Ajovalo ongelma
Aloittaja Hump, 09.09.10 - klo:19:07
Hump
Huomasin, että toinen ajovalo oli pimeenä.
Vaihdoin polttimon (H7) ja vieläkin valo pimeänä. Sulakkeet ok.
Aloin tutkimaan, että mistä toimimattomuus johtuu ja huomasin, että polttimon pidikkeeseen menevä toinen punaisista johdoista oli poikki.
Autossa on kääntyvät ajovalot ja luulen, että johdon katkeaminen johtuu siitä kun valot liikkuvat umpiossa ja liike on sitten poikkassut johdon. Ilmeisesti joskus polttimon vaihdon yhteydessä johto on saanut hieman kipeetä. Ja nyt sitten aika ja liike tekivät tehtävänsä.
Sain johdon väliaikasesti kiinni kunnes ehdin kolvaamaan sen kunnolla.
Nyt valo toimii!
Nyt vain sellainen uusi ongelma, että ajovalot eivät enää käänny.  :(
Mistähän tuo voisi johtua?
Pitänee käydä auton kanssa katsomassa vikakoodit. (jos jollain vikakoodin lukulaite Hyvinkään lähistöllä niin voi laittaa yv:tä  ;))
Hump
Sain katkenneen johdon korjattua ja nyt valot toimivat.
Myös kääntyvät ajovalot toimivat normaalisti. Nuo eivät käänny jos auto on paikallaan. Eli toimivat vasta auton liikkuessa.
