vcfs lite + kiinakaapeli
Aloittaja pascat, 31.12.14 - klo:15:36
pascat
Moro
Hommasin tuommosen kiinakaapelin ja vcds liten. Asensin ohjelman ja kokeilin kaapelin kanssa. Nyt kun ohjelmn käynnistää ja ajaa sen testin niin herjaa com portista/unknown accessories. Koitin kaikki portit läpi mutt mikään vaihtoehto ei pelannut. Onko tuollaisen kiinakaapelin kanssa mitään mahdollisuuksia vcds:n kanssa? Kiinakaapeli on usb liitännällä.
Voisiko joku muu softa pelittää tuon kaapelin kanssa?
765turbo
Moro :) ootko myymässä vai ostamassa...piraatteja ei voi päivittää ainakaan.
pascat
En ole ostamas enn myymäs vaan yritän päästä auton siulunelämään kiinni niin että sais vikakoodit ja anturitiedot luettua.
765turbo
Ok...se Kiinan piuha toimii aina vain juuri sillä softa-versiolla, mikä tulee kaapelin mukana. Yleensä tuo piraatti pelaa vain vuoden tai kaksi eli uusien vuosimallien myötä jää toimettomaksi.
Mikä auto sulla kyseessä ja mikä vuosimalli??? Aito ois tietty aito, mutta maksaa melko paljon satunnaiseen käyttöön, mutta ainakin toimii.
KaiVee
Osta aito, ei tarvii tapella sen kiinalaisen kanssa
Eka Golf
Alle satasella saa "aidon" joten piraatteja ei kannata ostaa?  8)
pascat
Heke
Lainaus käyttäjältä: pascat - 31.12.14 - klo:15:36
Moro
Kokeile tota
http://forum.gsmhosting.com/vbb/4563218-post1.html
Skoda octavia 1.4 TSI Elegance -11
Lainaus käyttäjältä: pascat - 06.01.15 - klo:12:04
Mistä?
http://store.ross-tech.com/shop/VCDSLiteReg.html
Lite-versio on päivitys alkuperäisille VAG-Commeille, seuraavilla rajoituksilla:
LainaaLimitations of VCDS-Lite compared to VCDS even if Fully Registered:
    No Generic OBD-II
    Won't work with CAN-Bus vehicles
    Fewer fault code definitions and label files
    No built-in Activation (you'll be limited to a single PC)
    No Advanced Measuring Blocks
    No Acceleration Measurement
Ei ole käyttöä uudemmissa, CAN-väyläisissä autoissa.
Ongelma varmaankin liittyy USB-kaapelin ajurien asentamiseen, tästä ei ole omakohtaista kokemusta koska wanha kaapelini on vielä sarjaporttiin kytkettävä.  :D Kun rikastun niin VCDS lähtee tilaukseen.  ::)
