylä
Keskikonsolin alla on pultti säätöä varten, konsolin takaosa pitää purkaa pois. Nouseeko kahva liikaa?
isoaisa
Tarkoitatko takapenkin roskakoria
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: isoaisa - 05.11.15 - klo:15:58
Ei mitenkään. Se säätyy ihan itsestään. Sieltä keskikonsolin alta säädetään ainoastaan "löysät pois"  vaijereista. Sieltä EI SAA tiukata huonosti pitävää käsijarrua!
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Höylä
Juurikin näin, eli jos kahvan alussa on "tyhjää" ja kahva nousee liian ylös niin tyhjän voi ottaa pois tuolla mutterilla. Kehintä on erikseen molemmissa takajarruissa.
Marko
Yleensä jos kahvassa on löysää,niin vaijerit jumittavat,eikä tuota löysää saa ottaa pois vaijereita kiristämällä.
Hyvin harvoin tuohon säätöön tarvitsee puuttua,edes vaijerien uusimisen yhteydessä,varsinkaan orggis vaijereilla.
jrinnes
^Jep, ensin kannattaa varmistaa käsijarrumekanismin sutjakka palautuminen satuloista. Jos mekanismi palautuu kivuttomasti stoppareihin asti, niin vasta sitten kiristää ne löysät pois vaijereista, jos niissä sitä on.
isoaisa
Nythän oli niin että käsijarru oli säädetty liian tiukalle ja jäi vähän päälle
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: isoaisa - 05.11.15 - klo:21:28
No sitten toki kannattaa varmistaa, että vaijereita ei ole säädetty liian tiukalle. :)
Mulle toki kävi tuon vanhemman Passatin kanssa (sama rakenne käsijarrussa), että palojen vaihdon jälkeen kiskaisin käsijarrua liian kovaa, jolloin automaattikiristys kiristi toista puolta pykälän liikaa.
Dean
Mitens audi a4 b5 2.8 quattro 1997 malli miten siinä säädetään käsijarru kun ei pidä enään ja pitäs saadda kiristettyä sitä?
21 vuotta vanhalle autolle suosittelisin käsijarruvaijerien uusimista, ei taida mitkään kiristelyt auttaa asioita vaan pahentavat vaan, korkeintaan saat ne vanhat haperot vaijerit kokonaan poikki.
Myös satulat olisi hyvä käyttää kokonaan irti autosta ja purkaa auki ja huoltaa ja rasvata se käsijarrumekanismi, vaihtoehtoisesti voit ostaa uudet satulat.
