LED-polttimot rekisterikilven valoiksi
Aloittaja DaddyCool, 31.10.15 - klo:18:23
DaddyCool
Iski tuunausvimma ja pitäisi saada Crafterin rekisterikilven valot ledeiksi. Nyt ei just ole ohjekirjaa tässä niin kysynkin jos joku vaikka tietää.
Valosta lähtee sellainen pieni kirkas muovi ja sen alta paljastuu 5W5 polttimo. Polttimo on kuitenkin jännästi vinossa eikä siitä saa sormin kiinni, jotta sen voisi vetää irti. Myöskään varovasti vääntämällä valo ei lähde mustasta kahvasta irti kuin muutaman millin.
Pitääkö koko valaisin saada ensin irti vai peräti koko musta kahva, jossa valot on? Transporterissa oli valot kahdella ruuvilla ja se oli helppo vaihtaa kokonaan.
Leader dog
Se "lasi" lähtee toiseen laitaan ruuvimeisselillä vipuamalla ja on tosi kinkkinen saada irti. Led polttimot mitkä iselläni oli eivät tykänneet polttimolle pääsevästä vedestä joten päädyin takasin niihin lasikantaisiin 5W polttimoihin, niin ja etuvaloissa parkkeina olevat ledit polttavat  palaneen lampun merkkivaloa. ;)
Eli se polttimo irtoaa normaalisti vetämällä kun kun se pieni litteä "lasi" on poistettu, tosin hankalasti.
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: Leader dog - 31.10.15 - klo:18:39
Kiitos tiedosta! Pitää vaan saada siis kunnon ote siitä 5W5 lampun lasista ja vetää irti. Vaihdoin itsekin parkit ja ainakaan ensimmäisessä testissä ei vikavalo syttynyt  ;D
Moonstone
https://youtu.be/RCel9F4xEFM
Näin ainakin -14 vuoden mallissa :)
Herjaa kyllä palanutta valoa noilla led-polttimoilla ja kokeiltu on ties kuin montaa eri mallia ja can-väyläsiä myös mutta ei vaikutusta.
Skoda Citigo -vm 16
Leader dog
Lainaus käyttäjältä: Moonstone - 31.10.15 - klo:23:04
Juuri noin se tapahtuu -13 mallissakin ja polttimonkannan pidikkeenjohto on kiusallisen lyhyt.. Minullakin oli ns. Can-ledit, mutta vikavalo paloi vaan.
DaddyCool
Aaa... siis se valo lähtee "sivuttain", koska tuo lampun kanta tulee sivusta. Yritin repiä sitä suoraan alas mutta ei tietenkään lähtenyt...Ja varmaan tuon polttimon irroittaminen on helpompaa kun tuo kanta on kokonaan irti itse lampusta  :o
DaddyCool
Ja syttyihän se vikavalo minullakin noista led-parkeista  :P
Leader dog
No, niin nyt kaikki toimii normaalisti  8) 8) 8).
DaddyCool
Nyt menee usko omiin vähäisiinkin autonrassauskykyihin  :(
Se rekisterikilven valo ei lähde millään irti. Se irtoaa molemmista reunoista n. puoli senttiä mutta jää siihen. Ei pysty sivuttain liikuttamaan niin kuin tuossa videossa. Olisikohan se polttimonkannan vastakkaisella puolella oleva "jousi" niin jäykkä että johtuisi siitä...Vai voiko ne johdot olla todella niin lyhyet????
Leader dog
Minun pirssissä ainakin ne johdot ovat ihan liian lyhyet, tai sitten on vaan liian isot sormet.
Leader dog
Tuli eilen vaihettua tuo rek.kilven polttimo.Sinä on mielestäni kaksi tapaa.
1. kampeaa "lasin" irti valaisimen ollessa paikallaan ja yrittää onkia polttimon pois kiinnikkeestään....hankalaa.
2. kampeaa koko valaisimen irti pesästään, napsauttaa sähköliittimen irti ja kun koko valaisin on irtonaisena kädessä, kampeaa lasin valaisimen rungosta ja onkii polttimon pois pesästään sormillaan .
Niin ja ve valaisimen johto on vittumaisen lyhyt. :P
DaddyCool
Aika viedä Crafter katsastukseen. Led-parkit irti, hehkulankamalliset tilalle ja sitten taas tällä kertaa Motonetin can-väylä ledit paikalleen. Jos vaikka vikavalo ei syttyisikään  :o
Pitää vielä harkita tuota rekisterikilven polttimoiden vaihtoa kun ei tunnu oikein saavan kiinni noista polttimoista, jotta ne voisi vetää irti. Itse valaisin ei vieläkään lähde irti vaikka kuinka vääntää...
Leader dog
Katsastusta pukkaa täälläkin led-polttimot kerätty talteen ja vikavalo sammui 5W lasikantojen asennusten jälkeen.
DaddyCool
Ja läpihän se meni huomautuksitta. Tai kyseli katsastusmies, missä on matkailuautovarustelu tehty kun on niin siistiä jälkeä. Ei kuulemma kaikki ole yhtä siistejä  :-[
Josko huomenna can-ledejä sovittelisi paikalleen. Ai niin ja sai auto tänään uuden 100Ah 720A hupiakun  ;D
Moonstone
Onko joku muuten löytäny Crafteriin rekkaripoltin ledejä jotka ei herjais palaneesta polttimosta? Ite tosiaan varmaan 10 eri (kiinalaista tosin) kokeillut ja kaikissa sama ongelma. Voikohan muuten tuo vaikuttaa mitenkään ajovaloihin kun h7:t tuntuu palavan n.2-3kk/10tkm välein joka tuntuu vaan niin kovin vähältä. Voiko jotain virtapiikkia tms ottaa siitä kun luulee että rekkarivalo palanu??
Skoda Citigo -vm 16
vwp
Ootko tilannut sellaisia ledejä, joissa maininta canbus ja errorfree? Itsellä ainakin kaikki sellaiset toimineet ilman herjoja vaikkei crafteri olekaan
DaddyCool
Motonetin can-ledit parkeissa sytytti vikavalon, pitää etsiä jostain muualta... :(
Moonstone
On kokeiltu can-väyläsiä ja errorfree mutta tosiaan kaikki ebaysta hommattuja osa tosin vähän arvokkaampaakin "laadukasta" mutta sama vika kaikissa. Mahtaako noissa sitte olla eroja suomessa myytyihin polttimoihin? vai onko kyseinen -14 malli vaan niin pirun ronkeli noiden suhteen..
Skoda Citigo -vm 16
Jassi
Lainaus käyttäjältä: Moonstone - 28.12.15 - klo:11:53On kokeiltu can-väyläsiä ja errorfree mutta tosiaan kaikki ebaysta hommattuja osa tosin vähän arvokkaampaakin "laadukasta" mutta sama vika kaikissa. Mahtaako noissa sitte olla eroja suomessa myytyihin polttimoihin? vai onko kyseinen -14 malli vaan niin pirun ronkeli noiden suhteen..
Itsellä -13 ja sama ongelma, on kokeiltu sekä Suomesta ostettuja että maailmalta tilattuja canbus-väylään tarkoitettuja polttimoita, mutta kaikki on sytyttäneet herjat kojelautaan. Mutta itse mielummin kuittaan nuo virheet joka startilla, kuin se että ajaisin heikossa kellertävässä valossa (lähivalot siis vaihdettu myös ledeihin ja pitkille ledibar keulassa).
VW Crafter 35 PRO 6-hengen jatko-ohjaamo 2,0 TDI 120 kW V.I.P. "Chromium Edition" -13
Jassi
Onkos kukaan muuten asennellut noita ihan koko valopaketteja rekisterikilvenvaloihin, eikä vain pelkkää polttimoa? Eli esim. tälläistä: https://tuningkauppa.com/tuote/mb-sprinter-w906-w907-vito-viano-w639-vw-crafter-rekisterikilven-led-valot/ Kai noissa sentään on jokin vastus tai jotain ettei heitä herjoja kojelautaan?
"Ei aiheuta polttimon palamis -vikailmoitusta" = sisältää vastukset jotta virrankulutus olisi hehkulankapolttimoiden tasolla
