Webaston gsm ohjauksen ohjelmointi
Aloittaja kojo83, 01.12.14 - klo:11:06
kojo83
Moi,
Ostin Audi A3 SB 2011 1,6TDI auton, jossa on tehtaalla asennettu webasto, ajastettava malli joka laitetaan päälle auton "ajotietokoneen" kautta. GSM-ohjaus asennus meneillään.
Eli Webaston liittimeen lisätty johdin, liitin numero 2, sen pitäisi olla ulkoinen ohjaus. Webasto thermo call 3 asenettuna, eli purkille tulee +12v, maa ja tuo vetämä johdin.
Vielä pitäisi mennä autoon sisälle ja saada syötettyä tieto, että ulkoinen ohjaus on käytössä.
Ilmeisesti (18) aux heat => (7) adabtion/ sopeutus =>
Tälläisen ohjeen löysin, luuletteko, että on oikea? Omassa näytti olevan koodi 00012 eli tuon mukaan kaukosäädin ei olisi aktivoituna.
Koodaus tapahtuu 5-numeroisella arvolla vaikka nykyinen koodausarvo olisikin 4-numeroinen. Esim. koodausarvo 1112 tarkoittaa
0 - "vakio"
1 - Kaukosäädin aktivoitu
1 - Vesikierron venttiili aktivoitu
1 - Kiertovesipumppu aktivoitu
2 - Akkuvahdin asetukset (alijännite)
Koodaus pitää muuttaa siten, että vesikierron venttiili deaktivoidaan esim. edellisen koodauksen 01112 3. numero muutetaan nollaksi --> 01012. Jos kaukosäädintä ei ole, koodausarvo olisi 00012.
Onko hajua, onnistuuko tolla?
kojo83
Tänään kokeilin muuttaa tuota neljättä numeroa oikealta 0=>1 ja ei auttanut.
Olisiko kellään ehdoituksia? Vai joutuuko menemään Audi huoltoon?
Onnistuiko?
Omaan (yeti) laitettiin tehdaswebaston jatkeeksi tuo sama puhelinohjaus, niin climatronic ei rupea puhaltamaan ollenkaan?
Öljypoltin kyl käynnistyy ja lämmittää moottoria.
Huollon piikkiin, jonku releen ne olivat laittaneet.
IPCU rele vissiin.
kojo83
Ei ole onnistunut. Eli ilmeisesti vaatii sen lisäsarjan. Ensi viikolla katsotaan uusiksi.
Mutta donglen ja ipcu releen se vaatii todennäköisesti.
Jäätävän hintainen tuo lisäsarja 505â,¬. Johtosarjaa ei tarvita, kun mulla on jo se ylimääräinen johdin vedetty. IPCU rele maksaa 80â,¬ ja dongle 60â,¬ ( asennuksen kanssa 100â,¬ ) eli on johdolla hintaa.
kojo83
Mitäs TOS Yetiin maksoi toi puhelinohjaus?
750 asennuksen kanssa.
Aluksi myyjä sai suostuteltua ottamaan normaalin kapulan. Tongin sitten nettiä ja huomasin että TC3 maksaa saman verran.
Joten se tilattiin. Ilmeisesti hinta on 300 - 400.
Ja kuten tuos totesin; climatronic ei heti toiminut, joten liike joutui asennuspuuhiin uudelleen.
Releen hinta on kaiketi tuo 100.
