Tyhjäkäynti Passat 2.0 TDI -07
Aloittaja kilju80, 31.05.15 - klo:09:42
kilju80
Tiistaina pitäs olla auto kasattu  :D! Korjausarvio 6000e onneksi ei tarvii omasta pussista laittaa :).
kilju80
Autolla ajeltu pariviikkoa ilman ongelmia kunnes taas rupes heijaa tyhjäkäyntiä ja pientä nykimistä 1800 rpm kohilla :o.
Telehell
Joo ei ole itselläkään selvinnyt. Olen miettinyt, että johtuisko jostain laturin vapaakytkimestä, ilmastoinnin hihnapyörästä tai hinnan kiristimestä..
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
kilju80
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 21.08.15 - klo:23:07
Onko sulla sama vika? Kierrokset kun nousee niin lähtee flekti pyörimään helvetin kovaa . Jotenkin tuntuu et ilmastointiin liittyy kun econ päällä ei nosta kierroksia.
Telehell
Ajoittain ajossa nykii siinä 1800rpm paikkeilla, mut tyhjäkäynti ei seilaa mulla.
Niin Ja huollossa sanoivat laturin vapaakytkimen ääntävän.
kilju80
Uutta koodia herjaa!! 01598. Ajoakun jännite (Drive battery voltage) Value of resistance too great.Mitä tuo meinaa akun vaihoin mut tulee uudelleen.Alkaa usko mennä näihin VAG vehkeisiin!!!! >:(
repomies
Maadoitukset ei välttämättä akkua vaihtamalla parane. Vastusta voi olla liikaa vaikka laittaisi millaisen akun.
Telehell
Joo virtapiuhat ja maadoitukset kannattaa tsekata...nykiikö sulla vakkarilla ajaessa?
kilju80
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 24.08.15 - klo:21:07
En oo kokeillu. Eilen laitoin supistavan tiivisteen egr josko se auttas. Pahiten nykii kun lämmöt nousee 70-90
kilju80
Nyt on sen verran selvinnyt että kun rupee kierrokset heijaamaan niin silloin tulee vikakoodi akusta. Kierrokset rupee heijaa kun kun laittaa ilmastoinnin alle 18 asteen.
Telehell
Viittais kyllä tosiaan virran saantiin. Kompura päälle -> virtaa lisää -> nykii. Moottorin maadoituspisteet kannattaa tsekata.
kilju80
Onko muilla supistavan tiivisteen asennuksen jälkeen tullut ylimääräsiä ääniä moottoriin? Kun tuon tiivisteen jälkeen on ruvennut egr kohdalta kuulumaan helvetinmoinen sirketys!!
