All terrain kumit passat 3b v6 syncro ?
Aloittaja Moonstone, 01.03.15 - klo:10:21
Moonstone
Eli nykyset kesärenkaat alkaa olemaan aikalailla tiensä päässä ja uusia pitäis alkaa hommaamaan ja jostain perverssistä syystä himottais passattiin ostaa jotkun karkeemmalla kuvioinnilla olevat korkeemmat all terrain kumit, esim Hankook Dynapro ATM RF10 (205/80 R16 104T XL) alkaa saamaan n.400e kierros.
En oikeen löytäny tarkkaa tietoa et mahtuuko noin korkeeprofiiliset kumit tohon -98 v6 syncron alle vai pitääkö olla pienemmällä profiililla? Onko jollain kokemuksia kui isot mahtuu tai muutenkaa at-renkaista henkilöautossa onko ihan hirveet ajaa? Kilsoja ei hirveesti tuu tosiaan ehkä max 10tkm/v
Myöhemmin suunnitelmissa myös laittaa pohjapanssaria ja enemmän lisävaloa kehiin yms :)
Skoda Citigo -vm 16
Katsastuslailliset ne eivät ainakaan olisi. Saat muuttaa renkaiden halkaisijaa enintään +51mm. Nuo mainitsemasi kumit olisi +98mm suuremmat.
34mm suuremmat halkaisijaltaan pyörii vielä ongelmitta, uskoisin että tuohon sallittuun maksimiin eli 51 milliin asti ei tule ongelmia jos passat on vakiokorkuinen. Vähän ehkä joudut ottamaan spacerilla vannetta ulospäin jotta rengas ei hinkkaisi sisälokariin, tai sitten suosiolla vanne pienemmällä ET-luvulla niin ei tule siitäkään katsastusongelmia.
Moonstone
Mjoo lähemmin asiaa tutkineena niin noin korkeeprofiilisia nyt ei millään saa kyllä alle tungettua, mutta onko hajua mahtuuko esim 215/65r16 kokoset renkaat? Tota kokoluokkaa sentään vielä löytyis, 205 leveetä a/t rengasta tolla profiililla ei ole osunu silmään oikeen muutaku Yokohaman geolander..
Skoda Citigo -vm 16
Kuten yllä kirjoitin. Eiköhän ne saa sinne alle sopimaan, ET:n kanssa voi joutua hienosäätämään etäisyyttä. Viisain olisi ostaa yksi käytetty kumi ja sovittaa sitä ensin alle.
ceebbari
Rengasmelu on sitten noissa aivan infernaalinen eikä ajomukavuus kuulu enää sanavarastoon niillä ajaessa  ;)
Moonstone
Vastataan ittelle nyt kun viimein sai uudet "kesärenkaat" hommattua. Pari kautta ajettu nyt kitkoilla läpi vuoden kun tulee niin vähän kilsoja.
Tänään laitettiin 215/65r16 Toyo Open Country A/Tplus:at alle ja tiukka oli sovitus mutta juur sopivasti mahtu ilman että ottaa mihinkään kiinni. Melusta sen verran että kyseinen malli ainaki yllättivät erittäin positiivisesti, ei huomaa käytännössä mitään eroa kitkoihin (hakkapeliitta R2) edes motarinopeuksissa.
Ohessa pari kuvaa lopputuloksesta...tiedä sitte ketä miellyttää mutta omaa silmää kyllä =D
Skoda Citigo -vm 16
Normanton
Noniin, nyt alkaa olemaan minun mieleeni oleva rengastus. Menisiköhän tollaiset B7 Alltrackin alle ;D
Itselläni on kompromissina Michelinin Crossclimatet alla ja vaikka niillä pito on monin verroin parempaa mudassa ja irtohiekalla kuin tavallisella kesärenkaalla eipä niistä taida olla tuollaisten kunnon allterrain kumien haastajaksi. Toisaalta plussaa on helppo saatavuus, ei kovin paha hinta ja kohtuullinen ajettavuus maantiellä.
Pistä lisää kokemuksia renkaista kun saat vähän kilometrejä alle.
VW Passat Alltrack, 2.0TDI, 4Motion, -22
Skoda Fabia, 1.2 TSI, -17
Ex: VW Passat Alltrack, 2.0TDI, 4Motion, -14
Ex: Skoda Octavia 2.0TDI 4x4 Elegance -07
Ex: Audi A6 Avant 1.8T Quattro -00
Ex: VW Bora 1.6 -03
Ex: VW Polo Classic 1.4 -98
Moonstone
No hyvä että edes joku muu tykkää  ;D Nuohan nyt kuitenkin loppupeleissä vielä aika maltillisen kokoset että suottais hyvinki alltrackiin mennä. Toisena hyvänä vaihtoehtona saa vähän pienemmällä 60 profiililla Yokohama Geolandar A/T (G015) .
Ei ollu kyllä Toyo:t pahan hintaset rengas onlinesta kotiovelle alta 350e kierros.
Ulkonäkösyistä tuli itelle nuo hommattua, mutta tuleehan sitä aina joskus vähän rullailtua pehmeellä hiekalla ja vetisemmissä olosuhteissa ni ans kattoo miten menee :D
Nyt on tosiaan vasta ajettu reilu 30km pajalta kotia mutta pitää kirjotella lisää jahka kertyy kilsoja enempi.
Skoda Citigo -vm 16
3B/G passateissa on liian pienet renkaat vakiona (tai liian suuret lokarit), tuossa on se oikea sopusuhtainen halkaisija. Et ole korotuksen tarpeessa? Näihin saa ihan tehtaalta hyvin ja suht edukkaasti kalikkaa joilla pääsisi sen 5-10cm tuosta vielä ylöspäin.
pekeke
Onko Toyo:issa m+s-merkintä, eli onko talvilailliset, kiinnostais ympärivuoden kumeiksi pikkumaasturiin.
Tuo pelkkä m+s merkintä ei ilmeisesti vielä riitä täällä vaan renkaan pitäisi olla STRO:n (yksityinen firma 8))hyväksymä talvikäyttöön. Toisaalta, kuinka montaa pollaria kiinnostaa tarkistaa tuota tien päällä..
Listahan löytyy osoitteesta http://www.stro.se/wp-content/uploads/2017/04/Talvirenkaat-henkilöauto-2017-04-24-Suomi.pdf
Moonstone
Löytyy m+s merkintä juu, ehkä noita ensiliukkailla voi vähän testaa ennen ku heittää kitkat alle, eihän nuo jäällä  varmaan pidä mitään mutta syvässä hangessa varmaan vois edetä vielä kohtuudella :)
Jultsu, mimmosta palikkaa tarkotat? Ei tohon nyt suuria summia oo tarkotus enää sijottaa kun noi nyt kerran alle mahtu (ei sillä etteikö vähän korkeempi oos hienompi) lähinnä slamitistä joskus katellu jotain jousen väliin tulevia kumitassuja jotka korottaa sen 20mm
Skoda Citigo -vm 16
Korotusjousia, tehdas tarjoaa aika jäykkää vieteriä nelikkoihin. Satasen luokkaa nurkka.
