Vw Corrado G60 -89 ongelma konehuoneessa
Aloittaja joooopa, 09.06.15 - klo:21:11
joooopa
Moi,
Eli löytyy -89 vuoden G60 corrado, mittarissa reilu 200 tkm. Yleiskunto hyvä. Toiminut moitteettomasti tähän saakka.
(ajoin ennen vikaakin noin 500km putkeen mottoritietä, sekä hieman taajamaa)
Tänään kävi seuraavanlainen tapaus:
Lähdin ajamaan kotoa kauppaan ja ajettuani noin 5km, alkoi konehuoneesta nousta valkoista savua ja inhottavaa hajua.
Ajoin auton parkkiin ja tutkin savunlähdettä. Auto oli vielä käynnissä ja lämmöt noin ~80, eikä nostanut siitä tms.
(Kun ajoin autoa parkkiin, niin savua ei tullut ollenkaan vauhdissa, eli ongelmakohta sai ilmaa jäähyäkseen?)
Kävi tyhjäkäyntiä noin 5 min. jonka jälkeen savua rupesi tulemaan huomattavasti enemmän ja ehti kehittää pienen liekin, jonka sammutin heti ja sammutin myös auton hetken tämän jälkeen.
Tämä kaikki siis tapahtui heti imusarjan alapuolelta lähtevän pakosarjan? putken päällä, näiden päällä on polttoaineletku, joka menee alapuolelta tuommoseen pyöreään metalliseen "tölkkiin"
Sormin kokeilemalla en tuntenut mitään vuotoa tuosta mainitsemastani kohdasta, vaikka kokeilin autoa käynnissä ja vähän kaasutella. Voi olla että tihkuttaa vain isommalla paineella ajossa?
Onko imusarjan ja pakosarjan välissä muita osia jotka voivat tihkuttaa tuonne jotain? Oman tunnustelun mukaan ei pitäisi olla?
Kun auto oli jäähtynyt reilun tunnin verran, laitoin uudestaan käyntiin ja noin 5min. viattoman käynnin jälkeen alkoi taas savuttaa tuota ja kokoajan voimakkaammin.
Omasta mielestä vaikuttaisi, että vika on tuossa, mutta en uskalla autolla ajaa, joten ei auta kun viikonloppuna vaihdella nuo letkut ja aloittaa siitä.
Tuo liekin syntyminenkin viittaisi bensaan, kun tuolla alueella ei pitäisi olla muita nesteitä, ainakaan semmoisia jotka palaa noissa lämpötiloissa?
Kannentiiviste tuskin on mennyt, kun lämmöt on kohdallaan ynm.?
Koska autotietämys on hyvin vähäistä, kysykin onko muilla vastaavia kokemuksia tai rautaisia neuvoja?
Kiitos etukäteen!
xmasa
Tähän ongelmaan nyt en osaa vastata, mutta jos täältä ei apua tunnu löytyvän niin kannattaa tänne laittaa viestiä: http://x.volkkaristit.net/phpBB3/index.php
Nyk: Avensis -18
Ex: BMW F31 320iA xDrive -13
Ex: Toyota Auris -14
Ex: VeeWee Golf TSI -09
joooopa
Kiitos auttajille  ;D
Vika mahdollisesti löydetty, eli sylinterikannen tiiviste vuotaa takavasemmalta öljyä imusarjan päälle ja siitä tiputtaa pakosarjan päälle.. Vuotaa myös hieman laturin hihnan puolelta konetta.
Katsotaan tänään miten käy  :)
