T5 cruise
Aloittaja AAR, 09.04.15 - klo:20:06
AAR
Transporter t5 cruisen ongelma loppui toimimasta taas viiksi on uusi mukavuusboxi uudelleen juotettu ja edelleen kastuu pois päältä. Ollu korjaamolla 2 kertaa laitettavana ja nyt tarvis oikeita neuvoja.
sprint
Onhan VCDS:llä katsottu mikä bitti ei säätimessä toimi. Putoaako säätimen merkkivalokin pois vai pelkästään ei mene säädin päälle?
AAR
Auto on 08 vm ja cruice menee ihan mykäksi mitää ei tapahdu ei merkkivaloa eikä muuta.
Nyt en ole käyttäny korjaamolla kun usko loppuu korjaamoon kun 3 vko välein rikki.
Jos vaihtaa Kytkimen ja jarruvalon anturin ite niin kuittaako vian pois vai saako vielä viedä pajalle vikakoodin lukuun?
Itellä vaatimattomampi skanneri mikä ei eilen löytäny vikoja.
sprint
Ei pitäisi jäädä mitään vikakoodeja päälle. Milla laitteella vikakoodeja luet?
Meneekö se missä vaiheessa pois päältä vai onko heti auton käynnistäessä pois?
AAR
Ihan mykkä ja Volkkari käypänen motonet versio joku 4v vanha
AAR
Doddii Autocom ilmoittaa P0568 koodia. Nollauksen jälkeen koodi häviää mutta ajossa cruice ei toimi mutta jättää koodin päälle. Kytkin anturi vaihdettu jo.
sprint
Yritäppä päästä valikkoon. 01 engine, 08 meas blocks, group 006, siitä kolmas ja neljäs solu. Kolmanteen soluun tulee bitit viiksen kytkimistä ja polkimien anturit. Niiden perusteella voisi vähän päästä kartalle. Jos ei onnistu niin jos jollain olisi vcds niin sillä ainakin onnistuu. Kaakkoissuomessa voin itsekin auttaa.
AAR
Autocom lukee koodit hieman eritavalla mutta kiitos vinkistä pääsin kiinni asiaan. Eli jarru ja kytkin muuttaa binäärikoodia. Cruice kytkin tilassa 10 ja koodi ei muutu eikä vaihdu. Viiksi on kyllä 3 kk wanha eli voiko olla rikki vai mistäs kannattaisi katsoa? Vilkku ja pitkien vaihto toimii kyllä. Voisiko viiksi olla rikki vai boxissa joku rele ei syötä jännitettä?
Broadspeed
Omassa -05 1,9 TDI:ssä välillä ei ole mennyt cruise päälle. VCDS ei anna mitään vikakoodia. Virrat käyttää nollilla, niin taas toimii. Missähän voisi olla vika. Viiksi ja härpäkkeet on jälkiasennettu pari vuotta sitten.
kulmaju
T5 2008 Cruise toimi / ei toiminut / toimi. Vika oli kytkinpolkimen juuressa olevassa kytkimessä (jarrupolkimessa samanlainen 2-napainen) tarvikkeena hinta alle 20â,¬ vaihtoon aikaa kuluu noin 3 min. Oli mennyt kytkimestä pieni kieleke poikki ja auton liikkeen / heilumisen mukaan teki kytkentöjä tai oli tekemättä.  >:(
AAR
Kytkimen ja jarrun ko. kytkin vaihdettu. Pakki päällä Cruice ei mene vikatilan mutta heti kun ottaa pakin pois menee vikatilaan.
sprint
Onko vikakoodi aina tuo sama P0568? Menee heti vikatilaan kun pakin ottaa pois eli merkki taulusta häviää ja vikakoodi tulee. Tuleeko mahdollinen vikakoodi jos cruise kytkin on off asennossa?
Toimiiko pakkivalot autossa normaalisti?
