Audion päivitystä B7:aan
Aloittaja autoilija14, 15.03.15 - klo:19:49
autoilija14
Tällä hetkellä alla Passat B7 (2014) jossa orginaaliaudio (RCD-310?) ja VW Sound System. BT:tä ei ole. Jonkin verran on käynyt mielessä systeemin vaihto RNS-510:aan tai vastaavaan (Zenec, Kenwood, Blaupunkt tai joku Android-juttu ...)
Olen lueskellut jonkin verran foorumin muita juttuja ja yritän muodostaa itselleni käsityksen mitä pitää tehdä jos vaihto tulee ajankohtaiseksi.
1. Jos vaihdan RNS-510:aan niin jonkinlaista koodauta täytyy tehdä riippumatta siitä että lisäänkö autoon myös BT-modulin vai en, onko näin? Yleensä koodaukset näyttäisi liittyvän BT:n lisäykseen mutta jostakin luin että myös pelkkä vaihto RNS-510:aan vaatisi koodauksen. Tarkoittaen että asentajalla täytyy olla sopivat "koodauslaitteet" käytössä ...
2. Jos pelkkä vaihto RNS-510:aan (ilman BT-modulia) vaatisi koodauksen niin oletan että samat koodaustarpeet tulevat esiin myös silloin jos vaihtaa johonkin ei-VW laitteeseen esim. Zenec?
3. Jos autoon ei alunperin ole tilattu BT:tä niin myöskään mitään mikkiä (tai johdotusta) ei löydy valmiina sisäkatosta?
4. Joistakin jutuista luin että vaihto RNS-510:aan voisi tietyssä tapauksissa vaatia myös CAN gateway:n päivityksen (akkuongelmien takia?) mutta tulkitsin että tämä koskee lähinnä hieman vanhempia Passat-malleja?
Kiitos etukäteen kommenteista.
Passat Variant -17 2.0 TDI 190hv DSG 4M
Ex: Passat Variant -14 2.0 TDI Highline
Karmat
1. VCDS-ohjelmalla ja siihen kuuluvalla alkuperäisellä kaapelilla pärjää
2. en tiedä, luulen että ei tarvitse
3. Bluetooth moduli laitetaan repsikan penkin alle. Johtoja ei ole missään valmiina.
4. gateway-modulin päivitys ei käsittääkseni koska B7 malleja
autoilija14
Jatkokysymys, onko kellään tietoa:
Autossani on Volkswagen Sound, millä tavalla vahvistin on liitetty RCD-310:aan?
Lainaa9VQ: Ã,,änentoistojärjestelmä Volkswagen Sound. Digitaalinen 8-
kanavainen vahvistin (300 W), 10 kaiutinelementtiä.
vwmies
Lainaus käyttäjältä: autoilija14 - 16.03.15 - klo:15:33
Omalla välikaapelilla, itse vahvistin on kuskin penkin alla ja luultavasti myös SS vahvistin on koodattu järjestelmään (Dynaudio on ainakin).
Yritetään pärjätä.
autoilija14
Lähinnä mietityttää että onko kyseessä joku eksoottinen VW-kaapeli vai onko siinä semmoisia liittimiä että sen saa kenties kiinni ei-VW laitteeseen?
vwmies
Lainaus käyttäjältä: autoilija14 - 16.03.15 - klo:18:23
Liittimet ovat omansa, mutta ainakin johtosarjan päässä olevia saa ostaa. Jossain 3C tai CC audioketjussa on ollut juttua näistä pinni- ja osanumeroineen. Etsivä löytää.  ???
Yritetään pärjätä.
