Xenonien asentoanturi
Aloittaja Killer 69, 14.09.15 - klo:23:57
Killer 69
Huomasin muutama päivä takaperin xenonien hyppivän ylös alas, vaikka auto seisoi paikallaan. Ei ollut jatkuvaa eikä säännöllistä. Seuraavan kerran pimeällä näki että valot todella haahuilevat ylä- ja ala-asennon välillä miten sattuu myös ajon aikana. Merkkihuolto sitten kertoi ongelmaa tutkittuaan asentoanturien olevan tiensä päässä. Osat maksavat kuulemma liki 160â,¬, työt siihen päälle. En näköjään ole ensimmäinen täälläkään noiden anturivikoken kanssa mutta mistään maanvaivastakaan ei taida olla kyse. Autollakin toki jo ikää 10½ vuotta ja mittarissa liki 400 000km.
Skoda Octavia II 2.0 TDI HB Elegance, vm. 2005
Hefner
On muuten todella helppo vaihtaa itse. Ainakaan montaa tuntia ei kannata maksaa asennuksesta :)
Kahdella pultilla kiinni.
Virman piikkiin ProAce:)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Hefner - 15.09.15 - klo:11:28
Riippuu kumpi anturi. Taka-anturi on kuudella torx-kantaruuvilla kiinni. Etuanturi yhdellä pultilla ja yhdellä mutterilla :)
Ja kuten Hefner kirjoittaa, todella helppo vaihtaa myös itse.
Killer 69
Puoli tuntia velottivat työtä mutta kertyyhän tuosta silti loppusummaksi aika paljon kun vikamuistin luku on erikseen ja osakaan ei marmorilta hankittuna ole ihan halpa. Etummainen anturi oli kyseessä, jäykistynyt nivel ja ruostunut tanko ei toiminut yhdistelmänä eli tanko oli napsahtanut poikki. Eivät kuulemma tehneet taka-anturille mitään ja ilmeisesti huolto-ohjelmakaan ei sisällä minkään sortin voitelua, tms. tuolle nivelelle, lieneekö edes mahdollista. Auto menee 390 000 km huoltoon pikapuoliin, joten pyydän tsekkaamaan sen takimmaisen samantien.
Mistä olette noita antureita tilanneet ja onko tuolle takimmaiselle jotain valmista osanumeroa? Lienee vaihtovuorossa seuraavaksi kun kerran liki identtiset ovat.
dwntime
Eipä noille voitelua tehdä. Etuanturin tangon ja nivelet voi voidella vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä. Se on kuskin puolella ja selkeästi näkyvillä.
Taka-anturi on vähän "syvemmällä" mutta kyllä senkin voitelu onnistuu renkaan vaihdon yhteydessä. Toki auton alle ei pelkän tunkin varassa kannata mennä.
Minä ostin omat anturini ebaysta käytettynä. Etuantureita tosiaan vähän vähemmän mutta välillä niitäkin.
