Tyhjäkäynti Passat 2.0 TDI -07
Aloittaja kilju80, 31.05.15 - klo:09:42
kilju80
Onko vika vai ominaisuus kun Passatti ruvennut tyhjäkäyntiä nostelemaan? Eli nostaa välillä kesken tyhjäkäynnin kierrokset vähän yli tonniin. Kierrokset korkeella noin puoliminuutta sitten laskee normaaliin taas käy vähän aikaa normaalisti ja nostaa kierrokset. Autona Passat 2.0 TDI -07 BKP moottorilla
firstvw
Tekeekö samaa jos ilmastointi on offilla?
kilju80
Tekee. Viimme kesänä ei ollu tuota ongelmaa mutta talvella teki muutaman kerran ja nyt ruvennu joka kerta kun auto ajossa.
pasaatikuski
Lainaus käyttäjältä: kilju80 - 31.05.15 - klo:09:42
Ei taida olla ihan normaalia. Olisko imusarja tiensä päässä, siitä on ollut juttua tälläkin foorumilla? http://www.vagarena.fi/index.php?topic=20986.msg509151#msg509151
Volvo V40 T2 Ocean Race Business -15
ex. VW Passat 2.0 TDI DPF 125kw Highline, -07
Antti
Ihan hatusta nykästynä, voisiko auto tulkita virtojen olevan vähissä? Tuolloin kyllä pitäisi tulla jotain hälyä ruutuun.
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
pasuo
Hiukkassuodattimen poltto nostaa ainakin tyhjäkäyntiä ja hetkellistä polttoaineen kulutusta. Auton ulkopuolella olevasta kärystä ja hajusta tietää tämän.
Audi A3 Sportback 1.4 TFSi man. Business Sport 2013
VW Passat Variant 2.0 TDi man. Highline 2009
Nissan NP300 2.5 TDi 4x4 D22 King Cap 2008
Toyota Carina II 1.6 bensa man. DX AT151 1987
kilju80
Ei oo tässä hiukkassuodatinta. Ei anna mitään vikakoodeja. kylmänä ajaessa pintakaasulla on muuten nykimistä. Viime viikolla vaihettu ilmamäärämittari kun siitä antoi koodin. Pumppusuuttimet+johtosarja vaihettu viimetalvena kun oli vaihto kampanja.
tekki
Moottorin lämpötila-anturi. Tyhjäkäynti korkeampi jos näyttää pakkaslukemia. Anturin lukemien oikeellisuutta voi katsella vaikka VCDS:llä seuraten engine-groupista.
1Z5 CFHC, 1Z5 BKD
VCDS, AUTOCOM yms. @ JKL
kilju80
Ei nostakkaan kierroksia kun climatronic on offilla mutta econ päällä nostaa.
firstvw
oma passatti ei kyllä nostele tyhjäkäyntiä. Ilmastoinnin huolto vois olla paikallaan jos ei ole hiljan tehty
kilju80
Tänään tehty ilmastointi huolto.Täytön jälkeen huutaa koko ajan kierrokset :(. Auto jäi pajalle katotaan mitä löytävät.
kilju80
Taas oli vikakoodi ilmamäärämittarille vaikka viikko sitten vaihdettu uus. Epäilivät imusarjan läppiä voiko olla??
kilju80
Nyt putsattu imusarja,egr ym.. Väljyyttä imusarjan läpissä kuulema. Olivat jotenkin lukinneet läpät auki asentoon en tiijä liekkö auttaa mutta ei oo ainakaan vielä nostellu kierroksia ja nykiminenkin tais loppua. Mitä virkaa noilla läpillä on??
kilju80
Noniin tyhjäkäynti asettu mut nykiminen palasi  >:( !!!!
kilju80
Apua kaivataan!!! Alkoi taas tyhjäkäyntiä nostelee kun vähän ilmat lämpes. Semmosen oon huomannu kun nostaa kierrokset niin flektit lähtee pyörimään normaalia kovemmin??
lemmentalja
Onko se egr varmasti ehjä? Tuttavalla oli käyntiongelmia tyhjäkäynnillä ja ajosta siirryttäessä tyhjäkäynnille eli pysähtyessä 😊  vikakoodeja tuli monen moista, mutta tuota ilmamassamittaria siihenkin turhaan vaihdeltiin...Egr oli tuossakin viallinen. Moottori oli tosin 1.6tdi cr.
firstvw
Se egr olisi varmaan helppo kokeilla sokealla laipalla. Leikkaat esim pringles-purkin pohjapellistä sopivan palan ja kiristät EGR:n putken laippojen väliin. Vaikka vuotais vähän niin kokeiltua saisi. Vikakoodia voi (ehkä) estää poraamalla peltiin 10mm reiän.
SHT
Ex passatissani, samalla koneella olevassa teki tuota samaa. Ensin talvella harvakseltaan ja sitten ilmojen lämmettyä jatkuvasti. Korjaantui kun kävi kesälomareissulla vetämässä asuntovaunua n.1000 km ja pitkiä pätkiä yli laillisen nopeuden. Eli olisiko egr ollu paskottunu ja auennut hieman kuumuttuaan kunnolla. Tiedä sitten. Auto tosiaan vaihtui jokunen viikko reissun jälkeen.
kilju80
Päivitystä nykimiseen ym...  Auto tänään Laakkosella soittivat et nokkakulma +2,9 ei saa säädettyä 0:aan perusajoitus hieman pielessä. Toinen vika imusarjavuoto läppäakselilta. Voiko noista johtua nykiminen ja tyhjäkäynti sekoilu??
pasaatikuski
Lainaus käyttäjältä: kilju80 - 07.07.15 - klo:15:41
Oma auto (passat 2.0 TDI BMR) sai saman diagnoosin ja oireena oli hieman vaeltava tyhjäkäynti. Auto meni tuon jälkeen vaihtoon reilu kuukausi sitten, niin ei tullut tuota vikaa korjautettua  :-X
Telehell
Jos perusajoitus on pielessä, niin silloinhan on jakohihnan vaihto mennyt pieleen. Mikäs tuo vuotohomma on? Itsellä viheltää tuo BMR kone ajossa, voisi selittyä jollain vuodolla, mutta en ole vielä kyllä onnistunut paikantamaan.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
repomies
Joo kyllähän hihnapyörissä on säätövaraa aika paljon, on mennyt jakohihnan vaihto mönkään jos ei säätö riitä. Tuollaisen tapauksen kohdalla ehdottomasti laitattaisin sen ajoituksen ensin kuntoon.
En tosin veikkaa että joutokäynnin vika olisi varsinaisesti siinä.
kilju80
Tänään auto pajalta! Ajoitus laitettu kuntoon ja uusi imusarja. Ei ainakaan vielä nykinyt ja muutenkin tuntuu auto pirteämmältä.
kilju80
Tänään sitten poiki jakohihna motarilla :'(!!!!! Rikkooko yleensä mitä tuo jakopään poikiminen?? Onneksi menee takuuseen.
TDiih
Eiköhän siellä ainakin yläkerta oo ihan soronoo. Männät saattaa olla säkällä ehjät, tiedä sitten onko parempi vai huonompi. Nykykoneissa ei ole tilaa pyörähtää.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Telehell
Säätikö ne nyt sitä  jakoa ennen hihnan poikkimenoa?
Höylä
Yläkerta menee tosiaan varmasti, männät saattaa kestää. Minulla on ajossa nyt bmr josta jakopää meni n. 140 tkm sitten, silloin vaihdettiin pelkästään uusi kansi (täyd.) ja jakopää.
kilju80
Juu säätivät jakoa. On antanu kiristimen pultti periksi kuulema.
Telehell
Lainaus käyttäjältä: kilju80 - 15.07.15 - klo:13:31
Niin niin. Mietin vaan, että ovatko unohtaneet kiristää momenttiinsa jotain  ;D
baleno
Onkohan tämä se konetyyppi jossa pitää kiristimen vaarnaruuvi kiristää ensin momenttiin. Sitten kiristimen asennuksen jälkeen sen mutteri. Saattaa jäädä muuten nitkuttamaan ja katkeaa. Ei omaa kokemusta.
Citroen C5 2.0i 2006
