RNS-510 ja sen päivitykset
Aloittaja toukka, 03.03.15 - klo:22:28
toukka
Moi,
Mulla antaa VCDS laitteesta seuraavat tiedot:
Address 56: Radio
Control Module Part Number: 1T0 035 680
  Component and/or Version: RNS-MID       H73 0520
           Software Coding: 000100000100002200
            Work Shop Code: WSC 01324
                      VCID: EBDFB0C9B31E
Advanced Identification
     Serial number: VWZ6Z7G1390422
     Identification: VD1----
     Revision: AB001001
     Date: 19.05.07
     Manufacturer number: 0002
     Test stand number: 3979
Flash Status
Misc.
     Hardware number: 1T0 035 680
     Workshop System Name: J0506
     Equipment/PR Code: 0000000000000000
     ASAM Dataset: -------------------------
     ASAM Dataset Revision: ------
VCDS Info:
       Labels: 1T0-035-680.clb
       ROD: ERROR - ------------------------- ------ ()
Haluaisin päivittää laitteeseen uudemman kartan, tällähetkellä ilmeisesti V1...
1. Kysymys
Ilmeisesti mulla on aika tavalla alkuperäinen laite / ohjelmaversio ? Pitääkö minun päivittää firmware ensin? Ilmeisesti olisi aiheellista? Pitääkö ensin ladata joku vanhempi "uudempi" firmware ja sitten viimeisin mahdollinen (mikäköhän???) softaversio?
2. Kysymys
Voinko tuon softapäivityksen jälkeen asentaa uusimman mahdollisen kartan?
3. Kysymys
Haluaisin myös DVD:n näkyviin ajon aikana. Miten tuo onnistuu? VCDS:llä muuttamalla siellä jossain paikassa 50 0-->1 ?
4. Kysymys
Mitä ne POI tiedostot on ja miten ne / niitä lisätään?
- Kiitos vastauksista, anteeksi sekainen viesti...
EDIT:
Olisin lisännyt kuvan laitteen kyljessä olevasta tarrasta, mutta en onnistu sen liittämisen kanssa...
vwp
1. Ennen kuin päivität, selvitä nykyinen versio. Jos on vähän vanhempi auto kyseessä ja siihen lyö uusimman softan, niin akku on aamulla tyhjä. Tästä osaa fiksummat kertoa lisää, mutta näin varoituksen sanana heti alkuun :) Liittyy CAN-juttuihin.
2. Todennäköisesti kyllä
3. ?
4. Point of interest, eli kiinnostavia paikkoja joista saa täpän kartalle. Usein väki haluaa kameratolpat näkymään kartalla. Tähänkin joku kertonee vastauksen.
Itse omistan vain RNS 500 mööpelin, joten tulin  tänne vain mutuilemaan ja vastailemaan näinniinkun osittain ;)
toukka
Olisiko jollain enemmän tietoa asiasta ja aikaa vastata ??  ::)
Laittaisin kuvan laitteen kyljessä olevasta tarrasta, mutta en saanut sitä liitettyä...  :o
william
1. Tuossa näkyy olevan FW 0520. Tuohon saa päivitettyä 3810a_noru Firmiksen. Samalla täytyy ajaa korjaus , jos CAN gatewayn numero on 1K0 907 530 K tai vanhempi. Muuten saattaa tulla akun tyhjenemisongelma. Päivitys 0520-->3810 hukkaa kaikki musiikit, videot ja kartat. Ensin Firmis korjauksineen ja sitten kartat yms.
2. Voi asentaa. V12 taitaa olla uusin.
3. 37-navigation moduulin kanavan 50 arvon muuttaminen 0-->1 aktivoi vain mahdollisuuden avata piilomenun setuppi-nappulaa painamalla. VIM-toiminnon saa ilmeisesti softamuutoksella.
toukka
1.
VCDS antaa seuraavat tiedot:
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L
  Component and/or Version: J533  Gateway   H07 0052
           Software Coding: E9A17F46500A028002
                      VCID: 3065E7A5A390D9A1DFB-8065
     Serial number: 300607F1002358
     Identification: SJ8-FST
     Revision:   H07 01
     Date: 30.06.07
     Test stand number: 00F1
     Manufacturer number: 2358
Flash Status
     Programming Attempts: 0
     Successful Attempts: 0
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 00000 000 00000
     Flash Date: 30.06.07
Software
     A5.16
     D3.39
     I3.39
     K3.39
     XPQ35V25_16
     X5.11
Misc.
     Hardware number: 1K0 907 951
     Lot Number: 000
     Type Lock: 0000
VCDS Info:
       Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Onko tuo nyt sitten uudempi vai vanhempi? Eli, tarvitseeko asentaa tuota korjaus päivitystä tuohon akun purkautimis ongelmaan?
Vai onko siitä haittaa, jos ajaa korjauksen joka tapauksessa?  ::)
toukka
Niin, piti vielä kysyä...
Pitääkö levyjen olla DVD -levyjä, vai käykö CD-R levyt?
william
Lainaus käyttäjältä: toukkaOnko tuo nyt sitten uudempi vai vanhempi? Eli, tarvitseeko asentaa tuota korjaus päivitystä tuohon akun purkautimis ongelmaan?
Jos ensimmäisen laitteen versio on A ja seuraavan B ja niin edelleen. Onko L-versio uudempi kuin K?
toukka
OK, eli ne menee kirjaimen mukaan...  ;)
Eli ei tarvitse korjaus softaa...
Tuo VCDS antaa versioksi tuon 0520.
Laitteen kyljessä on tarra, jossa lukee:
1T0 035 680
HW: H73
SW: 0421
Tuon tarran alapuolella on pienempi lisätarra, jossa on seuraavasti:
A2C53294182
SW Upgrade
SW: 0520
Tuossa laitteessa ei ole vaan mitään tekstiä, että olisi L-versio...  :o
Onko tuolla / noilla tiedoilla jotain vaikutusta tuohon, että voin asentaa tuon uuden 3810a_noru päivityksen?
Oliko noilla levyjen tyypeillä merkitystä?
william
Lainaus käyttäjältä: williamCAN gatewayn numero on 1K0 907 530 K
No, tuo sun RNS-510 on niin vanha, ettei siihen kannata laittaa uudempaa firmistä kuin 3810.
Firmiksien ja karttojen polttamisesta on tässä samassa navigointi-ketjussa jo aika paljon juttua.
toukka
Noniin, levyjen haeskelun jälkeen saatiin homma tehtyä jokunen päivä sitten. Seuraavilla lähdettiin liikkeelle...
- 3810a_noru --> Sony CD-R
- Vim_berto89 --> Sony CD-R
- EU_sd_to_hdd_fw --> imation DVD+R
- Sitten varsinaisesti toi kartta --> Transcend SDHC class 10 8GB
Firmiksen päivitys sujui ihan OK, meni hieman vajaa tunti. Mitään nollien lisäyksiä VCDS:llä "navigation 37" paikassa (18 numeroa --> 20 numeroon, long coding 07) en tehnyt tuon päivityksen jälkeen, oli jo valmiiksi nuo kaksi nollaa byte 10 paikassa.
Kartta V1 ja musiikki kyllä hävisivät.
Tuossa VIM asennuksessa se herjasi monta kertaa, että asennettava tiedosto on vanhempi, kuin olemassa oleva tiedosto. Mutta sitten se vaan joku kerta onnistui...
Tuo uusi kartta laitettiin käyttäen SD-korttia. Sitäkin tuli kokeiltua useamman kerran tuota asennuksen aloitusta... Asennusohjeista luin, että pitää odottaa 20 sekuntia ennenkuin lykkää CD:n sisään. En tiedä, laitoinko aina hiukan liian aikaisin tai myöhään, vai olinko vain liian hätäinen CD:n lykkäämisen jälkeen? Kun sitten tuli (taas) kerran lykättyä CD sisään ja tuntui että ei onnistu, jäätiin veljen kanssa puhumaan paskaa ja levy jäi soittimeen sissän. Useamman minuutin kuluttua asennus kuitenkin yhtäkkiä alkoi / jatkui eteenpäin. Se näytti sitä 31% koko asennuksen ajan, noin puoli tuntia. Lopussa sydän sitten kuitenkin pompsahti...  :o Ohjeissa sanottiin, että kun asennus on valmis, laite sylkäisee levyn ulos. Mulla laite sylkäisi levyn ulos ja mustalla näytöllä seuraavanlainen teksti: "Software Download - Source activated, searching for SWL Image".
Odottelin pitkän aikaa, että mitäs tapahtuu... Lopulta lykkäsin levyn takaisin sisään... Pienen aikaa laite raksutteli ja sitten tuli levy ulos ja ilmoitus onnistuneesta asennuksesta! Nyt on West Europe V12 koneessa...
Sitten jännäsin tota akku hommaa. Jätin konepellin auki/raolleen ja laitoin ovet lukkoon. Alla mittaus tuloksia:
Klo 15.06, ovet auki:
Akku - 12,16V
Virta - 3,68A
Klo 15.07, ovet lukkoon ja raotin konepeltiä:
Akku - 12,18V
Virta - 2,68A
Klo 15.35, ovet lukossa ja raotin konepeltiä:
Akku - 12,40V
Virta - 0,12A
Klo 16.30, ovet lukossa ja raotin konepeltiä:
Akku - 12,42V
Virta - 0,16A
Täällä kun mainittii, että virrankulutus jää 25...60mA, niin mulla tuo näytti tuolla omalla mittarilla 120...160mA. Mistä tuo mahtaa johtua?? Autossa on kyllä alkuperäinen varashälytin (nappi B-pilarissa), vaikuttaako tuo? Mitään ongelmia ei kyllä ole ollut muutaman käyttämättömän päivän jälkeen.
Musiikit tuli laitettua takaisin. Ennen laite hyväksyi vain 1 GB SD-kortin, nyt se hyväksyi 32GB kortin...  ;D
Yhteenvetona:
Kaikki ohjeet eivät olleet ihan niinkuin käytännössä tapahtui ja jotkut ohjeet jäivät hiukan epäselviksi tai en löytänyt lainkaan, mutta kaikki kuitenkin saatiin onnistumaan.
william, KIITOKSIA auttamisesta / hyvistä neuvoista !!!  :)
william
Ole hyvä.  :)
Lainaus käyttäjältä: toukkaTäällä kun mainittii, että virrankulutus jää 25...60mA, niin mulla tuo näytti tuolla omalla mittarilla 120...160mA. Mistä tuo mahtaa johtua?? Autossa on kyllä alkuperäinen varashälytin (nappi B-pilarissa), vaikuttaako tuo? Mitään ongelmia ei kyllä ole ollut muutaman käyttämättömän päivän jälkeen.
Olisiko hälyttimellä ja avonaisella konepellillä mitään tekemistä asian kanssa? Löytyykö uusia vikakoodeja?
120..160 mA kulutus tyhjentää akun kolmessa-neljässä viikossa ja pidemmän päälle tappaa sen. Nimim. kaksi akkua tuhonnut samansuuruisella kulutuksella.
toukka
Täytyy koittaa mitata erilaisella mittarilla, ettei tarttis jättää auki / avata konepeltiä. Silloin kun aukasin konepellin, en kuitenkaan aukaissut ovia lukosta / tehnyt mitään muuta, kuin vain nostanut pellin ylös. En sitten tiedä nostaako se kulutusta, kun se on jo lukitusvaiheessa ollut avoinna...
Vikakoodeja oli asennuksen jälkeen seuraavasti:
Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 214251 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:13:14
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 214251 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:13:14
Vikakoodien nollauksen jälkeen ne ei ainakaan heti tullut takaisin, täytyy tarkistaa vaikka nyt uudestaan.
Lainaus käyttäjältä: william - 13.04.15 - klo:08:49
Mikä sulla silloin aiheutti noin suuren kulutuksen?
william
Ole hyvä. :)
Jälkiaasenteinen ksenonien korkeudensäätöyksikkö kytkettynä jatkuvaan virtaan aiheutti ylimääräisen kulutuksen.
ko
sahkari68
Itsellä pitäs saada päivitettyä kartat tuohon emännän samanlaiseen radioon:
- hw version H04
- sw version 5238
- map version HDD 6835
Osaisko joku pirkanmaalla auttaa, korvaan kyllä.
JouniJL
Mulla on Tampereella V16 kartta poltettuna DVD-DL-levylle. Voisin luopua siitä.
sahkari68
Nonin joku meni pieleen päivityksessä, ei meinannut aueta enään vaan teki luuppia, sitten latasin netistä recovery cd:n jolla sain radion käynnistymään mutta radiosta ei tule ääntä, mitä on tehtävissä?
Se recovery on on varmaan palauttanut myös koodauksen tehtaan asetuksiin.
Siellä pitää käydä valkkaamassa oikeat asetukset, onko sound system jne...
