Leon 5F - Keskusnäytön vaihto isompaan
Aloittaja TeemuH, 02.03.15 - klo:16:56
TeemuH
Omassa Style-varusteisessa Leonissa ärsyttää vanhanaikaisen näköinen ja turhan pieni kosketusnäyttö kojelaudassa, siis se kaikkein pienin ja käpyisin versio. Onko kukaan vaihtanut tuota jälkikäteen isompaan, esim. tällaiseen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Seat-Leon-OEM-Touchscreen-Einbau-Autoradio-DVD-3D-GPS-Navigationssystem-WiFi-/231276969873?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d92e7f91
Saako tuollaisten kanssa varmasti kaikki alkuperäiset kosketusnäytön kautta operoitavat toiminnot pelaamaan niin, ettei mene säätämiseksi?
DreAxl
Lainaus käyttäjältä: TeemuH - 02.03.15 - klo:16:56
Itsellä ei kokemusta, mutta mikä tuossa mahtaa olla tuumakoko: nykyinen vs. ostettava?
Seat Leon X-Perience 2,0 TDI 184 4Drive DSG
Stylessä on vakiona Media System Colour -audiojärjestelmä:  5" kosketusvärinäyttö MP3/WMA/CD yhdistettävyys USB SD aux-in SD-muistikorttipaikka. Eihän tuo Cuprassakaan ole kuin pykälää isompi Media System Plus -audiojärjestelmä: 5,8" kosketusvärinäyttö, CD/MP3/WMA, yhdistettävyys: SD-muistikorttipaikka, USB, iPod, aux-in, Mitsumi. Ã,,äniohjaus ja 3,5" mittaristonäyttö, 8 kaiutinta. Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP).
Jos eroa haluisi, niin pitäisi retrofitata Navi System High audio- ja navigointijärjestelmä:
6,5" kosketusvärinäyttö, CD/MP3/WMA, yhdistettävyys: 2 SD-muistikorttipaikkaa, USB, aux-in. Ã,,äniohjaus ja 3,5" värillinen mittaristonäyttö, 10 kaiutinta, SEAT Sound System, subwoofer. 6-kanavainen vahvistin, kokonaisteho 135 W. Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP) , integroitu 10 Gt kovalevy. DVD-toisto (DVD-kuva vain.auton ollessa paikallaan). MirrorLink älypuhelimen peilaus. Vaatii puhelimelta ja ohjelmilta MirrorLink v. 1.1. -tuen. Kokonaishinta: 2 357,81 â,¬
Keskinäyttö on tosiaan pelkkä näyttö, äly on hanskalokerossa. Jos noita alkaa vaihtamaan, niin molemmat menee käytännössä uusiksi. Lisäksi tulee liitännäisvarusteet: Sound System, GPS-antenni, handsfree-mikrofoni ja koodaus. En tiedä onko noita vielä MQB-koppaisiin laitettu, pelkästään lisävahvistimen liittäinen tuntuu olevan tekemätön paikka... Itse ajattelin odotella sen aikaa, että 8" OEM retrofit-sarjoja alkaa saada nettikaupoista.  8)
Kiinasta noita jo saa, esim. tuo linkin vehje on kokonainen soitin, ei pelkkä näyttö. En jaksa uskoa että toimii saumattomasti yhteen auton kanssa, CAR-menu yms. Reference-malliin tuo voisi vielä istahtaakin.
Miggo
Ainoa mikä Stylen soittimesta puuttuu on ääniohjaus..
Muuten tuo on aivan riittävä ominaisuuksiltaan ja kooltaan.
Skoda Suberb 2.0 TDI DSG6 Ambition 2016- ex
Skoda Superb 1.4TSI plugin Sportsline 2019
Skoda Enyaq 85 Style Olibo Green, tilattu arvioitu toimitus 11.2025
TeemuH
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 02.03.15 - klo:18:33
Sounds like a plan! 8) Täytynee jäädä väijymään milloin tulisi saataville.
Lainaus käyttäjältä: Miggo - 02.03.15 - klo:18:49
Itseäni hämää noin pieni näyttö niin isossa framessa, eikä muotoilukaan anna yhtään anteeksi, pikemminkin korostaa tuota ruudun pienuutta. Teknisesti mielestäni aika se ja sama, lisää ominaisuuksia en varsinaisesti kaipaa, vaan pikemminkin helppokäyttöisyyttä ja etenkin näyttävyyttä silmällä pitäen olen tätä funtsinut. Auto kun jo itsessään näyttää nykyaikaiselta ja skarpilta, ja haluaisin jatkaa samaa loppuun asti sisätiloissakin (mutten ollut valmis maksamaan siitä tuota normaalia lisävarustehintaa 2,5ke).
tmr97
#5
Pienin versio on referencen 3,5". Siinä jää reilusti muovia näytön reunan ja nappien väliin. Se näyttää halpikselta. Stylessä on 5" näyttö ja napit ovat melkein kiinni näytön reunoissa. Lisävarusteena saa jotenkin järkevällä hinnalla vain 5,8" näytön, koska isompi ei oikein mahdu. Linkkisi esimerkissäkin on näytön reunoilla napit, eli ero vakio 5" näyttöön on pienehkö. Noita nappeja kun ei oikein voi paljoa pienentää ilman käytettävyyden menettämistä.
Edit Katsoin linkin laitetta tarkemmin, siinä on CD-luukku ja aika isot napit, veikkaan näytön kooksi 5,8", eli ei se fiilis tuolla oikein kohene.
TeemuH
Käsittääkseni 5" on kyllä pienin tarjolla oleva ruudun koko kun radion näytöstä puhutaan (3,5" taitaa koskea mittaristonäyttöä). Stylessä on vakiona sama näyttö kuin Referencessä, siis yhtä paljon muovia ruudun ympärillä, mikä todella näyttää halpikselta.
5"->5,8" ei innosta, mutta kyllä itselleni hyppäys 6,5 tuumaankin jo kelpaisi (tuumaero tuntuu pieneltä, mutta näytön pinta-ala kasvaisi tuossa n. 60%). Tuo Daattan mainitsema 8" olisi kyllä mukava - jos sellainen tulee joskus saataville.
Miggo
Lainaus käyttäjältä: tmr97 - 02.03.15 - klo:21:09
Reference ja Style erot on mustavalko vs. väri ja bt Stylessä. Koko on molemmissa sama 5"
Volkswagen Discover Pro on 8" laite, saatavilla Golf 7:aan ja miksei tuon asennus onnistuisi Leoniinkin. Ebayssa näyttää olevan jo (varastettuja) laitteita myynnissä...
Ei tämäkään uusi laite enää ole, esitelty 2012:
LainaaThe top radio-navigation system with a large 8-inch capacitive touchscreen is known as the Discover Pro. Features installed here â€" beyond those of the Discover Media â€" are a DVD drive instead of CD drive (audio and video), a UMTS telephone module, extended premium voice control (base version is available as option for Composition Media and Discover Media) and a 64-GB SSD hard drive (of which 10 GB is available for individual use). Integration of the Compact Disc Database from Gracenote also enables state-of-the-art playback and management of media. In addition, the Discover Pro also operates as a WLAN hotspot to enable Internet access for a WLAN-capable mobile device (smart phone or tablet).
Toki grafiikat eivät vastaa Leonia ja muutakin säätöä saattaa olla. Kuten sanottua, antaa muiden harjoitella ensin.
-ruoska-
Golfiinhan noita 8" radiosysteemejä on jo saatavilla markkinoilta. Itse olen muutaman tuhannen kilometrin päässä autolta, mutta miten se näytön fyysiset rajoitukset tulevat vastaan. Pystyykö joku mittailemaan, mikä voisi olla maksimi ruudun koko keskikonsolissa?
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
DreAxl
Lainaus käyttäjältä: TeemuH - 02.03.15 - klo:23:31
Itse laitoin tilaukseen tulevaan X-perienceen tuon 6,5" näytön. Kyllähän siinä joutui Naviin verraten laittamaan tonnin extraa, mutta näyttökoon kasvun lisäksi resoluution pitäisi kuulemma olla myös toistaluokkaa. Lisäksi joitain ominaisuuksia, joille en laita edes painoarvoa. Kamppailin tuon lisävaruste"lisän" ja panorama-katon välillä, ja päädyin tuohon kun sitä näyttöä tulee tuijotettua enemmän kuin taivasta :)
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 03.03.15 - klo:00:12
24 cm eli 9.4 tuumaa on aukon halkaisija. 8" taitaa olla suurin näyttö mikä tuohon sovinnolla menee.
-ruoska-
Ajossa:
-ruoska-
Ajossa:
En kyllä lähtisi asentamana moista autooni. Tuskin toimii Car-menu, radionkin kanssa vähän niin ja näin (RDS puuttuu, herkkyys). En tiedä onko kellään hyvää kerrottavaa noista kiinan vehkeistä. Toki jos haluaa lähteä kokeilemaan niin mikäpä siinä...
Zenecillä on Golf VII yhteensopiva laite, mutta siinäkin on ohjeiden mukaan rajoituksia (FAQ) mm. keskinäytön suhteen. Z-E2024M does not support the MFD of the vehicle.. Varmasti nuo CAN-väyläohjaimet kehittyvät, mutta kyllä OEM on aina varma valinta.
-ruoska-
Tällainenhan ei näyttöä suurenna, mutta toisi Androidin rinnalle, jossa sitten navigointi ja esim. Torque voisivat olla aika kivoja ominaisuuksia.
Ajossa:
