Passatin kierrokset
Aloittaja Vaari64, 03.11.15 - klo:17:54
Vaari64
Tuossa kokeilin paikallaan tuota että paljonko ottaa kierroksia.mittari näytti 2500,eiköös sen pitäis kiertää jossain 4000 paikkeilla,vai onko nyt jossain häikkää.ajaessa ole mitään huomannut,tosin ei sitä niin paljon ole tullut pikkuvaihteilla survottuakaan,yleensä tulee 2000 kierroksen paikkeilla jo isommalle vaihdettua.Enpä muista kuinka katsastuksessa oli kierroksia.Siis auto on 2,0 passat tdi 2010 mallia
ibel
Siinä tais olla rajotin, ettei ilman kuormaa tai paikallaan ota enempää kierroksia. Senkii sai jotenkii kierrettyä, olikohan ESP:n pois kytkemällä jollakin tietyllä tapaa.. Googlesta varmaan löytyy.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Vaari64
Rajoittimelta tuo vaikuttaa,pitää kokeilla tienpäällä kuinka kiertää.Ilmeisesti tuossa pakokaasutestissä se tuon piuhan tjsp.kautta sitten ottaa kierroksia.Pittää ihan huomenissa katsoa tuo testilappu.
Hsippe
Just, ESP napista pois ja kytkin pohjaan, sitten kiertää paikallaan "tappiin".
Ja ei, siis ainakaan mulla eivat ole katsastuksessa kertaakaan ottaneet rajoitinta pois.
Vaari64
Just,taisi olla niin että katsastusmies painoi tuosta napista,enpä kysynyt miksi.No enpä taida kokeilla jos vaikka tulee musta rauta motin kyljestä ulos ;D
ibel
Annat sitten ajossa kunnolla kenkää sille koneelle. Eli 4k kierroksille asti lappu lattiassa 2. ja 3. vaihde, jotta cooleriin ei jää kondenssivettä ja VNT:n siivikko jumitu. Onha jo maskipeitot paikallaa??  ;) Jos vettä on jo coolerissa, tuollee sen saa kyllä myös liikkeelle ja suoraan sylinteriin. Lopputulosta ei varmaan tarvii kertoa??  ;D
Telehell
Lainaus käyttäjältä: ibel - 04.11.15 - klo:17:05
Ei käsittääkseni ole näissä 2.0tdi koneissa noita coolerivesiongelmia. Vai oliko ne just noissa 2.0tdi 140hv malleissa... :D
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
ibel
Jaa, no tuota en nyt justii muista. Mut eipä ainekaa oo ku pitää huolen, et ilma liikkuu joutusaa..  ;D
duke7
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 04.11.15 - klo:19:10
On niistäkin tunnettuja tapauksia, en muista onko just 170 hv malleista mutta niitä nyt on melko vähän liikenteessä. Eikä niistä maskinsuojista ja kunnon kiihdytyksistä tosiaan mitään haittaa ole, päin vastoin. Just oli katsastuksessa savut 0,2 ilman dpf:ää..
Vaari64
Ihanhan tuo otti kierrokset tienpäällä,jokin rajoitin sitten on jos paikallaan,No miksi sitä nyt sitten paikallaan huudattaisikaan.
