Octavia II 1.6 FSI naputtava ääni keskikonsolin takana käynnistäessä
Aloittaja mlinn, 12.02.15 - klo:14:50
mlinn
Lueskelin jo aiemmista ketjuista, että ainakin climatronicin joidenkin läppien on epäilty aiheuttavan naputtavaa/tikittävää ääntä.
Auto ostettiin viikko sitten käytettynä (-06 HB elegance) ja nyt alkoi käynnistyksessä tuo ääni kuulua. Kuuluu vaimeasti kun kääntää virrat, samoin kun säätää ilmastointia ja parhaiten kun käynnistää auton. Yritin videoida, alun äänet peittää tuo pimpatus, mutta parhaiten ääni kuuluu videon lopussa kun auton käynnistää. Ã,,äni kuuluu keskikonsolin takaa, enimmäkseen läheltä hansikaslokeroa mutta välillä mielestäni myös konsolin toiselta reunalta läheltä mittaristoa.
Kysynkin siis, onko tämä nyt sitä climatronicin tikuttavaa ääntä, vai kenties jotain muuta? Aiempaa kokemusta kun ocuista tai climatroniceista ei tästä taloudesta löydy. Lähinnä siksi, että pitääkö tässä yrittää liikkeeseen tarjota autoa korjaukseen kun vasta on ostettu :|
http://youtu.be/E-8Zr0-7Shg
TAEA
Moro vaan .
Talossa fsi 1,6 2005 ollut noin 5 vuotta. Luultavasti sama ääni( videoilta kuului heikosti) ollut koko ajan, lähinnä kylmänä heti käynnistyksen jälkeen alkaa kuulumaan ja kestää joskus 10min. Kyselin silloin mikä on hajoamassa, kerrottiin ei vika vaan ominaisuus, liittyy polttoainejärjestelmään. Nykyään ei muista edes kiinnittää huomiota.
Kysyisin samalla paljon kilsoja ja kuuluuko heti startin  jälkeen kovempi "rutina" ? Kiinnoataa kun itsellä vuoden kuulunut ( ei joka kertra läheskään) merkkihuolto määritteli ketjun virumisen syyksi ja olisivat vaihtaneet, mutta onneksi pyysivät tarpeeksi euroja joten kiinnostuin asiasta. Viisas kyläseppä tutki ja sanoi ettei ketjusa vikaa vaan kiristin pääsee peruuttamaan joskus mikä aiheuttaa rutinan. Ohje oli kun koelaudassa on valoja kuin joulukuusessa, niin palatkaa asiaan. Kymmenen kuukautta mennyt ei valoja ole näkynyt ja sama rutina joskus kuuluu, eli semmoin merkkihuolto. Olisi kiva kuulla kommentteja myös tästä rutinasta.
mlinn
Kilsoja on 147tkm ja tällä viikon kokemuksella täytyy sanoa että rusahdusta startin jälkeen ei ole korviin kantautunut. Ainut tuo hetken kestävä nakutus joka tuossa videolla vaimeasti kuuluu. Aika harmittomalta tuo nakutus kuulostaa ja pohdittiinkin että ominaisuuden piikkiin varmaan menee. Sitä vaan haluaa vainoharhaisena varmistella ihmisiltä joilla on kokemusta kun kaupat on näin tuoreet :D
R34LJK
Itsellä 144tkm ajettu -07 2.0 FSI. Tuore ostos, ja kiinnitin täysin samaan asiaan huomiota. Siirsin sen välittömästi ominaisuuden piikkiin, ja tämän luettuani se on sitä vielä vahvemmin. No problems! :)
isoaisa
