ABS merkkivalo
Aloittaja kunej, 16.10.15 - klo:23:30
kunej
ABS merkkivalo palaa näytöllä. Onk näissä Fabioissa yleensä vika abs tunnistimessa vai takajarrukytkimessä. Vai joku muu. :)
Fabia vm2000 1.4.
Vikakoodit lukemalla asia selviää 100% varmuudella eikä tarvi umpimähkään vaihdella palikoita.
Tekno
Toimiiko fabian kanssa VCDS?
-Tenho Ruohoranta
Miksi ei toimisi? VCDS käy kaikkiin VAG-konsernin autoihin noin vuodesta 1995 eteenpäin.
Skoola
Potilaana on 2004 vuoden Fabia 1,9 RS. Alkoi tuossa loskakeleillä polttaa ABS:n valoa, välillä sammui, mutta nyt palaa yhtenään. Vikakoodi näytti ABS-"venttiiliä" jos nyt muistin oikein??? Kannattaako sokkona vaan tilata uusi vai onko jotain vippaskonstia mitä kannattaisi ensin testata?
-kiitoksia-
Sulakkeet tarkistukseen, onko tässä mallissa kenties akun päällä isot metalliliuskasulakkeet?
Raumaster
Itellä kans alkoi vesisateella palaa absi ja luistonestovalo. Sittemmin alkanut palaa jo kuivallakin enempi vähempi..... Saattaa saada sammumaan kun sammuttaa auton vauhdista ja starttaa uudestaan....
tekee myös ihme temppuiluja välissä tuo absi kun vähä hiljentää vauhtia niin abs hakkaa heti vastaan (ihan kuivalla asfaltilla) sitten kun runttaa jarrua niin poljin menee syvemmälle, valot syttyy ja jarrut toimii normaalisti (ilman abseja). Säikäyttää kyllä liikenteessä pahasti kun noin käy.
Kiinan bt obd palikka ei anna mitään koodeja abs antureista. Onko se näin vanhoissa erillinen järjestelmä ettei jääkkään koodeja??? Auto on -02 1.4 16v Olisi kiva tietää mitä anturia lähtee irrottelemaan.
Kiinan obd-palikka tuskin osaa jutella absien kanssa.
VCDS osaa kyllä kertoa mitä vikakoodeja sinne on tallentunut. Siltä pohjalta on sitten helpompi lähteä korjaamaan vikaa.
TeroR
Kannattaa abs vikaa etsiessä ihan ensimmäiseksi tarkistaa ne aku luona olevat metallisulakkeet, itseltä vika löytyi sieltä.
- Skoda Octavia Combi 2016 1.4 TSI-
- Skoda Fabia Combi 2003 1.4 16V -
