Zenec multimedialaitteet
Aloittaja danel, 01.12.09 - klo:13:58
Huikko
2015 Citroën C4 Cactus VTi82 ETG Shine
1992 Mercedes-Benz 190E
1980 Oldsmobile Omega V6
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
2000 Skoda Octavia 1.8T A L&K
Antore
Onko kukaan onnistunut tuunaamaan 2011D:n käynnistys- ja sammutuskuvaa? Seat Leoniin tuollainen laite tuli hommattua ja oikein tyytyväinen siihen olen ollut, jostan syystä vaan tuo zenecin bootlogo häiritsee... Navin käynnistyskuvat on ihan normi bittikarttoja (exiting.bmp/loading.bmp) ja niiden vaihto menee korvaamalla data.zipin tiedostot. Laitteen käynnistyslogo on ilmeisesti logo.bmp mutta kun sitä ei saa avattua sitten millään, niin ei ole täyttä varmuutta.
Ymmärtääkseni nuo kaikki kuvat löytyvät Data\Updates\BACKUP\DATA.ZIP -paketista ja DATA.ZIP-paketin ui_zenec_c9\800_480 ja ui_zenec_c9\800_480\skin_night -kansioista.
Jos joltain nikkarilta löytyy apuja, niin Seatin kuvaa saa käyttää halutessaan vapaasti (toki muutkin sen saa kopsata  :) )
J.Salla
Osaako kukaan sanoa saako 2011D:n navigaattoriin päivitettyä talvinopeudet, vai vedetäänkä kesänopeuksilla koko talvi? :)
Sharan 2.0 tdi -vm11
HenkkaH
Ostin ja asentelin paikalleen NC2011d-mallin tuossa toissapäivänä. Tänä aamuna ei auto inahtanutkaan, akku oli siis tyhjentynyt täysin. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, tai onko jollain tietoa, missä vika on? Hyvin pelittää muuten, ei kehtaisi vaan joka yö laturin päässä pitää  :D
J.Salla
Omassa vastaavassa soittimessa ei ole ollut mitään vikaa, että en osaa sanoa mistä akun tyhjentyminen johtuu.
Soittimeen kannattaa asentaa kuitenkin kaikki uusimmat päivitykset.
Se auttaako tuohon ongelmaan en tiedä, mutta muuten parantaa soittimen toimivuutta.
HenkkaH
Tutkailin asiaa ja huomasin, että peräkontissa oleva vahvistin hyrisi koko ajan, vaikka herätettä laittaessa olin katsovinani että se sammui radion mukana..
Olisiko jollain tietoa, mistä johdosta voisi radion takaa herätteen vahvistimelle ottaa? Eli siis sellainen piuha, jossa kulkee virtaa vain kun radio on päällä. Edellinen omistaja autoon siis aikanaan äänentoistoa parannellut ja vahvistimen laittanut, mutta Zenecin myötä jäi johto, jossa heräte oli, irti radiosta --> jännitteettömäksi --> ei herättänyt vahvistinta.
Myös radion taakse tulevien piuhojen kytkentäkaavio voisi olla avuksi.
Audifin2
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 24.10.12 - klo:22:18
Ok, eli vanhat ISO-piuhat siellä Symphonyn takana on. Tällaisen adapterin etsit jostain ja ostat tuohon väliin niin mitään kolvailuja (muutakuin piuhat siihenmalliin missä ne oli aiemmin) ei tarvitse tehdä:
http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A4-B5/8D/RNS-E-Bundle-RNS-E-Adapter-Antennenadapter-Ausbauwerkzeug
Noniin rakkaat ystävät aika palata kiusaamaan vähän tännekin aiheeseen! =D
Aikaa on siis Zenecin ostosta kulunut jo kauan ja laite onkin pelannut hyvin, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan laite on nyt takuu huollossa Saksassa.
Tässä sitten sain päähän, että nyt kun alku huuma on mennyt ohi ja "kaikki heti minulle fiilis", joten jospa vaihtaisin nyt samalla liittimen tuonne tilalle kun soitin kerran on irti.
Soitin on pelannut ihan hyvin kyllä ilman liittimiäkin paitsi taka kaiuttimet, joten nälkä kasvaa syödessä nyt aion ostaa liittimet sinne ja laittaa viimesen päälle härvelin ojennukseen.
Ongelma on kun ei tuo linkki enään Kufatecille toimi joten hiukan jo kaivelin liittimiä, mutta audio puoli on itselle aina ollut ihan täyttä hepreaa osuuko edes lähelle:
http://www.kufatec.de/shop/en/index.php?info=492&page=product&page_action=&mobile=false
http://www.kufatec.de/shop/en/index.php?info=1287&page=product&page_action=&mobile=false
Baglini
Vuoden aikana ZE-NC2010 on mennyt kolme kertaa muuten vain sekaisin, tänään oli ensimmäistä kertaa Windows päällä kun käynnistin auton. Ensin tulee teksti "could not open main.exe" ja kun painaa ok menee Windowsin työpöydälle. Ei siinä mitään, pääsipähän tutkimaan tuotakin puolta (yritin laittaa kuvan liitteeksi mut ei jostain syystä hyväksy sitä).
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan (taas kerran) 4kpl muistitikkuja, SD-kortti ja pari tuntia aikaa. Toivottavasti laite herää vielä tuosta.
Omien kokemusten perusteella en suosittele Zeneciä henkilölle joka ei tykkää värkätä näiden vehkeiden kanssa. Muuten ihan ok laite.
jamppa82
Mulle olis tulossa edullisesti tuo vanhempi malli zenec mc-2000. Tällä hetkellä soitin on kiinni 2008 Seat leonissa ja minulla tulee golf 5 variant 2009:iin. Mistään en löytänyt tietoa käykö sama CAN-ohjain myös tuohon golffiin, vai joutuuko sen vaihtamaan? Millaisia kokemuksia muilla on nuista kiinan peruutuskameroista, Ja toimivatko parkkitutkat soittimen ja kameran vaihdon jälkeen?
Janne81
Pitäskö tos saada tv kanavat näkyvii helposti ainaki se digipoksi antenni näyttäs olevan ikkunas en oo kyl löytäny mitää valikkoa mistä vois tv kanavia hakea tai virittä. Mul on 2010 zenec.
Levis
Nyt mun 2010 lakkas muistamasta navigaattorin asetuksia. Onkos joku onnistunut tämän kotikonstein korjaamaan?
Jokuhan tämän kanssa taisteli myös, mutta ei se tainnut selvitä.
Janne81
Onko muilla häirinnyt toi näytön kirkkauden säädöt päiväl pitäs joka päivä säätää kirkkaammalle ja sitten yöllä iha tummaks ja silti vähä liian kirkas pitäs olla joku pika nappi et ois kirkas ja tumma.
Levis
^ Onko can kirkkaudensäätö kytketty päälle? Mulla se himmenee kun kun lähivalot laittaa päälle. Ja päivisin kirkkaus on täysillä kun päivänajovalot on päällä. Lisäksi säädin kirkkauden minimiin.
Auton valotunnistin siis ohjaa tuota automaattisesti.
Eipä onnistu navi päivitys. kertoo vain, että disk is full. Eli onko zenecin oma levy nyt jostain tullut liian täyteen? Kätevää. Täytyy kokeilla poistaa päivityspaketista noita ulkomaankarttoja käsipelillä....
Lisäksi ei noissa päivityksissä näkynyt muita kuin karttapäivityksiä ja poi-päivityksiä. Ei tietoakaan uudesta firmiksestä tai sen uudellleen ajamisesta. Pitänee soittaa autostudioon.
Miten pitkä takuu zenecissä on? Ostin demolaitteen autostudiolta ja ilmoittivat takuuksi 6 kk. Voiko takuun lyhentää sillä, että hinta on normaalia alempi?
Janne81
Aijaa mul ei oo sitä valontunnistus juttu vissii mul on yleensä niin himmeel ku se saa eli päiväl ei nää mitää ja yöl on aika kirkas.
ei jaksa sitä joka päivä muuttaa ees taas.
koitin laitta sen uusin päivitys versio 11 ei onnistunu ja versio 10 ei näkynyt ladattavaks.
Janne81
Katos vaan ku laitto valot 0 asentoon ni näyttö meni kirkkaammaks ja valot päälle ni himmeemmäks enpä ois uskonu hyvä että toimii.
UniCue
Tuli hommattua ZE-MC2000 navilla ja nyt ongelmana on kosketusnäytön yhteistyöhaluttomuus. Laite hukkaa jostain syystä kalibroinnin, mutta kun sitä yrittää kalibroida uudestaan tulee vain herjaa "Wrong position! Please try again" näytön joka kohdasta. Muutaman yrityskerran jälkeen kalibrointi onnistuu ja hetken aikaa kaikki pelaa nätisti, kunnes taas näyttö ei reagoi kosketukseen. Kokonaan se ei kuitenkaan lopeta toimintaa vaan esim. stand by-tilan pystyy kuittaamaan näyttöä tökkäämällä. Olen myös huomannut, että radiokanavat "nollautuvat" itsestään välillä samaan aikaan kuin näyttö lopettaa reagoinnin.
Tähän mennessä on kokeiltu firmwareversioita 1.48 ja 1.57 ilman vaikutusta, resettiä on paineltu ja tehdasasetuksia palautettu tuloksetta.
Onko mitään ideoita mitä voisi kokeilla vai alanko tähtäillä lähintä lokkia vekottimella?
perusmies
Mulla 2011D on sentään toiminut suht ok tämän pari vuotta, eli ei ole vesilintua tarvinnut heittää, mutta on se tonni aivan liikaa tällaisesta vehkeestä, jonka käytettävyys on onneton, bugeja riittää ja se on hidas. Tyytyväinen olen siihen että se ei ole vielä hajonnut, se istuu hyvin Passatin kojelautaan ja navi on ihan hyvä (koska se ei ole Zenecin tekemä).
Valitettavasti mitään täydellistä vaihtoehtoa ei ole. VW:n oma RNS-mikä-se-nyt-olikaan olisi monella tapaa parempi, mutta kallis ja toisaalta siitä puuttuu toiminnallisuutta mitä tarvitsee ja mitä Zenecissä on. Zeneciä mainostetaan testivoittajana, mutta se testivoitto on tullut vain sen perusteella että se on helppo asentaa ja se näyttää kelvolliselta. Bugeja voi olla mutta ne pitää korjata ja reagoida palautteeseen. Olen lähettänyt bugilistan pariin kertaan Zenecille eikä sähköpostiin ole edes vastattu, puhumattakaan että tuohon saisi softapäivityksiä.
Itse softa näyttää selvästi kiinalaisten/intialaisten tekemältä viritykseltä ja on samaa luokkaa kuin halpiskiinavehkeissä. Tuo laite voisi olla parhaimmillaan todella hyvä ja hintansa arvoinen, mutta korean kuoren alla on keskeneräinen tekele ja halvalla kyhätty softa. Siinä mielessä se ei paljon poikkea kiinanvehkeistä. En suosittele sitä muuta kuin korkeintaan -50% hinnoilla enkä aio itse ostaa Zenecin laitteita enää. Toivottavasti seuraavaan autoon (mikä se sitten onkaan) löytyisi joku hyvä ratkaisu, tai auton omat systeemit ovat kyllin hyvät.
UniCue
Mielenkiintoinen laite tämä Zenec. Muutaman päivän valohoidon ja uuden soittimen hankinnalla uhkailu näytti auttaneen ja nyt näyttö on toiminut kuten pitääkin pari päivää. Saas nähä kauan iloa kestää.
Levis
Nyt navi muistaa taas asetuksensa. Sen resetointi auttoi.
Se tapahtuu asetuksista misc valikon kautta. Siellä mihin voi näpytellä sen suojakoodin. Siihen kun kirjoittaa , muistaakseni,  200950, aukeaa alle lisävalikko. Tästä voi valita navi resetin.
datarunner
Hei,
asensin Zenec Z-E2014M soittimen VW Golf Plus 2010 autoon alkuperäisen soittimen tilalle. Muuten kaikki ok mutta navigaation opasteet eivät ilmestyneet mittaristoon. Onko mahdollista saada navitiedot myös mittariston näyttöön? Radiotiedot ja puhelutiedot näkyvät. Kiitos tiedoista.
Levis
NC2010 sekosi täysin. Käynnistyy niin, että näytölle tulee teksti Remove SD-card and restart device with Usb. Tjsp. Uusi ohjelma ei kuitenkaan latautunut vaikka tikun kytkin paikoilleen.
Tähän auttoi sitten autostudiolta saatu zip-paketti, joka sisältää jonkin boottaus ohjelman, kolme tiedostoa. Se käynnistää ohjelmiston uudelleen asennuksen. Tämän jälkeen se pyytää poistamaan tikun ja asentamaan uudelleen koko ohjelmiston, v11 minulla siis.
Sitten taas toimi.
On tää hieno laite...wintoosa.
h4nnes
Onkohan kenelläkään vielä kokemusta Zenecin multimediasoittimesta? Harmittaa kun Golfiini ei ole valittu travel-pakettia, joten navigaatio ja bluetooth puuttuvat. Tuolla saisi kaikki oleelliset toiminnot käyttöön. Hinta on aika kova, mutta varmasti löytyy markkinoita käytettynäkin, jos siitä joskus haluaa luopua.
http://www.hifitalo.fi/zenec-z-e2024m
Nuksu
Hei
Osaako joku sanoa käykö linkissä oleva peruutus kamera octavia rs 2010 malliseen autoon. Valmistajan omilla sivuilla lukee vai tyyppi 1z malliin mutta linkissä 2008 malliseen asti. Soittimen on zenec nc2011d. https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.autostudio.fi/zenec-peruutuskamera-skoda.html&ved=0CC0QFjACahUKEwiHmdXGh_fHAhWLBiwKHZiHC_o&usg=AFQjCNGza_ha40HC1mMgNU1iRpq2SlUOfQ&sig2=gNQMTIZDY-gMPr2JJaUb2A
sapuli
Missähän ois vika kun oma zenec nc2010 on ruvennut tekeen semmosta että kellonaika ei pysy muistissa vaan nollaantuu tavallaan joka käynnistys kerta ja palaa 12h modiin 24h sijaa.
Sama juttu navin kanssa. Joka kerta kun käynnistät auton ja navin sen jälkeen niin se asentaa navin aina uudestaan! Soittimen ostin vuosi sitten käytettynä ja nyt tehny viimeset 2kk tota.
Radiokanavat pysyy kyllä tallessa ja usb toisto jatkuu aina siitä mihin jäi auton sammuttaessa. Ja sitten ku on navin asentanut nii kello palaa oikeaan aikaan.
Lainaus käyttäjältä: sapuli - 08.01.16 - klo:15:23
Soitin nollaa itsensä, onko CAN-ohjauspurkki hengissä? Oletan, että auto on Passat 3C joka tietääkseni on väylätekniikalla varustettu. Jos soitin on käytettynä ostettu niin takuuta ei varmaankaan enää ole, voihan siinä vikakin olla.
Tarkemmin googletettuna tuossahan on väyläohjaus sisäänrakennettuna. Tuolta löytyy päivitys CAN-interfaceen, sitä voisi lähteä kokeilemaan. Huomaa selvästi, että Zenec ei ole mikään best-effort kiinanlaite. :)
sapuli
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 08.01.16 - klo:16:36
Joo 3c pasuuna siis kyseessä.
Tuota päivitystä itekki katoin jos siitä lähtis liikkeelle.
juudasman
Moro!
Onko kellään kokemusta peruutuskameroista zenecissä?
Ostin zenec 3811 malliin peruutuskameran ebaysta (ei zenecin oma), kuva signaali tulee langattomasti perästä soittimelle ja näkyy hyvin näytöllä.
Katselin videoita ja keskusteluja, niin muilla näkyy etäisyys viivat näytöllä jotka helpottavat peruutusta.
Minulla ei näy kun pelkkä kuva.
Johtuukohan tämä siitä ettei kamera ole Zenecin oma vai jostain asetuksesta, päivityksestä yms.?
nisse8x
Nostetaampas ketjua, eli sain vanhan mutta toimivan zenec mc2000 paketin ja asentelin sen tuohon touraniin, mutta jostain syystä soitin ei sammu kun avaimen ottaa pois, eikä käynnisty kun Virrat laittaa päälle, soittimessa on can Boxi kiinni ja kaikki toimii muuten kunnolla, mutta soitin käytännössä jää päälle. Mitään ideoita miten saisin herätteen ohjattua oikein
jonssoni
Haulla ei ole kukaan tästä uudemmasta 2026-mallista keskustellut?
http://www.autostudio.fi/autoon/zenec-z-e2026-multimediasoitin-vw.html?gclid=CLyd-d6jstICFU8tGQodwvUEcQ
Yleensäkin netistä löytyy englanniksi hyvin vähän tietoa ko. laitteesta, mutta itseä tämä kiinnostaisi kovasti.
Kellään kokemuksia, vai onko koettu liian kalliiksi? Superb kakkoseen on melko vaikea löytää kiina-androidien lisäksi mitään muuta mikä mätsää kojelautaan...
Petri Johansson
sahkari68
Zenec 2026 menee jumiin välillä kun laitoin peruutuskameran, on myös mennyt jumiin kun auton käynnistää, radio kuuluu mutta mikään ei reagoi mihinkään. Sammutus ja käynnistys niin taas toimii siihen saakka kun laittaa peruutusvaihteennpäälle. Onko muilla ollut ongelmia tämän laitteen kanssa? Paremmin tuntuu toimivan asuren kiinan vehje kuin tämä
