2.0 tdi (AZV) kansi halki?
Aloittaja Argento, 19.08.10 - klo:09:06
Argento
Vaimon eilen ajaessa moottorista oli kuulunut ensin pientä vinguntaa, jonka jälkeen oli kuulunut pieni posahdus/poksahdus. Tämän jälkeen pakoputkesta pukkasi aivan kamalasti savua. Hän ajoi heti auton parkkiin tien laitaan.
Sain auton linkutettua läheiselle korjaamolle ja ensiarvio on, että kansi on halki.
Auto hukkasi hiukan jäähdytysnestettä, joten olin jo varannut ajan korjaamolle eiliselle iltapäivälle, mutta tuo edellä kuvattu ehti tapahtua ensin.
Pakoputkesta tulee siis ihan järjettömästi savua ja turbo ei lähde mukaan.
Onko asiantuntijaraadin mielestä siis kyseessä haljennut kansi vai voisiko vika olla turboon liittyvä, esimerkiksi ahtoputki irti/haljennut?
Jos kuitenkin kyseessä on haljennut kansi, onko kenelläkään tietoa, minkälainen jumppa on edessä?
Vienkö auton suoraan Laakkoselle ja sanon, että laittakaa kuntoon? Lienee se helpoin ja kallein tapa.
Hommaan itse kannen esimerkiksi Saksasta ja työn teetän Laakkosella tai jossain muualla? Hiukan hankalampi joskin luultavasti edullisempi kuin edellinen.
Onko jotain muuta tapaa?
Moottori on siis 2.0 TDI (AZV), joka on pultattu vuoden 2003 Touranin keulalle. Autolla on ajettu 285tkm, ja turbo on vaihdettu 217tkm:ssa.
Kiitokset jo etukäteen kommenteissa.
Argento
Diagnoosin jälkeen syyksi ilmeni hajonnut turbo. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska hajonneella turbolla oli ajettu vain 70tkm.
Vinkkejä turbon ostopaikasta otetaan vastaan.
Urlaub
Vastaisen varalle voisi viisastella, että eikö olisi kannattanut hinauttaa korjaamolle?
Autossasi lienee jonkinmoinen kasko ja niihin kuuluu yleensä autopalveluvakuutus, jonka piikkii saa hinauttaa ilman omavastuuta tai bonusten menetystä.
Ei tule ainakaan lisävahinkoja, kun huomaa moottorin olevan sökö. Veljeltä leikkasi kiinni Boran 1,8T-moottori, kun öljypumppu hajosi. Oli syttynyt öljynpaineen varoitusvalo ja oli pysäyttänyt hetimiten. Aikansa ihmeteltyään oli päättänyt ajaa varovasti läheiselle korjaamolle, kun matkakin oli lyhyt ja ajeli varovaisesti. Ei päässyt perille, kun meni koko mylly jumiin.  :P
Eikö noissa varaosissakin ole se 2 vuoden takuu... valittaan marmorille.
