Sharan II (7N) 2011 sähköinen liukuovi ei toimi
Aloittaja heppi, 17.08.15 - klo:17:49
heppi
Itselläni tuli seuraava ongelma. Sharan 2011 sähkökäyttöinen liukuovi ei toimi yllättäen.
Oiree:
-Vetää kahvasta niin ovi menee vain kiinni tai sitten aukeaa puoleen väliiin.
-Auto ilmoittaa että ovi on auki vaikka se on kiinni.
-Vikakoodin lukijalla tulee ylijännite virheilmoitus oven moottorista.
Ongelma korjaantui sillä että otti akun navan irti hetkeksi aikaa jotta kaikki virta häviää (voi vilkutella valoja vaikka jos ei halua odotella). Napa takaisin paikoilleen ja sitten taas alkoi toimimaan. Imeisesti joku oli koittanut työntää ovea auki samalla kun moottori aukaisi sitä ja meni vikatilalukkoon. Nyt on toiminut kaikki taas hyvin.
